Malina 546 Опубликовано 17 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2022 Авто после ДТП. ЭБУ двигателя пополам. Клиент хочет взять на разборке комплект. Ключ обычный с проворотом, выкидной. Кнопки ЦЗ на боковой грани ключа. Что нужно для запуска, кроме моторника и ключа? Есть ли отдельно блок иммо или он интегрирован? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serkey 34 Опубликовано 17 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2022 3 часа назад, Malina сказал: Авто после ДТП. ЭБУ двигателя пополам. Клиент хочет взять на разборке комплект. Ключ обычный с проворотом, выкидной. Кнопки ЦЗ на боковой грани ключа. Что нужно для запуска, кроме моторника и ключа? Есть ли отдельно блок иммо или он интегрирован? Ещё нужен блок smart key Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paulyd 216 Опубликовано 17 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2022 Вечером посмотрю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 546 Опубликовано 17 августа, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 17 августа, 2022 1 час назад, Serkey сказал: Ещё нужен блок smart key Так ключ обычный, не кейлесс 55 минут назад, Paulyd сказал: Вечером посмотрю Спасибо, жду. Ключ такой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Codyart 44 Опубликовано 17 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2022 Ну ключи точно не в моторнике, соответственно скорее всего в бодике. Не думаю что там смартра стоит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serkey 34 Опубликовано 17 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2022 Только что, Codyart сказал: Ну ключи точно не в моторнике, соответственно скорее всего в бодике. Не думаю что там смартра стоит. Смарта даже в самом унылом солярисе стоит он здесь будет 100% Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paulyd 216 Опубликовано 17 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2022 Что я нарыл , ключь добавляется только через обд, ключ одноразовый разлочке не подлежит.При замене блока ЭБУ или комфорта требуется пин код для его сброса и привязку под другую машину.Так что нужно серьезное оборудование. chapter 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 546 Опубликовано 17 августа, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 17 августа, 2022 Тоесть здесь вместо смарты нужен ВСМ? Правильно? Он идет отдельным блоком или интегрирован с предохранителми? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paulyd 216 Опубликовано 17 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2022 Честно сказать незнаю. Заю что блок ресетить нужно через пин А у вас есть что нибудь для ключей Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 546 Опубликовано 17 августа, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 17 августа, 2022 Кое-что есть, но с такими свежими еще не сталкивался. И тут вопрос не по ключам, а по моторнику. Звонил коллегам официалам, сказали, что моторник можно заресетить только на родном авто. Поэтому клиент решил взять комплект с донора. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paulyd 216 Опубликовано 17 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2022 и я так думаю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 783 Опубликовано 19 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2022 А что там за моторный стоит? Может проще купить б/у моторный и перепаять процессор если он остался не поврежденный? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 249 Опубликовано 19 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2022 Нваерное там Sim2K-250/251, если бензинка. Если не возможно победить привязку, то на них делается имо оф... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 546 Опубликовано 19 августа, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 19 августа, 2022 5 часов назад, ZoZ сказал: перепаять процессор Процессор пополам. Сейчас нет фотки под рукой. Номер оригинального блока 39199-2BAE0. Бензин. Вот так. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
