Citrin 323 Опубликовано 15 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2022 Ребята привет. Есть машина Renault Megane Scenic 2008 год. Машина для меня не профильная, подскажите если можете. Долго стояла- перестали работать поворотники, при включении их загорается(и включается) обогрев заднего стекла. СНял блок ЦЭКБС- попадание воды, разъемы в зелени, на плате зелень. Блок под замену. Какие действия? Готовить под привязку, или достаточно просто паяльника? Как подбирать его, по номеру? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2430 Опубликовано 15 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2022 Достаточно проц клонировать. Ну если прям он труп, то тогда обнулять и вязать. Citrin 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Citrin 323 Опубликовано 15 ноября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2022 1 час назад, Renault Electronic сказал: Достаточно проц клонировать. Ну если прям он труп, то тогда обнулять и вязать. Еще не труп. Заводится и едет. А по поводу подбора донора? Что критично? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 957 Опубликовано 15 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2022 Лучше найти номер в номер и перенести даные с проца, карты при этом останутся родные, с инным номером может не быть определеных функций, безключевой к примеру, или еще что то. Помню попадались с разным количеством пинов в розёмах Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 479 Опубликовано 15 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2022 Я если подбираю то точно с такой же тачки с таким же двиглом и комплектации. Номер в номер трудно попасть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dem4enkosv87 82 Опубликовано 15 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2022 Купите б/у, обнулить и привязать. Это быстрое решение.👍 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2430 Опубликовано 15 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2022 5 часов назад, Citrin сказал: Еще не труп. Заводится и едет. А по поводу подбора донора? Что критично? Ну я как минимум +/- подбираю по году мотору и кпп… Там и комплектации +/- одинаковые. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Женик 157 Опубликовано 17 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2022 Краще підбирати по номеру - тоді не прогадаєте ) 1 варіант - перелить проц и в путь ) 2 - варіант - Зберігаєш кофиг рідного дізнаешся крипту з рідного потім нулиш донора и привязуєш донора ) ZoZ и PTSS 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
geocity 0 Опубликовано 1 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2023 Спасибо, что поделился. akpgaraz, den5 и chipoktuning.com 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasya_paprik 20 Опубликовано 15 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2023 В 17.11.2022 в 08:47, Женик сказал: Краще підбирати по номеру - тоді не прогадаєте ) 1 варіант - перелить проц и в путь ) 2 - варіант - Зберігаєш кофиг рідного дізнаешся крипту з рідного потім нулиш донора и привязуєш донора ) Такої ж думки занулити і підвязати як новий. Як на мою думку це простіше ніж переливати проц. Колись на пижику клонував блок ... всі номера, до останньої цифри співпадали, залив еепром зі старого блока в донора, а він взяв і занулився. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 962 Опубликовано 15 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2023 18 минут назад, Vasya_paprik сказал: Такої ж думки занулити і підвязати як новий. Як на мою думку це простіше ніж переливати проц. Колись на пижику клонував блок ... всі номера, до останньої цифри співпадали, залив еепром зі старого блока в донора, а він взяв і занулився. А нічого що вже пройшло майже рік, не розумію навіщо піднімати старе, набивання постів тільки займатись! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasya_paprik 20 Опубликовано 15 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2023 Прошу вибачення, Блін реально не побачив дату, насичений день був. Пора спати. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
