Ssangyong Kyron D20Dt не заводится
Это Нормальный сигнал индуктивного ДПКВ; амплитуда зависит от скорости вращения коленвала, скорость вращения - от сопротивления на сжатие на участке для каждого цилиндра.. А почему такие разные сопротивления это уже другой вопрос, пролетает по отсутствию компрессии или подхват от вспышки, смотрите сами
11 часов назад, avtoteh_dnepr сказал:
Где же взять такой стартер, что бы выдержал такие пуски? Вы хотите сказать, что это нормальный сигнал дпкв?
Сигнал нормальный.
Стартер то при чем, при запуске на "мягкой" обезжирке или на полироли нет ударных нагрузок.
Это не тот эфир в баллонах для запуска...
Уже давно можно было достать одну форсунку и подключить "на воздухе". Воочию увидеть есть ли впрыск.
Нет ли перескока грм на 180 ?
Как-то столкнулся с таким на рено. На удивление ничего не побило. При это синхронизация ОК, впрыск есть, на полироли мотор заводится и работает ровно, а на соляре фиг
9 минут назад, Gordon_Freeman сказал:
интересный случай .. а что за рено и двс , если не секрет ..?
1 час назад, Gordon_Freeman сказал:
У меня было подобное именно на SY d20dt, это был мой первый дизельный клиент.. Тоже прошлись по всем мукам с ним, от полившей в обратку форсунки делфи за 200 км до цивилизации (дедок старой смекалки, заглушил шариком и доехал на 3х), потлм пока форсунку ремонтировали остальные подклинили, долго не мог завести.. продавили форсы только на стенде, сня ый разъем с дозатора не помог.., до подсоса через корпус форсунки в обратку.. это не суть, так, к слову.
Потом отправил его к знкалмому мотористу, разброс компрессии лечить.. и через какое то время после обкатки, перестал заводиться. Моторист крышку снял, свои метки проверил, сказал Все у вас хорошо, вам к электрику..В общем, поплясал с бубном, и птичье перышко приложенное ко входу воздушного фильтра мне нашептало, что всоса воздуха очень мало, почти нет.. вскрыл клапанную крышку, а кулачки как то необычно стоят.. в общем тот болт который крепит шестерню к распредвалу ослаб, и вал отстал от этой шестерни, тк без шпонки соединение. впуск или выпуск не помню.. но ошибок не было. Поправил по месту, поехало.
Моторист сказал Ну бывает, чо. Непьющий кстати был.
форсунки пробовал "на воздухе" - три первых, на прокрутке ни одна не работала. Думал, что нету сигнала. Собрал, потом  подключил осциллограф. Т.е. если форсунки не пропускали топливо, то по ходу залипли? Короче пошел снимать форсунки и буду вставлять в стенд.
Но ведь если на 180град осциллограмма была бы не такая.
8 часов назад, oleg7799 сказал:
Laguna II  1,9dci
ремень ручейковый распотрошило и под шкив коленвала попал
Можно и без стенда обойтись.
Аккуратоно разобрать и промыть мултипликатор, он обычно и клинит. (грибочек в корпусе)
Форсу в тиски за лыски на корпусе зажать и ключом 15 вроде открутить колпак, только к концу открута надо придерживать распылитель, чтобы не развалилось все.
Собирать в идеальной чистоте, заливать ВДшкой при сборке.
Сегодня поставил на проверку, в стенде не было распыла от слова вообще. Я ни чего не пойму, как такое может быть? Хозяин авто вообще обалдел. Проблема с генератором привела к залипанию всех (как минимум трех, которые смог вытащить) форсунок.  Надо разбирать и в ультразвуковую ванну, как думаете поможет?
В 06.09.2022 в 21:17, avtoteh_dnepr сказал:
где стоит маркерный диск? на участке с увеличенной амплитудой либо есть ускорение, либо это дефект маркерного диска или датчика, так как датчик индуктивный то на него грешить не стоит, сними еще раз сигнал, но только когда двигатель будет работать на плаке, интересно увидеть будет ли увеличение амплитуды и уменьшение периода сигнала
В 07.09.2022 в 17:53, Gordon_Freeman сказал:
Laguna II  1,9dci
было аналогичное, именно как и говоришь, шпонку на распредвальном шкиву резануло, она там литая, физической синхры небыло, а синхра ДПКВ-ДПРВ не ушла, вот долго голову ломал, а все так просто было)
Я уже написал как реанимировать. Никаких ванн не нужно))
Просто аккуратно очистить мультипликатор.
Пару десятков форс так оживлял
Все очистил, вымыл, продул. короче не помогло. Прокачивал аккуратно, все как по учебнику. Вначале с рампы, потом на не подключенных форсунках, подключил и "ноль".
Опять снял форсунки. Снова все вымыл, вычистил. Установил в стенд. И вот что происходит, на одной форсунке идет распыл в течение 5-7 сек и потом закрывается, как бы заклинивает. самое большое время работы одной из форсунок 30-45 сек. что это? в чем проблема?
2 часа назад, avtoteh_dnepr сказал:
думаю что данным вопросом должны заниматься специально обученные люди, их топливщиками называют
2 часа назад, COSANOSTRA сказал:
Так и будет. Но очень хочется понять причину такой поломки. Авто заехало с одной проблемой, а получили совсем в другом месте проблему.
как вариант - хреновое топливо в баке.
1 минуту назад, Gordon_Freeman сказал:
Просто совпадение? 30литров  выкатал, а на 31-ом литре получили неприятность. Только потому что простоял авто 5-6 дней. При этом даже топливная не отсоединялась.
3 минуты назад, avtoteh_dnepr сказал:
пытаясь расклинить мультипликаторы, не забывай что самое интересное ждет тебя в баке, топливопроводах, рампе, ТНВД, если форсы ушли в клин, то следовательно грязь везде
5 минут назад, avtoteh_dnepr сказал:
фильтр достиг предела насыщения и начал пропускать и т.д., вариантов много
Удивительная штука. Сегодня возил форсунки к людям которые этим занимаются, и что вы думаете какой ответ - " это совпадение".
Ну вот. Теперь слить топливо. Помыть бак, заменить фильтр. Залить чистую соляру и в путь.
59 минут назад, Gordon_Freeman сказал:
Да. Только четвертую форсунку вытянуть осталось.
5 часов назад, avtoteh_dnepr сказал:
А вот это проблема всем проблема, к ней доступ ограничен для работы с молотком обратного действия
