UA_Mercedes 57 Опубликовано 18 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2022 Всім привіт! Треба підсказка по процедурі заміни данного блока Mercedes w211. A648 153 12 79 CR3.23 3.2L / Я з такими блоками не стикався! Від 613 двигуна замінював переносом данных EEPROM/ На цьому блоці так само можна? Чи необхідно обнуляти донорський блок і вводити в експлуатацію? Авто на разі немає на місці але є всі блоки іммо! замок ключ блокіратор, і шлюз. Ну і власне дефектний ECU ( По ньому постійно вилазят помилки по датчиках колінвала, розпредвала, відвалюється турбіна, підтроювання двигуна, іноді не заводиться ) Власне в цьому причина заміни! Якщо дуже секретна інформація, То можна в особисті))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 868 Опубликовано 18 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2022 Renew та прив'язка старом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dusichek2012 225 Опубликовано 18 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2022 Якщо донор також cr3.23, то просто переписати фулл. В бенч мод і вперед. А так dok правильно сказав. Ortamol 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mb key 520 Опубликовано 19 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2022 11 часов назад, UA_Mercedes сказал: Всім привіт! Треба підсказка по процедурі заміни данного блока Mercedes w211. A648 153 12 79 CR3.23 3.2L / Я з такими блоками не стикався! Від 613 двигуна замінював переносом данных EEPROM/ На цьому блоці так само можна? Чи необхідно обнуляти донорський блок і вводити в експлуатацію? Авто на разі немає на місці але є всі блоки іммо! замок ключ блокіратор, і шлюз. Ну і власне дефектний ECU ( По ньому постійно вилазят помилки по датчиках колінвала, розпредвала, відвалюється турбіна, підтроювання двигуна, іноді не заводиться ) Власне в цьому причина заміни! Якщо дуже секретна інформація, То можна в особисті))) Для wirging смогу по хешу сделать Dog Правильно рассказывал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shaman25 10 Опубликовано 19 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2022 Таки да, сделать новым и привязать " старухой ", самый верный и безопасный способ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UA_Mercedes 57 Опубликовано 19 сентября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2022 Зрозуміло. А по сумісності по номеру блока. Шукати саме з таким номером блока? Чи які варіанти по заміні? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aezakmi 14 Опубликовано 19 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2022 Перепаять все еепром на донор не прокатит? На бензиновом ме2.8 прокатило Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mb key 520 Опубликовано 19 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2022 1 час назад, aezakmi сказал: прокатит? Нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UA_Mercedes 57 Опубликовано 19 сентября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2022 3 часа назад, UA_Mercedes сказал: Зрозуміло. А по сумісності по номеру блока. Шукати саме з таким номером блока? Чи які варіанти по заміні? Сам дам відповідь. Підходить з номером ...1679 І ще питання. Якщо зроблю так. Зчитаю хеши з блока оригінального. Обнулю донорський і заллю в нього хеші з оригінального. При такому варіанті блок донорський буде працювати з комплектом? Це все зробити хочу через VVDI MB tool. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dusichek2012 225 Опубликовано 19 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2022 Береш блок 3,23 і переливаєш фулл. Все. Номер пох, головне 3,23. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
COSANOSTRA 138 Опубликовано 20 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2022 20 часов назад, UA_Mercedes сказал: Сам дам відповідь. Підходить з номером ...1679 І ще питання. Якщо зроблю так. Зчитаю хеши з блока оригінального. Обнулю донорський і заллю в нього хеші з оригінального. При такому варіанті блок донорський буде працювати з комплектом? Це все зробити хочу через VVDI MB tool. В упор не вижу в вашем софте кнопки записи, он читает и стирает, переноса у вас не получится Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UA_Mercedes 57 Опубликовано 20 сентября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2022 13 минут назад, COSANOSTRA сказал: В упор не вижу в вашем софте кнопки записи, он читает и стирает, переноса у вас не получится Так. Це я вже зрозумів. Візьму "старуху". І після обнулення прив'яжу нею. Чекаю донорський блок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UA_Mercedes 57 Опубликовано 21 сентября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2022 Блок отримав. Обнулив. А ввести в експлуатацію не виходить. Підключив на столі замок з ключем, блокіратор, getaway, та ECU. Підскажіть де помиляюся. Вибираю ввід в експлуатацію, зчитую кодування з рідного блока, підключаються і переношу на донорський, потім вводжу він, а потім на етапі персоналізації помилка. Хто підскаже в чому причина. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mb key 520 Опубликовано 21 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2022 Который хотите Заменить номер железа одинаковы ? Или подходящий ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
COSANOSTRA 138 Опубликовано 21 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2022 19 минут назад, UA_Mercedes сказал: Блок отримав. Обнулив. А ввести в експлуатацію не виходить. Підключив на столі замок з ключем, блокіратор, getaway, та ECU. Підскажіть де помиляюся. Вибираю ввід в експлуатацію, зчитую кодування з рідного блока, підключаються і переношу на донорський, потім вводжу він, а потім на етапі персоналізації помилка. Хто підскаже в чому причина. После 100 запусков он будет персонализирован Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UA_Mercedes 57 Опубликовано 21 сентября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2022 6 минут назад, Mb key сказал: Который хотите Заменить номер железа одинаковы ? Или подходящий ? Номера аналогічні. Кодування перенеслись і Vin записався. Тобто з цим блоком авто вже буде заводитись? Я правильно розумію? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mb key 520 Опубликовано 21 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2022 Вообщем-то Эксплуатации не нужно закрыть Санкционировании Доступ хватает. Есть данный разработчик ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LTruck 91 Опубликовано 21 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2022 12 минут назад, UA_Mercedes сказал: Номера аналогічні. Кодування перенеслись і Vin записався. Тобто з цим блоком авто вже буде заводитись? Я правильно розумію? Блоки буква в букву, перелей фулл и забудь UA_Mercedes 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UA_Mercedes 57 Опубликовано 21 сентября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2022 6 минут назад, LTruck сказал: Блоки буква в букву, перелей фулл и забудь Хех. Було б чим! Я тільки з ключами працюю! А тут клієнт попрсив блок замінити! От і подумав за обнулю VVDI і введу старухою Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 868 Опубликовано 22 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2022 10 часов назад, UA_Mercedes сказал: Хех. Було б чим! Я тільки з ключами працюю! А тут клієнт попрсив блок замінити! От і подумав за обнулю VVDI і введу старухою Написав в ЛС з цього приводу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
