Ан.Дрей 101 Опубликовано 30 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2022 Здравствуйте , Извините за дилетантский вопрос .... но пошел спор с клиентом -> клиент тему читает ... имеем ниссан ноут с бесключевой системой доступа ( интеллект кей ключ) здесь должен быть чип или нет? обвел я красным кружком ....... п.с. походу чип потеряли... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gagauz91 153 Опубликовано 30 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2022 Если клиент спорит, лучше отправить его "чинить авто самому". Мой вам совет... Чип поидее должен быть в плате "заварен", а не отдельная семечка... ZoZ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasil1975 183 Опубликовано 30 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2022 В Мурано, с Intelligent key, в самом ключе большая катушка бесключевого доступа, работает по моему на 125kHz, а жало с обычной семечкой PCF7936AS. Транспондер писал в eeprom BCM, стоит в районе педалей. А вот бесключевой отдельный блок, под бардачком. Давно было, возможно ошибаюсь. Здесь, я думаю, та же система. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paulyd 215 Опубликовано 30 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2022 чип есть 7936 ATB 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ан.Дрей 101 Опубликовано 30 августа, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 30 августа, 2022 Только что, Paulyd сказал: чип есть 7936 внутри корпуса пластмассового нечего нет.. есть только плата , разве что внутри самой платы ... пробивал читать танго , кей макс тул . и т. п чип не определяется ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paulyd 215 Опубликовано 30 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2022 чип в жале стоит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ATB 35 Опубликовано 30 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2022 первый пост , обведено красным , место для чипа Ан.Дрей и Paulyd 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 510 Опубликовано 30 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2022 Также подтвержу, что отдельный чип есть. Paulyd и Ан.Дрей 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paulyd 215 Опубликовано 30 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2022 Вот так Ан.Дрей 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ан.Дрей 101 Опубликовано 8 сентября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2022 За помощь спасибо , отдельно сделал чип , авто заводится . тему закрою , п.с. по факту данную тему можно и удалить , но прав у меня нет таких . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
