Xprog 6.50
sputnet74
Пришел сегодня прибор. не могу никак заставить работать.
При выборе любого действия говорит что надо обновить прошивку прибора. если отказаться то ничего не происходит.
После 20 отказов я всё-таки согласился обновить прошивку. Прошивка обновилась, но опять при выборе любого действия предлагает обновиться и так по кругу.
а вот если захожу в Help - Hardware info , то программа просто вылетает.
  В 09.11.2022 в 14:10, wagner сказал:
Atmega наверное слетела? Есть запасная?
Показать
нет, запасной нет
  В 09.11.2022 в 15:32, Dok сказал:
Так а почему бы не задать все эти вопросы, продавцу)??
Показать
задал.... а в ответ тишина...
Вот что написанно у продовца: Product can't be updated.
Да и стоит 40 евро, можно каздыи день покупать :)
Могу предположить, софт унюхал интернет, там обнову и предложил обновить узкоглазого))
Чем отправил его в далекие края))))
Нивкоем случае не обновлять, иначе покупай по новой
  В 09.11.2022 в 16:12, Paulyd сказал:
Показать
так без обновления прошивки ничего не делал, совсем ничего.
  В 09.11.2022 в 15:53, Litvinas сказал:
Показать
44 евро стоит отдельно чип. прибор стоит 208 евро, а в моей комплектации 250 евро.
  В 09.11.2022 в 15:55, Dok сказал:
Показать
эта версия без интернета вообще не работает, только онлайн.
  В 09.11.2022 в 16:18, sputnet74 сказал:
Показать
Не на какие мысли не наводит)?
Походу санкции наверное виноваты, из за них все.
  В 09.11.2022 в 16:20, Dok сказал:
Показать
судя по этой теме - https://carmasters.org/topic/51663-xprog-650/   санкции ни при чём
ситуация похожая. но автор темы не отвечает.
У меня слетал 6.50 на компе, который отродясь не нюхал интернета.  Была запасная атмега. И через некоторое время опять слетел. Так и валяется без дела. Пользуюсь другими прогерами.
По существу - автор вряд ли что-то докажет продавцу. Либо забитт, либо купить готовую  атмегу и продать.
Описывли  кстати тут где-то вариант с самостоятельным запиливанием атмеги.
  В 09.11.2022 в 17:47, wagner сказал:
Показать
как у вас вообще работала эта версия без интернета если она работает исключительно только с интернетом???
и какие симптомы у вас были когда слетела атмега?
на 6.17 тоже слетала 2 рази менял атмегу,тоже видает такую ошибку как у вас,прошил в 5.55 от луиса так и пользуюся без проблем
  В 09.11.2022 в 17:55, sputnet74 сказал:
Показать
Возможно подзабыл… но точно 6.хх… если принципиально - завтра погляжу в заказах с али и скажу точно.
Показать
Точно такие же. За исключением того, что не обновлял тк интернета на том компе нет.
99% что атмега откурила у вас
  В 09.11.2022 в 20:07, Edward005 сказал:
Показать
Можете подсказать подробнее - что да как?
Показать
6.17 можно и оживить не меняя процик
  В 09.11.2022 в 20:17, wagner сказал:
Показать
Та все также как и с 5.55 распиновка проца в даташите,там пятаки есть для пайки,работает намного стабильнее чем железо от 5.55,9s12 читает без проблем
Я как то писал здесь, что Xprog'и нынче рисовые одним словом .овно. У самого такие 2 шкути рисовые разных версий, у каждого свои причуды. То 5р08 вообще отказ чтения, то 93 серию прочитает мусор. Последние Икспроги Надёжны совсем как румынская авиация времён войны...(пояснение: румынская авиация взлетала, но никто не знал вернётся летчик с самолётом или нет!)...))
Посмотрел свой окирпичившицся - действительно, версия 6.17. Но сути не меняет….
Показать
  В 09.11.2022 в 21:05, Cyberbob сказал:
Показать
Подскажите пожалуйста как именно?
Тоже 6.26 с донлогом лежит. Перестал работать после февраля, стал просить сертификаты. Перезаказал камень у китов. Поставил он один раз включился и опять сертификаты. Китаезывернули бабло и сказали что не чего сделать не могут. Думаю уже в 5.55 перешить и пусть в запасе валяется.
Да всë равно думаю ноги растут с одного места. У меня он уже пишит фаил не активирован ошибка 6 и не запускается. Купил себе vvdi prog и даже теперь не замарачиваюсь.
  В 10.11.2022 в 08:21, skull2 сказал:
Показать
в личку написал по поводу "ошибка 6"
вот китаец скинул какой-то fix. уже не могу проверить, т.к программатор отправил уже.
может кому и пригодиться.
Repair 6.50.exeПолучение информации...
