tarly171 2 Опубликовано 13 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2022 Добрый день, пассат б8 2015 год, 2.0 дизель, заводиться и сразу глохнет, если прогазовать то потом работает нормально, поменяли дпкв, в параметрах увидел что обороти прыгают в то время как стартер крутит, но проблема та же, метки грм проверяли, снимаю фишку с дроселя машина заводиться с пол тичка, также если снять клему с генератора то двиг заводиться хорошо, ошибок нет, помогите советом пож, второй день с машиной играюсь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вадим1907 62 Опубликовано 13 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2022 6 часов назад, tarly171 сказал: также если снять клему с генератора то двиг заводиться хорошо, ошибок нет, Незнаю как тут, на шкоду 1.4 встречал такое, именно при заводке нужно было газовать, со снятым ремнем проблема исчезала, егр был заклиневший и мотор при запуске задыхался, ошибок тоже небыло Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexandr009 1 Опубликовано 13 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2022 Проверьте опорное напряжение. Может дроссель просаживает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
COSANOSTRA 139 Опубликовано 13 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2022 6 часов назад, tarly171 сказал: Добрый день, пассат б8 2015 год, 2.0 дизель, заводиться и сразу глохнет, если прогазовать то потом работает нормально, поменяли дпкв, в параметрах увидел что обороти прыгают в то время как стартер крутит, но проблема та же, метки грм проверяли, снимаю фишку с дроселя машина заводиться с пол тичка, также если снять клему с генератора то двиг заводиться хорошо, ошибок нет, помогите советом пож, второй день с машиной играюсь это ошибка не в формате P, то есть это не моторная ошибка 24 минуты назад, Вадим1907 сказал: Незнаю как тут, на шкоду 1.4 встречал такое, именно при заводке нужно было газовать, со снятым ремнем проблема исчезала, егр был заклиневший и мотор при запуске задыхался, ошибок тоже небыло тогда явно видно по показаниям расходомера все, не все нужно по ошибками мерять Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtovolt78 20 Опубликовано 13 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2022 Я бы посмотрел топливоподачу, обычно она не вызывает ошибок. А вообще Вадим прав, больше похоже на "механические" неисправности Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tarly171 2 Опубликовано 14 августа, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 14 августа, 2022 12 часов назад, Вадим1907 сказал: Незнаю как тут, на шкоду 1.4 встречал такое, именно при заводке нужно было газовать, со снятым ремнем проблема исчезала, егр был заклиневший и мотор при запуске задыхался, ошибок тоже небыло Та же самая проблема у меня, а шкода дизельная была? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
leon69 52 Опубликовано 14 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2022 Можно снять впускной патрубок, если от туда идет черный дым ,значит егр не в порядке.Мотор задыхается. gagauz91 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вадим1907 62 Опубликовано 14 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2022 7 часов назад, tarly171 сказал: Та же самая проблема у меня, а шкода дизельная была? Да, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tarly171 2 Опубликовано 15 августа, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 15 августа, 2022 16 часов назад, Вадим1907 сказал: Да, Заглушил егр, проблема осталась, клему с ненератора снимаю и все ок, может генератор блокировать систему? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 550 Опубликовано 15 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2022 Какую клемму? Если силовую, то может быть, например, перезаряд, КЗ в банке аккумулятора или в обмотке генератора. А непосредственно генератор "блокировать" не может. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sofych 168 Опубликовано 16 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2022 Скорее тогда КЗ в банке АКБ. Если бы было межвитковое в статоре, то и с откинутым силовым проводом, мотор глох. Это конечно если рассматривать неисправность АКБ/генератор )) Вот прям под боком, стоит экземпляр, с межвитковым замыканием статора... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 193 Опубликовано 16 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2022 21 час назад, Malina сказал: КЗ в банке аккумулятора или в обмотке генератора Хрен бы он сам доехал.) Да и жалобы изначально были бы другие. 21 час назад, Malina сказал: непосредственно генератор "блокировать" не может. А разряд ккумулятора не считается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andreyohit 0 Опубликовано 28 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2023 Была подобная проблема на б6 оказался не оригинальный регулятор на генераторе, поставил оригинальнал и всё ок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
