SanyaSTO 0 Опубликовано 29 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2022 Можно ли на этом автомобиле поменять эбу двигателя не меняя топливный насос? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 198 Опубликовано 29 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2022 можно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Er1k 42 Опубликовано 29 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2022 2 часа назад, SanyaSTO сказал: Можно ли на этом автомобиле поменять эбу двигателя не меняя топливный насос? Можно и берешь елм327 через форскан делаешь привязку и катайся наздоровье Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SanyaSTO 0 Опубликовано 29 августа, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 29 августа, 2022 Как именно процедура эта называется в форскане? Нужен ли форскан с расширеной лицензией? Просто вчера именно форсканом подключался, но через сканматик и функции такой не нашёл. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Er1k 42 Опубликовано 29 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2022 17 минут назад, SanyaSTO сказал: Как именно процедура эта называется в форскане? Нужен ли форскан с расширеной лицензией? Просто вчера именно форсканом подключался, но через сканматик и функции такой не нашёл. Зайдите на сайт форскана скачайте последнюю версию, так же вам нужна расширеная лицензия, можете бесплатно нв их сайте сделать на 2 месяца, функция програмирования РАТS вроде если не ошибаюсь, инициализация блоков, сегодня буду делать на конекте могу подробнее показать +380956076789, если что напишите на вацап могу фото отправить chapter 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 996 Опубликовано 30 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2022 Если ключ один forscan курить.Лучше IDS пока не придумано. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zheka73 44 Опубликовано 30 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2022 48 минут назад, MASTER CLASS сказал: Лучше IDS пока не придумано IDS тоже попросит два ключа. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 996 Опубликовано 30 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2022 13 минут назад, zheka73 сказал: IDS тоже попросит два ключа. А для замен не нужно стират имеющих уже ключей в PCM при IDS,а ваша forscan без стирание курить,вот и разница тебе.Это для привязка ТНВД,в форскан нет такого пункта,только через шаманство своеобразное Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zheka73 44 Опубликовано 30 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2022 2 минуты назад, MASTER CLASS сказал: А для замен не нужно стират имеющих уже ключей в PCM при IDS,а ваша forscan без стирание курить,вот и разница тебе. Проходили.Не канает. Не обнадёживайте людей. Даже после просадки аккумулятора,просит два ключа. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 996 Опубликовано 30 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2022 Что не канает??Вы же не новый PCM ставте а бу,а в бу PCM всегда присутствует прописанние ключи две или более. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zheka73 44 Опубликовано 30 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2022 Инициализация PCM,в процедуре описано,должны иметь два ключа. Если перепрограммируете,ничего не нужно,и то не всегда. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 996 Опубликовано 30 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2022 Это если девственни PCM! А дилер ставить всегда новый,вот и написано,а нам плеват что пишет,менял сотние блоки,я работаю в плотно с транзитами Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zheka73 44 Опубликовано 30 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2022 + Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 996 Опубликовано 30 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2022 Взял блок с разбора,добавляем наш ключ и инициализация FIP всё Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
