Ошибка EWM
AvtoDym
Доброго времени суток!
Все произошло после просадки АКБ
Возник вопрос по селектору коробки передач. Ошибка Р1925 в EWM.  Соответственно не видит положения паркинг и не даёт право на запуск. Через стар с4 пробовал заново вводить в эксплуатацию- бесполезно.    Ошибка висит как актуальная и не стираемая.
В EZS тоже самое ругается  на селектор.  В актуальных показателях селектора PR.. На переключения не реагирует.
Есть подозрение, что дамп в селекторе похерен.
Вопрос- кто поможет с решением. Скрины прилагаю. Дамп завтра, на свежую голову.
4 минуты назад, Dok сказал:
Какие проверки предлагает Дас по этой ошибке, проходили по ним?
Да. Ввести в эксплуатацию. Если текущая ошибка имеется в активных, замена селектора.
40 минут назад, kuzia сказал:
Дамп замка нужен
Можно узнать для чего? Ключи все видит. Защёлка отрабатывает. Единственная ошибка в EZS, по авторизации селектора.
Если обосновано, то дамп замка не проблема.
А если Ведьмой попытаться пройтись по селектору с последующим кодингом и активацией....? Стремно, но как вариант.
13 часов назад, AvtoDym сказал:
 Надо обнулит ставит обратно для этого нужна дамп от замка зажигания   Можно считать  хэш ир каналов Без  Пароля еще дамп EVM чтобы сделать   Синхрон
4 часа назад, viytik сказал:
Дамп 24С04 робочого залей.
Там стоит 93С56
А не отваливаются ли там ноги на процессоре как на w203?
Когда на панели все положения селектора горят, пока проц не пропаяешь будешь на эвакуаторе катать
6 часов назад, Mb key сказал:
Ну... если на то пошло, то можно и реню сделать и прописать старухой. Тем более селектор уже не заводской а ЗАМЕНА стоит.
2 часа назад, 11den11 сказал:
Ewm  renew чем сделаешь?
3 часа назад, Mb key сказал:
Так как минимум три прибора уж точно делают и + руками.
Так и хеш-и не все руками могут перенести....,
  • 2 недели спустя...
Mb key обратись должен помочь парень норм
В 22.06.2022 в 19:44, Mb key сказал:
Поумничал я...))) 221-ый делает, а 220-ый пусто. Извиняюсь! Тогда ручками только.
Только что  Мерседес Инструментом обнулил, привязал через DAS, правда с токеном:) Лень было  снимать замок и селектор.
13 часов назад, Rus07 сказал:
MI2 на 220-ом? В MI нет такого....
МИ обнулиает по кан но в активацие в дас в инжнерное мениу надо снят транспотное защиту и персонализациа и патом привезатиь
Коллеги, спасибо за помощь и дискус...
Отдельно большое спасибо за помощь Mb Key...
Проблема решена. Селектор привязан. Ошибок по персонализации нет.
Загадки клиента дальше отправил в ремонт, точнее стартер.
Только сегодня вытянул , что стартер умер.
Ещё раз спасибо Mb Key за помощь и человечность.
Тему закрываю.
  • AvtoDym закрыл тема
