roma130a 872 Опубликовано 8 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2022 Всем добра, автомобиль 2007 года с 2.0 TDI поменана акпп на мкпп, горит абс и мотор, хочу прошить моторник под механику, родной HW 0 281 012 267 SW 1037383294, нужен фул флешь под ktag от мкпп под это железо SW 1037383294 03G 906 016 CL FULL Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex_ter78 270 Опубликовано 8 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2022 Пробуйте а4в7 мкпп 2.0tdi BRE Если нужно- иммо можно перенести. тогда напишите в личку FLASH A4B7 2.0TDI BRE O6M 03G906016JD 9643 1037383711 EDC1631 Micro flash mpc 564 EEPROM ST95320 roma130a и exealex 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 872 Опубликовано 8 сентября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2022 Попробую только флешь зашить, епром и мрс трогать не буду Не лезет эта флешь, пишет ktag "checksum error", у меня на борту MPC 564, flash m58bw016db, епром 95320 попытаюсь зашить вот это https://carmasters.org/topic/11-запрос-заводских-прошивок-ecu/?do=findComment&comment=415804 на этом блок не на связи, уже опробовано https://carmasters.org/topic/11-запрос-заводских-прошивок-ecu/?do=findComment&comment=415334 38 минут назад, roma130a сказал: попытаюсь зашить вот это https://carmasters.org/topic/11-запрос-заводских-прошивок-ecu/?do=findComment&comment=415804 Так же не на связи, но пишется читается ок) Проделывал такие штуки на не ваговских ебу там только флешь переливал, может тут нужно флешь и епром в паре? Хотя кади 1.9 TDI недавно шил чужую фул флешь правда номер в номер, епром и микро родные оставил и все ок, а тут хз что не так, склоняюсь что прошивки не подходящие Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex_ter78 270 Опубликовано 8 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2022 свой блок могу попозже ещё раз прочитать-странно что ругается на кс хотя может и не идёт по железу калибров много а фулл на этих блоках редко читаю ещё гляну попозже roma130a 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baza 211 Опубликовано 8 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2022 3 часа назад, roma130a сказал: Всем добра, автомобиль 2007 года с 2.0 TDI поменана акпп на мкпп, горит абс и мотор, хочу прошить моторник под механику, родной HW 0 281 012 267 SW 1037383294, нужен фул флешь под ktag от мкпп под это железо SW 1037383294 03G 906 016 CL FULL 2 \u041c\u0411 · 0 загрузок Зачем фулл, там флеши достаточно 3 часа назад, roma130a сказал: Всем добра, автомобиль 2007 года с 2.0 TDI поменана акпп на мкпп, горит абс и мотор, хочу прошить моторник под механику, родной HW 0 281 012 267 SW 1037383294, нужен фул флешь под ktag от мкпп под это железо SW 1037383294 03G 906 016 CL FULL 2 \u041c\u0411 · 0 загрузок Зачем фулл, там флеши достаточно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 316 Опубликовано 8 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2022 Если фулл на руках, то пробуй лить флаш и мпц. мпц загрузочный может не стыковаться со флешю. Проходил такое на мерсах. Там EDC16-ый? roma130a 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baza 211 Опубликовано 8 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2022 по розетке пролей 03G906016CL 9619.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 872 Опубликовано 8 сентября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2022 57 минут назад, alex_ter78 сказал: ещё гляну попозже Буду благодарен 34 минуты назад, baza сказал: Зачем фулл, там флеши достаточно Имел виду фулл флешь Что за скрин такой? С мкпп а иденты вроди мои 21 минуту назад, baza сказал: по розетке пролей Это что калибровки? 25 минут назад, 11den11 сказал: Если фулл на руках, то пробуй лить флаш и мпц. мпц загрузочный может не стыковаться со флешю Как вариант, но на похожем блоке на кадике едц 16U1 или как он обзывается там отмазался фул флешью, там слетела она, зашил чужой фул флешь и блок ожил, тут стоит едц16U34 или что то типа того, может они разные по алгоритмах работы, хз... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 316 Опубликовано 8 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2022 14 минут назад, roma130a сказал: Как вариант, но на похожем блоке на кадике едц 16U1 или как он обзывается там отмазался фул флешью, там слетела она, зашил чужой фул флешь и блок ожил, тут стоит едц16U34 или что то типа того, может они разные по алгоритмах работы, хз... Не гадай - пробуй. Убить точно этим не сможешь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex_ter78 270 Опубликовано 8 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2022 2 часа назад, roma130a сказал: Как вариант, но на похожем блоке на кадике едц 16U1 или как он обзывается там отмазался фул флешью, там слетела она, зашил чужой фул флешь и блок ожил, тут стоит едц16U34 или что то типа того, может они разные по алгоритмах работы, хз... БЛОК перзалил сток.сейчас с кс должно быть ок.пробуйте-лейте фулл флэш.можете полный бэкапп залить(свой только сохраните)--и еепром родную потом отдельно записать.этот софт без сажи по заводу,только кат стоял 03G906016JD 9643 1037383711 03G906016JD 9643 1037383711.EPR 03G906016JD 9643 1037383711.FLS 03G906016JD 9643 1037383711.MPC 96 протокол roma130a 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 872 Опубликовано 8 сентября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2022 Продолжу в понедельник, отдал пока как есть. Страно почему на этих двух блок не пошел на связь, по идентах одинаковые, но в одном начала нет, ff одни но оба пишутся ktag ом без проблем 03G 906 016 GN.bin Audi_A4_2.0_TDI_2004_Turbodiesel___103KWKW_Bosch_0281012113_03G906016GN_372668_62F9.Original Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex_ter78 270 Опубликовано 8 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2022 Нашёл ещё вариант под мкпп BLB 03G906016GN 0281012113-1037383292 (1).rar roma130a и Ortamol 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 872 Опубликовано 12 сентября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2022 В 08.09.2022 в 23:20, alex_ter78 сказал: Нашёл ещё вариант под мкпп BLB 03G906016GN 0281012113-1037383292 (1).rar 474 \u043a\u0411 · 0 загрузок тут пароль просит, натыкался я на этот софт В 08.09.2022 в 20:44, alex_ter78 сказал: БЛОК перзалил сток.сейчас 03G906016JD 9643 1037383711.FLS 2 \u041c\u0411 · 1 загрузка 03G906016JD 9643 1037383711.MPC 512 \u043a\u0411 · 1 загрузка 96 протокол Пробу мпц и флешь эту парой, только епром свой оставлю. На чексуму уже не ругается Зашил комплектом завелась, ошибки по акпп в моторе нет, висит только по кодировке, там все нули. Пробую кодировать, останится кодировка абс Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 872 Опубликовано 12 сентября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2022 0004401 что то я туплю) проблема решена, после прошивки ебу двигателя закодировал его и абс скушал 4401 вместо 4402. Спасибо помогавшым alex_ter78 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
