winnerr 6 Опубликовано 21 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2022 00526 Выключатель стоп сигналов 008 недостоверний сигнал Концевик на ГТЦ подкидивал, показание в измеряемих групах отображает коректно вкл./викл. Проводку прозвонил. Снимаю предохранитель отвечающий за блок связи гетвей, стопи гаснут и роботают нормально Может било у кого? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
море 166 Опубликовано 21 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2022 Недавно пол дня с тауран прокопался.Коротил датчик который стоит под капотом на главном тормозном.Пред перегорал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Самокат 81 Опубликовано 21 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2022 Просто поменяй жабу. Там две группы контактов. Одна для двигателя. Другая чисто силовая для ламп. И там стерся пластиковый горбик. Это очень частая проблемма. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fantoy 2 Опубликовано 21 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2022 у меня блок ABS на A6 C7 /был. Снимаешь фишку с АБС и стопы корректно работают. arhip87 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
winnerr 6 Опубликовано 21 сентября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2022 4 часа назад, Самокат сказал: Просто поменяй жабу. Там две группы контактов. Одна для двигателя. Другая чисто силовая для ламп. И там стерся пластиковый горбик. Это очень частая проблемма. Обичной жабки там не, стоит датчик хола которий видит перемещение цилиндрика И он точно робочий. 4 часа назад, море сказал: Недавно пол дня с тауран прокопался.Коротил датчик который стоит под капотом на главном тормозном.Пред перегорал У меня преди целие. 4 часа назад, fantoy сказал: у меня блок ABS на A6 C7 /был. Снимаешь фишку с АБС и стопы корректно работают. Снимал, нет реации Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg76 57 Опубликовано 21 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2022 00526 Перейти к: навигация , поиск Содержание 100526 - Выключатель стоп-сигналов (F)1.100526 - Выключатель стоп-сигналов (F): неисправность цепи 1.1.1Возможные симптомы 1.1.2Возможные причины 1.1.3Возможные решения 1.1.4Специальные примечания 1,200526 - Выключатель стоп-сигнала (F): неправдоподобный сигнал 1.2.1Возможные причины 1.2.2Возможные решения 1.2.3Специальные примечания 00526 - Выключатель стоп-сигналов (F) 00526 - Выключатель стоп-сигналов (F): неисправность цепи Возможные симптомы MIL (индикатор неисправности) Нет стоп-сигналов Возможные причины Неисправность проводки и/или соединений между тормозным выключателем, стоп-сигналами и/или модулем управления ABS Выключатель стоп-сигнала (F) поврежден Стоп-сигнал неисправен Предохранитель(и) неисправен Возможные решения Проверьте проводку и соединения Замените выключатель стоп-сигнала (F) Проверить/заменить предохранители Проверить/заменить стоп-сигналы Проверьте выключатель стоп-сигнала (F) в измерительном блоке ABS Специальные примечания Часто задаваемые вопросы 2.7. Многие модули управления автоматической коробкой передач показывают код неисправности 00526 или 17087, который указывает на неисправный выключатель стоп-сигнала. Это можно игнорировать, и оно не появится, если вы нажмете тормоз один раз перед проверкой кодов неисправностей. 00526 - Выключатель стоп-сигнала (F): неправдоподобный сигнал Возможные причины Неисправность проводки/разъемов от/к выключателю стоп-сигнала (F) Выключатель стоп-сигнала (F) неисправен Возможные решения Проверьте/отремонтируйте проводку/разъемы от/к выключателю стоп-сигналов (F) Проверьте/замените выключатель стоп-сигнала (F) Проверка блоков измеряемых значений (MVB) Специальные примечания Часто задаваемые вопросы 2.7. Многие модули управления автоматической коробкой передач показывают код неисправности 00526 или 17087, который указывает на неисправный выключатель стоп-сигнала. Это можно игнорировать, и оно не появится, если вы нажмете тормоз один раз перед проверкой кодов неисправностей. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 316 Опубликовано 21 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2022 А как датчик положения сцепления поживает? ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fantoy 2 Опубликовано 22 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2022 Кстати датчик сцепления по одису в некоторых комплектациях по этой же ошибке. Изучая тему с моим блоком доказал только при замене на исправный блок, правда при установке с одной машины на другую слетает кодировка моментально, которую пришлось шить только онлайн. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
winnerr 6 Опубликовано 22 сентября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2022 17 часов назад, 11den11 сказал: А как датчик положения сцепления поживает? ) Проверил, реагирует в измеряемих, но заказал, жду. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 251 Опубликовано 23 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2022 Лампы стопов штатные? На габариты не замыкания? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 316 Опубликовано 23 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2022 11 часов назад, Akrapovic сказал: На габариты не замыкания? Не горел бы "третий" стоп... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
winnerr 6 Опубликовано 29 сентября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2022 Подкинул датчик сцепления, ничего непоменялось. Проводка точно целая, блок комфорта повидимум, но владелец говорит подкидивали, ничего неизменилось. Вообщем все Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
audimen4 0 Опубликовано 4 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2022 блок бортовой сети Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 328 Опубликовано 5 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2023 В 29.09.2022 в 15:03, winnerr сказал: Подкинул датчик сцепления, ничего непоменялось. Проводка точно целая, блок комфорта повидимум, но владелец говорит подкидивали, ничего неизменилось. Вообщем все Чем закончилось? Похожая проблема Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TimAuto 57 Опубликовано 5 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2023 В блоке абс или 09. Есть дата по стопам. Там есть сигнал стоп от датчика на цилиндре і есть сигнал Кан . Смотри дату..., У меня было что под ногами водителя отгнил один провод ... Он там соединяется с блоком фаркопа... Черн фиолетовый вроде Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 328 Опубликовано 5 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2023 32 минуты назад, Timele сказал: В блоке абс или 09. Есть дата по стопам. Там есть сигнал стоп от датчика на цилиндре і есть сигнал Кан . Смотри дату..., У меня было что под ногами водителя отгнил один провод ... Он там соединяется с блоком фаркопа... Черн фиолетовый вроде В дате сигнал кан всегда Вкл!, от датчика изменения есть при нажатии на педаль, рычаг переключения АКПП переключается без нажатия педали тормоза, лампа на щитке приборов (зелёный символ нажать педаль тормоза) не горит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pasive 2 Опубликовано 5 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2023 Есть датчик вкл выкл педали и рядом с главным трмозным. Гляньте на усилителе томозов что то похожее Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 328 Опубликовано 7 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2023 В моем случае - блок управления двигателем winnerr 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
