ByAutos 154 Опубликовано 26 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2022 Может кто подскажет в чем дело, вектра с 1.9 8v 2005г не запускается кондиционер, стоит клима, ошибок нет,давление видит ,реле принудительно замыкаешь всё работает, кодировки везде пересмотрел, не нравится только эбу двигателя, вкладка где компрессор не активна, что может быть? Написано not available Эта проблема программная? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a_electric 241 Опубликовано 26 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2022 Ну мы надеемся что ты знаешь как и где включается кондей на этом авто. Физически кнопки включения кондея там нет. Даже некоторые владельца данного авто не знают. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
smbat09 186 Опубликовано 26 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2022 Может включен режим "ECO" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ByAutos 154 Опубликовано 26 июня, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 26 июня, 2022 Там цветной дисплей и кнопка включения имеется С моно дисплеем нет кнопки Пордон попутал с зафирой, тут через меню, но не работает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Garik_67 78 Опубликовано 26 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2022 Нет здесь физической кнопки включения Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ByAutos 154 Опубликовано 26 июня, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 26 июня, 2022 1 час назад, Garik_67 сказал: Нет здесь физической кнопки включения Я же написал , что перепутал с зафирой,2 машины просто Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KostaDiagnosta 266 Опубликовано 26 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2022 3 часа назад, ByAutos сказал: давление видит А какое давление? Иногда неверно показания интерпретирует программа Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
winnerr 6 Опубликовано 26 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2022 3 часа назад, ByAutos сказал: 3 часа назад, ByAutos сказал: Написано not available Так активтруй, что мешает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 323 Опубликовано 26 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2022 Попробуй тест исполнителей. Включит реле или нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
winnerr 6 Опубликовано 26 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2022 Такой дисплей Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MotoVlad 1 Опубликовано 26 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2022 Возможно не активная вкладка A/C говорит о том , что на вектре не было обычного кондиционера, а только климат...Перепроверь блок сим и uec что б везде был выбран правильный блок (на астре есть климат и полу-ручной климат). ByAutos 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikfm52 250 Опубликовано 26 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2022 в этом разделе выбирается тип компрессора муфта или клапан или нет совсем раздел не активен либо блок не поддерживает либо софт 5 часов назад, ByAutos сказал: Может кто подскажет в чем дело, вектра с 1.9 8v 2005г не запускается кондиционер, стоит клима, ошибок нет,давление видит ,реле принудительно замыкаешь всё работает, кодировки везде пересмотрел, не нравится только эбу двигателя, вкладка где компрессор не активна, что может быть? Написано not available Эта проблема программная? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 192 Опубликовано 27 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2022 10 часов назад, master8607 сказал: Попробуй тест исполнителей. Включит реле или нет. А если не включит, то что? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 344 Опубликовано 27 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2022 Встреча в зафире .если какая либо дверь открыта кандер не включится ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ByAutos 154 Опубликовано 27 июня, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 27 июня, 2022 4 часа назад, Dmitriy79 сказал: Встреча в зафире .если какая либо дверь открыта кандер не включится ! Проверено, без изменений А как вам такое? Склоняюсь что дело в программном обеспечении эбу двигателя Может кто подскажет в этой версии софта есть кондиционер? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AzarOF 347 Опубликовано 27 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2022 1 час назад, ByAutos сказал: Склоняюсь что дело в программном обеспечении эбу двигателя Может кто подскажет в этой версии софта есть кондиционер? По схеме моторник не управляет компрессором , что ты к нему пристал, поэтому там и вкладка Not available - не доступно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ByAutos 154 Опубликовано 28 июня, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 28 июня, 2022 Проблема решена кодировкой эгур....после замены эгур не стояла кодировка, поправили и всё заработало.. roma130a и smbat09 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
