VADIK-VOLT 149 Опубликовано 27 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2022 Здравствуйте, коллеги) Приехал VW T4 2.5TDI 2002 VIN: WV1ZZZ70Z2X111644, с проблемой моргающей свечи накала и неработает круиз соответственно, авто не в аварийном режиме. Прочитал ошибки мотора, выдало такое Р0571 - Выключатель стоп сигнала: Недостоверный сигнал. Стопы светят, Эбу нажатие видитб. Вот не понятно, правильно ли видит. Подставляли 3 лягушки, прозванивал провода до ЭБУ, смотрел внутри на плату ЭБУ, ставил донорский ЭБУ, подавал питание на 2 средние контакты по очереди (какое-то время не моргает свеча), а потом опять или на другой день моргает. Нужна помощь может кто сталкивался с такой проблемой, Может схемка в кого есть именно на этот VW T4. Заранее благодарен) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AzarOF 347 Опубликовано 27 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2022 S13 кнопка педали тормоза S258 кнопка педали сцепления A16 блок АБС VADIK-VOLT 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VADIK-VOLT 149 Опубликовано 27 июня, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 27 июня, 2022 33 минуты назад, AzarOF сказал: S13 кнопка педали тормоза S258 кнопка педали сцепления А паралельно что за блок А16(А207)? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 543 Опубликовано 27 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2022 Лампы стопов не светодиодные случаем? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AzarOF 347 Опубликовано 27 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2022 2 минуты назад, VADIK-VOLT сказал: А паралельно что за блок А16(А207)? ABS\ESP Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VADIK-VOLT 149 Опубликовано 27 июня, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 27 июня, 2022 3 минуты назад, Malina сказал: Лампы стопов не светодиодные случаем? Обычные лампы 21W 3 минуты назад, AzarOF сказал: ABS\ESP Понял. Завтра по схеме проверю на машине. Первый раз проверял провода до эбу, целые. Ещё раз проверю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paulyd 216 Опубликовано 27 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2022 это общая ошибка Причины возникновения ошибки P0571 Наиболее распространенными причинами возникновения ошибки P0571 являются: Неисправность цепей выключателя педали тормоза Неисправность выключателя педали тормоза Повреждение компонентов системы круиз-контроля Неисправность кнопок управления системой круиз-контроля VADIK-VOLT 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 192 Опубликовано 28 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2022 10 часов назад, Paulyd сказал: Повреждение компонентов системы круиз-контроля А чё в нём можно повредить, чтобы на стопы ругалось? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VADIK-VOLT 149 Опубликовано 19 июля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 19 июля, 2022 Причина оказалась в "лягушка" включения задней передачи на коробке, она паралельно питается от предохранителя 14 который записывает "лягушку" тормоза. При включении задней передачи "лягушка" просто коротила на массу и сгорал 14 предохранитель, соответственно не было части питания на тормозную "лягушку", из-за этого висела ошибка и моргала свеча накала. " Лягушка " заднего хода не обозначена на схеме что запитана паралельно от 14 предохранителя. Лягушку заменили, проблема решена) Всем спасибо за помощь))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
