Edward005 31 Опубликовано 18 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2022 Приветствую,может кто сможет чем то помочь Lexus Gx470 2007 2uz-fe Нету полной мочности,на 5 передаче как вагон за собой тягнет Чем више передача тем тяжелее ехать Что было сделано Вирезани кати один сплавился,заменено 2 катушки,свечи,подкидал дросель,воздухомер,педаль газа,все катушки с рабочого авто,заменен бензонасос родной давил 2.2бара,замени форсунки,2 форсунки не держали Подсоса нету Пропусков вообще нету Но есть один интересний факт После записи стока либо Е2 Начинает авто ехать намного лучше,но до 1-2км а дальше то самое С низов очень туго идет,гудит вихлоп Клиент так ездит уже более 40тищ пробега Буду рад кажному совету Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
walery 271 Опубликовано 18 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2022 На авто есть газ и есть ли разница в езде на холодную и на горячую ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Edward005 31 Опубликовано 18 августа, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 18 августа, 2022 Только что, walery сказал: На авто есть газ и есть ли разница в езде на холодную и на горячую ? Газ есть,разници нету что холодная что гарячая также само На газу едет также плохо Клиент думал проблема в акпп,она дергалась,заменил также Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
walery 271 Опубликовано 18 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2022 Что по компресии , может пора регулировать клапана Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Edward005 31 Опубликовано 18 августа, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 18 августа, 2022 И немного затягует переключения передач Особено 4-5 переключает около 3тис 1 минуту назад, walery сказал: Что по компресии , может пора регулировать клапана Зазори проверял в норме,метки грм также На авто реставрировали гбц,трещини были давило гази в систему ОЖ,клиент говорит стало вроде после того как делали гбц,он ее купил и почти сразу же делал гбц Авто работает идеально,в нагрузку не троит,и когда заливаю любую прошивку она перестает первой километр у вихлоп реветь,и тяга есть с низов Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
exealex 42 Опубликовано 18 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2022 После поездки на стоке какие ошибки прописывает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Edward005 31 Опубликовано 18 августа, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 18 августа, 2022 1 минуту назад, exealex сказал: После поездки на стоке какие ошибки прописывает? Только по катализаторах Рантше ошибка по смеси была,после замени форсунок нету Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
exealex 42 Опубликовано 18 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2022 Стоя на месте крутит до отсечки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Edward005 31 Опубликовано 18 августа, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 18 августа, 2022 1 минуту назад, exealex сказал: Стоя на месте крутит до отсечки? Да,и при розгоне обороти почти до отсечки доходят,обороти набирает,но нету резвости,тяга до 4тис оборотов плохая Розгон 0-100км 12с При заливке любой прошивки розгон 10 секунд Должен ехать 7-8секунд Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autochipkmua 163 Опубликовано 18 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2022 Я извиняюсь "Мочность" это мощность? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Edward005 31 Опубликовано 18 августа, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 18 августа, 2022 2 минуты назад, autochipkmua сказал: Я извиняюсь "Мочность" это мощность? Да,Мощность двигателя Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VLAD110 31 Опубликовано 18 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2022 постав другой дмрв. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Edward005 31 Опубликовано 18 августа, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 18 августа, 2022 1 минуту назад, VLAD110 сказал: постав другой дмрв. Ставил со второго gx которий хорошо едет результату 0 Менял все кроме первих лямдазондов Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
presidentD 1 Опубликовано 18 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2022 31 минуту назад, Edward005 сказал: Ставил со второго gx которий хорошо едет результату 0 Менял все кроме первих лямдазондов А что он пишет по коррекциям ? до заливки и после . Похоже что он начинает ехать , до момента начала обучения с ДК Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Edward005 31 Опубликовано 18 августа, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 18 августа, 2022 1 час назад, presidentD сказал: А что он пишет по коррекциям ? до заливки и после . Похоже что он начинает ехать , до момента начала обучения с ДК Корекциям лямда?И что за ДК? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
presidentD 1 Опубликовано 18 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2022 21 минуту назад, Edward005 сказал: Корекциям лямда?И что за ДК? Да лямбда . ДК это датчик кислорода (лямбда ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Edward005 31 Опубликовано 18 августа, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 18 августа, 2022 Вот показания ДК после 2км поездки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
presidentD 1 Опубликовано 18 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2022 Только что, Edward005 сказал: Вот показания ДК после 2км поездки Судя по коррекции он беднит 18 проц коррекции , почти уперся уже . Либо датчик кислородники не верно видят смесь , что маловероятно думаю . Вы замер давления топлива не делали на ходу ? не проваливается ли давление ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Edward005 31 Опубликовано 18 августа, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 18 августа, 2022 6 минут назад, presidentD сказал: Судя по коррекции он беднит 18 проц коррекции , почти уперся уже . Либо датчик кислородники не верно видят смесь , что маловероятно думаю . Вы замер давления топлива не делали на ходу ? не проваливается ли давление ? Давления на новом бензонасосе 3.2 в ходу на любих оборотах,пережимал обратку создавая 4.5 бар,также Кинул форси на стенд 2шт капали и плохой роспил,поменял на б/у в хорошем стане Уже склоняюся к лямдам,закажу новие посмотрю что вийдет FullSizeRender.MOV И звук вихлопа такой как будто тягнет вагон Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AzarOF 346 Опубликовано 18 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2022 21 минуту назад, Edward005 сказал: Давления на новом бензонасосе 3.2 в ходу на любих оборотах,пережимал обратку создавая 4.5 бар,также по мануалу давление в порядке там 2.7-3.2 бара Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Edward005 31 Опубликовано 20 августа, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 20 августа, 2022 В 18.08.2022 в 21:31, presidentD сказал: Судя по коррекции он беднит 18 проц коррекции , почти уперся уже . Либо датчик кислородники не верно видят смесь , что маловероятно думаю . Вы замер давления топлива не делали на ходу ? не проваливается ли давление ? Вот корекции исправного авто которое хорошо едет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
presidentD 1 Опубликовано 20 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2022 4 часа назад, Edward005 сказал: Вот корекции исправного авто которое хорошо едет Да коррекция в норме , грубо говоря до 10 проц , с учетом износа авто и пробега . Чтобы не покупать зря датчики , хорошо бы проверить скорость реакции ДК на обеднение либо обогащение , впрыснуть топливо со шприца либо карбклинера, непосрественно во впуск . Что то мое мнение не в ДК(лямбда) дело , еще и по двум сторонам сразу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masters41 116 Опубликовано 24 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2022 В течстриме есть функция проверки коррекции, можно и бедную сделать и богатую, и увидеть как лямбды реагируют. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autobug 22 Опубликовано 24 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2022 Вот говорите гудит выхлоп, попробуйте выяснить какой УОЗ в разных режимах работы. Если поздний, звук характерный, тяги нет, выхлоп может греться. Датчик давления для осцилла есть? И какой УОЗ и отскок по детонации по датастриму? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Edward005 31 Опубликовано 26 августа, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 26 августа, 2022 В 20.08.2022 в 18:30, presidentD сказал: Да коррекция в норме , грубо говоря до 10 проц , с учетом износа авто и пробега . Чтобы не покупать зря датчики , хорошо бы проверить скорость реакции ДК на обеднение либо обогащение , впрыснуть топливо со шприца либо карбклинера, непосрественно во впуск . Что то мое мнение не в ДК(лямбда) дело , еще и по двум сторонам сразу После недели езди на б/у форсунках,сделал диагностику,оба ДК показует 24-25% богатой смеси При езде в нагрузку около 3-7% богатой смеси Если менять подачу топлива то в показания ДК изменений нету А если крутить VVT Первий банк Бедная смесь -17% А второй банк крутить VVT Бедная смесь -5% И есть еще параметр Обэм вприска 1-вого цилиндра При газе в пол 900-950ml На таком же авто смотрел показует 650-700ml Если обороти около 2тищ то 440-500ml На втором исправном авто 400-440ml Вот показания ДК,MAF, и обэма вприска топлива на холостом,и разних оборотах IMG_4886.MOV IMG_4887.MOV Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
