avg 25 Опубликовано 16 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2022 VW Touran 1.9 TDI PD есть ли информация каким должен быть пусковой ток на горячую? У меня в районе 500А, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paulyd 212 Опубликовано 16 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2022 Многовато Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avg 25 Опубликовано 16 ноября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2022 Я тоже думаю многовато Заводится хорошо но записывается ошибка 01598 - Напряжение тяговой аккумуляторной батареи Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zkf 208 Опубликовано 16 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2022 много надо стартер смотреть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 172 Опубликовано 16 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2022 4 часа назад, zkf сказал: много надо стартер смотреть или двигатель. 4 часа назад, avg сказал: 01598 - Напряжение тяговой аккумуляторной батареи в любом случае под замену. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BatrakovSV 7 Опубликовано 16 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2022 9 часов назад, avg сказал: VW Touran 1.9 TDI PD есть ли информация каким должен быть пусковой ток на горячую? У меня в районе 500А, А как Вы измеряли? Я измерял таковыми клещами подключёнными к осциллографу. Пиковый ток был 800А на RAV4 2.0л. autonica 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vava1172 4 Опубликовано 16 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2022 Величина стартового тока больше ~300А, уже говорит о том, что в этой связке что-то начинает хандрить. Батарея, точки массы, посадочное стартера, направляющие и т.д... autonica 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avg 25 Опубликовано 17 ноября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2022 12 часов назад, BatrakovSV сказал: А как Вы измеряли? Я измерял таковыми клещами подключёнными к осциллографу. Пиковый ток был 800А на RAV4 2.0л. мультиметром Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex beowulf 1 Опубликовано 2 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2024 500А много для 1.9 дизель, на 2.5 дизель на холодную -4 , 380 А. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BatrakovSV 7 Опубликовано 3 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2024 10 часов назад, alex beowulf сказал: 500А много для 1.9 дизель, на 2.5 дизель на холодную -4 , 380 А. Это смотря чем измерять. Токовые клещи измеряют 4 раза в секунду. И на какой момент приходится момент отчета неизвестно. Если измерять 1000 раз в секунду, то ток будет 800-900А. autonica 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex beowulf 1 Опубликовано 3 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2024 11 часов назад, BatrakovSV сказал: Это смотря чем измерять. Токовые клещи измеряют 4 раза в секунду. И на какой момент приходится момент отчета неизвестно. Если измерять 1000 раз в секунду, то ток будет 800-900А. Не буду спорить, пока нету к осцилографу токовых клещей. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
energec 0 Опубликовано 3 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2024 В 16.11.2022 в 07:49, avg сказал: VW Touran 1.9 TDI PD есть ли информация каким должен быть пусковой ток на горячую? У меня в районе 500А, Есть сомнения, съездить к специалисту и сделать постоловским 4. Стартер-генератор-аккумулятор. И все станет ясно. Будет у вас на руках даже бумажный отчет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
saak 48 Опубликовано 4 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2024 В 16.11.2022 в 07:23, avg сказал: 01598 - Напряжение тяговой аккумуляторной батареи данная ошибка прописывается при падении напряжения ниже 10 вольт какой год авто емкость и стартовый ток аккумулятора. наличие датчика тока на минусе пиропатрон на плюсе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
