wagner 318 Опубликовано 15 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2022 Доброго дня! Peugeot 207, 2007г.в, мкпп VF3WA8FSC9W030443, PIN J7HV Авто перестало запускаться. В моторном 3 ошибки по лямбдам. Из подозрительного - статус ЭБУ (в разделе данных по иммо) - ЗАБЛОКИРОВАН. Ключ распознается. Блокируется впрыск. Почитав темы - понимаю что дело либо в слетевшем флэше (или еепром) моторного, либо BSI. Вычитал ФЛЭШ и ЕЕПРОМ из моторного (MEV17.4, 0 261 201 863) с помощью комбика в BSM, а так же ЕЕПРОМ 24C128 из BSI (Valeo BSIEV-X01). Кстати при сравнении моего еепром и вычитанного с точного такого же эбу (лежит тут на форуме) - разница колоссальная, может и ошибаюсь конечно. ПРОШУ ПОМОЩИ ЗНАТОКОВ PSA! PS. примерно пол года назад, после того как клиент "прикурил" авто - тбыло вроде тоже самое, бывший сотрудник уже "что-то делал в блоках этого авто". Что именно - никто не знает. Я лично днозначно могу сказать - моторный НЕ вскрывался , а на еепромке в BSI заводской лак. Вероятно вычитывал в бенче... хз... BSI_Eeprom_ORIG.bin TC1766_1037503632_FLASH_ORIG_Int.bin TC1766_EEPROM_ORIG_Int.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 870 Опубликовано 15 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2022 Скорее всего ренью бодика, и лексией потом связать все в кучу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
inkoga 119 Опубликовано 15 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2022 K tagом читается/пишется без вскрытия. Делаете virgin и diagboxом через замену привязываете. СаняЛуг 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wagner 318 Опубликовано 15 сентября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2022 2 минуты назад, inkoga сказал: K tagом читается/пишется без вскрытия. Делаете virgin и diagboxом через замену привязываете. diagbox нету к сожалению Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
inkoga 119 Опубликовано 15 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2022 1 минуту назад, wagner сказал: diagbox нету к сожалению Честно говоря даже не пробовал никогда чем то другим это делать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wagner 318 Опубликовано 15 сентября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2022 т.е. вариантов кроме как сделать VIRGIN и привязать нету? вроде тут рядом кто-то писал что файл еепром "поправили" залили в эбу и вуаля... возможно конечно это шляпа... т.е. вариантов кроме как сделать VIRGIN и привязать нету? вроде тут рядом кто-то писал что файл еепром "поправили" залили в эбу и вуаля... возможно конечно это шляпа... UPDATE: сделал иммо-офф, машина заводится, все работает, ошибок нет. Но нужно все-таки по-людски сделать. В принципе, можно соседей (дилер Peugeot) попросить привязать... Но для начала я так понимаю нужно обнулить ЭБУ? dimon9555 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EviCar 114 Опубликовано 15 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2022 моторный сделать virgin, под привязку diagbox сделает через pin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 556 Опубликовано 15 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2022 Тоже недавно делал MEV174 с обнулением и привязкой. Несколько раз пробовал Ланчем, каждый раз мимо. Поэтому для Пежо и Ситроенов только Диагбокс, Лексия или РР2000. ЗЫ Если сделали офф, проверьте полностью все - круиз, кондиционер и т.д. Глюк может вылезти в неожиданном месте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
inkoga 119 Опубликовано 15 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2022 13 минут назад, Malina сказал: Тоже недавно делал MEV174 с обнулением и привязкой. Несколько раз пробовал Ланчем, каждый раз мимо. Поэтому для Пежо и Ситроенов только Диагбокс, Лексия или РР2000. ЗЫ Если сделали офф, проверьте полностью все - круиз, кондиционер и т.д. Глюк может вылезти в неожиданном месте. Они в онлайне конфигурацию будут делать. Косяков не должно быть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vkcto 148 Опубликовано 15 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2022 Двигатель какой??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
inkoga 119 Опубликовано 15 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2022 23 минуты назад, Vkcto сказал: Двигатель какой??? Ну судя по блоку, 1.6 ep6 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wagner 318 Опубликовано 17 сентября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2022 Финал истории: Купили Lexia, купили нулевой ЭБУ у дилера, привязали через ранеесчитанный пин-код. PS. на старом эбу после отключения иммобилизациях работало абсолютно все (темпомата в машине нет с завода) PSS. остаётся вопрос - с помощью чего делать этот эбу virgin? или кто-то делает платно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 251 Опубликовано 17 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2022 Есть даже дамп виргин ееп от 17.4 Платно много кто делает), например иммопинкоде.ком wagner 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
inkoga 119 Опубликовано 20 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2022 В 17.09.2022 в 11:37, wagner сказал: Финал истории: Купили Lexia, купили нулевой ЭБУ у дилера, привязали через ранеесчитанный пин-код. PS. на старом эбу после отключения иммобилизациях работало абсолютно все (темпомата в машине нет с завода) PSS. остаётся вопрос - с помощью чего делать этот эбу virgin? или кто-то делает платно? Руками легко правится. Я думал вы умеете, так бы подсказал. Не пришлось бы новый блок покупать wagner 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 788 Опубликовано 24 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2022 В 17.09.2022 в 18:11, Akrapovic сказал: Есть даже дамп виргин ееп от 17.4 Платно много кто делает), например иммопинкоде.ком Или я например. )) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wagner 318 Опубликовано 9 октября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 9 октября, 2022 В 20.09.2022 в 10:46, inkoga сказал: Руками легко правится. Я думал вы умеете, так бы подсказал. Не пришлось бы новый блок покупать не умею к сожалению... если не затруднит - напишите в ЛС пожалуйста. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 788 Опубликовано 9 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2022 11 минут назад, wagner сказал: не умею к сожалению... если не затруднит - напишите в ЛС пожалуйста. Написал в личку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasya_paprik 20 Опубликовано 10 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2022 BSI обнулить и заново синхронизация. Ровно неделю назад машина 207 пыж с такой же проблемой. Занулил ЕЕПРОМ но перед этим считал дамп и достал пин код з блока и сфоткал настройки BSI чтоб потом долго, не игратся с настройками. Да и делал потом синхронизацию и привязку через Диагбокс. Мультимарочники делают это криво Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
