Megane 3 Глохнет на мгновение, ошибка по АКПП.
Всем привет, имеется Megane 3 2012 год, K9K мотор , АКПП Робот, Авто было куплено как есть, с мертвой топливной и раскиданной проводкой под капотом не на ходу, был заменен датчик давления и комплект форсунок, авто заводится с-пол оборота, работает ровно, Давление в рампе заданное и фактическое совпадает, Но интервально раз в 7-8 секунд авто как будто на секунду глохнет, ощущение что обрубается питание, в этот момент отключается магнитола и заново включается ,  и сыпет ошибками  приборка, диагностике на 1 секунду тоже подвисает, вычитывал лаунчем, всего 2 ошибки, одна по блоку защиты коммутации, вторая по роботу (фото ниже), из необычного, напряжение АКБ в блоке коммутации 3,8 вольта всего, проверял все предохранители, согласно распиновке блока проверял все подающиеся плюсы на блоке, ничего подозрительно не нашел, откуда берется информация о напряжении акб? Чем выше обороты двигателя тем меньше чувствуется это "отключение питания", ничего похожего не нашел .
И второй моменте ошибка по  Роботу, питание ,   DF384 цепь электропривода муфты напряжение вышло за указанный предел.
В какую сторону копать ?
На видео показано как выглядит.
____________________
еще раз увижу ссылку/ки на сторонние ресурсы (ютуб, Яндекс диск, Гугл мапс, рутуб, дзен и т.д) отправлю в баню
Злой МОДЕРАТОР.
Совершенно определенно что-то гадит в КАН. Сталкивался с таким. Возможно КАН фильтр в приборке, а может сигналка какая сторонняя или GPS трекер. В общем копайте в этом направлении.
12 минут назад, ZoZ сказал:
Довольно странно что нет ни единой ошибке по связи ни с чем, перетрусил уже салон, сигналок и тд, нет и небыло изначально.
А что на счет питания АКБ в блоке коммутации?
Мой осцыл кан шину видит в сугубо примитивном виде,
И по идее если бы чтото гадило в Кан то и до запуска авто были бы проблемы с перезагрузкой  магнитолы и приборкой
1 минуту назад, mihac сказал:
На входе и выходе разница напруг 0,4в, может стоит проверить ге потеря?
Потеря проводке который идет сбоку блока отключения АКБ, пин отломан от блока, крокодилом пока прицепился к самой клемме акб, думал что проблема с пинками из за этого, но что с ним что без него , симптомы остаются
3 минуты назад, mihac сказал:
Это не подгоревший контакт?
Нет, это патина на металле, при работе авто там все холодное и не греется.
8 часов назад, dizzelit сказал:
Разберите приборку. В ней вероятно всего стоит КАН фильтр. Время от времени он начинает глючить, отсюда и проблемы.
Лаунч пиздит, инфа сотка. У меня на л3 так же. Клип показывает нормальное питание в БЗК.
Осмотрите в районе сажи проводку, возможно где-то там замыкание, а ошибок нет из-за затертой маски. Паре моих коллег попадалось такое же.
п.с вообще пора расчехлять клип.
3 часа назад, ZoZ сказал:
Приборку достал, ничего внештатного нету, следов разборки до меня так же нету, увы, не оно.
2 часа назад, morze сказал:
ок перепроверю, клипа нету, пока для меня дорого, попробую пайреном почитать .
В районе сажи все в порядке, но вот чтото  свисает вдоль трубы уже под машиной, буду снимать защиту и смотреть, виду как минимум 2 оторваных провода , но опять же , без ошибок, может чтото и шилось
2 минуты назад, dizzelit сказал:
вот как раз датчик температуры на саже и коротил. А ошибки пошли после записи стока.
сканматик, и пошуршал.
Только что, morze сказал:
принято, вернусь с работы, и буду глядеть
6 минут назад, morze сказал:
Ну если клип дорого, то сканматик и подавно будет дорого.
1 час назад, ZoZ сказал:
К Сканматик 2 про можно будет прикрутить программу Can clip? насколько я понял, плюс это J2534  для прошивок и тд, полезно, если он будет без проблем работать с кан клип, может его взять, и закрыть сразу несколько проблем
59 минут назад, dizzelit сказал:
Работает сканматик с Can Clip на ура
9 часов назад, Gordon_Freeman сказал:
окей , тогда буду смотреть в этом направлении.
Подключился пока через Pyren, и таки да  напряжение акб видит теперь корректно.
Еще заметил момент, когда происходит затык мотора, в Pyren в строке  +12 после зажигания менялось с "есть" на "нет, дальше осцыл и буду смотреть плюсы на эбу.
Есть ли привычное главное реле тут ? Я так понимаю стоит оно в блоке комутации.
Сегодня поигрался осцылом, проверить питания на ЭБУ постоянное и после зажигания и тд, ничего в момент скачков не пропадало. Перебои с работой возникают ровно раз в 10 сек.
НО потом я решил снять синхру, и  увидел следующую картину, распред смещен на 1 зуб, после этого зашел в том же лаунче почитать что там про синхру, и увидел то что на фото. Счетчик ошибок не растет но в момент протроя синхра по вмт пишет "не выполнено" на мгновение и во второй строке пишет "Неверно",
И вот странное дело, почему она заводится тогда с неверной синхрой.
Направление понятно.
И касательно АКПП Работают только четные передачи и задняя, ошибка так и сталась, проверил все питания и массы на силовой фишке, видимо нужно вскрывать блок, либо искать донор.
Блоки ремонтопригодны?
Первое фото эталон с Ротки, второе моя синхра.
У вас 837ый мотор, т.е. система сименс.
834ый мотор, это делфи.
На скрине эталон, лично снятый, многократно заверенный.
Все у вас ок с положением валов. А вот статус синхры, который ЭБУ засылает в дату чаще заводит в тупик, чем помогает.
Вы с проводами под днищем и с записью стока че нить решили?
и обработать вероятность глушения по CAN сигнализацией тоже бы надо. Следы установки есть?
12 минут назад, morze сказал:
хм, таки теперь тупиковая ситуация для меня, но вот реально в дате такие приколы по синхре,
На счет стока пока решил вопрос , нужно блок засылать кому-то , сам пока не делаю, провода вроде как с датчика под днищем уже на выхлопной трубе, ответную фишку нашел, не коротит,  но и ошибок по моторному нету, снимал фишку с Егр, сразу вываливает чек о датчике положения клапан РОГ, датчик противодавления в саже тоже чтото рисует, не похоже чтобы было чтото шито, но не пролив сток, не узнаешь.
За синхру спасибо, полезно!
Вот как это выглядит.
 https://youtube.com/shorts/RqaWW9ilg2w?feature=share
5 Вольт тоже не пропадает с датчиков, загадка какая-то.
Сток проливается либо через CLIP (при наличии обновления), либо с помощью хреновой кучи флешеров (за SID305 проще сказать что его не делает) и при наличии стока
иденты предоставьте.
1 минуту назад, morze сказал:
Клипа нет, проборов на J2534 нету, поэтому и тупик в моих силах.
Могу попробовать взять KESS и хотябы по розетке вычитать , пойдет ?
У вас крайняя версия. Клип не обновит. Но клип может показать факт записи мода. Если это подтвердится, то я бы начал с записи стока.
