AlexCRDI 16 Опубликовано 13 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2022 Master3_SID309. Приветствую. Боремся с авто долго. Авто приехало со слабой тягой на низах и дымлением при старте с утра, на холодную. Протраивает. Далее авто раскручивается и вобщем-то едет, но чувствуется, что как-то не так. Значение по наддуву выполняет, но присутствует некая заторможенность/инерционность. Ошибки по наддуву нет (да, с опозданием, но все-таки турба отрабатывает). Ошибку успевает ударить только по датчику диффдавления. Это, кстати, тоже интересный момент. Диффдавление всегда висит около нуля. Выхлоп не резаный. Камерой заглядывали - все на месте, но значений по давлению сажи нет. Датчик менялся - бестолку. Если тряпкой подпирать выхлоп - ничего все равно не показывает. Но, если по отдельности дуть или всасывать в каждую трубочку датчика диффа, тогда значения начинают плясать. Подключал вакуум напорямую к турбе, вобход регуляторов - все равно не подрывает, максимальный наддув при этом доходит до 2500, при требуемом 2350. Прошивка в авто стоковая. Еще меня смущает давление топлива, общая подача и общий расход. На фото значения такого же SID309, у которого вопросов нет. У нашей, проблемной машины при такой же температуре ОЖ: Давление = 400-420, подача = 10, общий расход = 7,4. 1. Битурбо ремонтировали 2. Форсунки после стенда 3. Расходомер подкидывали. На фото импульсы форсунок: там где импульсы с пробелами - это скорее всего та самая протраивающая форсунка. У всех остальных форсунок импульсы равномерные. Осциллограмма коленвала ровная, без лишних пробелов и рывков. Как думаете, отчего могут такие данные и почему отсутствует один полный впрыск? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexchip77 1 417 Опубликовано 13 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2022 Расход воздуха не маловато ? 30кг/ч Renault Electronic 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexCRDI 16 Опубликовано 13 июня, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 13 июня, 2022 Это цифры исправного авто, но....На нашем проблемном цифры точно такие же. Ну и как бы количество воздуха влияет на количество импульсов, точнее на отсутствие ровно одного?! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexchip77 1 417 Опубликовано 13 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2022 Коррекция по форсункам в норме? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexCRDI 16 Опубликовано 13 июня, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 13 июня, 2022 Компрессия в норме Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 464 Опубликовано 14 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2022 На холодную дым какой? Белый синий черный? Форсы со стенда это ни о чем. В параметрах надо смотреть по цилиндрах и сомнительную под замену И для начала залить ори прошивку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexCRDI 16 Опубликовано 14 июня, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 14 июня, 2022 Дым синеватый. Ну, я бы не был категоричным на счёт стендовых проверок. Иначе, извините, методом замены по параметрам - не все так готовы. Параметры - коррекция? Если так, тогда мы же понимаем, что коррекция - это баланс мощности, а не абсолютный показатель годности форсунки. Какая-либо неплотность в цилиндре и всё- коррекция поплыла. Параметры на холодную и при 80 град - это могут быть разные параметры. Компрессия ровная. Прошивка сток Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasya009 101 Опубликовано 14 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2022 Как меня учил старый дизелист.... "Непонятки с дизелем? - форсунки на стенд, и оттуда плясать" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Премъер 72 Опубликовано 14 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2022 Максимальная подача в ходу какая? Должна быть около 68-70. Давление подкачки должно быть 4. И покажите тест планы форсов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ansid22 168 Опубликовано 14 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2022 19 часов назад, AlexCRDI сказал: Это, кстати, тоже интересный момент. Диффдавление всегда висит около нуля Трубки от дифа до банки продуваются? Если ЭБУ не видит показаний дифдавления, вероятнее всего он не сможет запустить регенерацию... Тобишь уже возможно сажевый подзабит. Попробуйте снять выпускной коллектор или выкрутить датчик обеднения, дабы отбросить вариант с подзабитостью выхлопа. Импульс на форсунку отсутствует, а ошибки нет? И прошивка при этом точно стоковая? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexCRDI 16 Опубликовано 14 июня, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 14 июня, 2022 1 час назад, Премъер сказал: Максимальная подача в ходу какая? Должна быть около 68-70. Давление подкачки должно быть 4. И покажите тест планы форсов. Максимальная подача = 61 и это соответствует заданым требованиям. Давление подкачки не мерял, так как по топливной впринципе вопросов нет и давление в рейке соответствует требованию. Тест планов под рукой нет. Найду - покажу. Форсы тестировались трижды в разных местах 23 минуты назад, ansid22 сказал: Трубки от дифа до банки продуваются? Если ЭБУ не видит показаний дифдавления, вероятнее всего он не сможет запустить регенерацию... Тобишь уже возможно сажевый подзабит. Попробуйте снять выпускной коллектор или выкрутить датчик обеднения, дабы отбросить вариант с подзабитостью выхлопа. Импульс на форсунку отсутствует, а ошибки нет? И прошивка при этом точно стоковая? Трубки продуваются. Выпуск скидывали миллион раз, вобщем-то, как и все остальные процедуры. Да, импульс отсутствует, двигатель явно протряхивает - ошибок нет. Прошивка и номер в номер и калибровщиками проверена. Сейчас скинули еще одну - буду пробовать. Договариваемся с человеком о том, чтобы подьехал перекинуть мозги со всем барахлом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
adc237 48 Опубликовано 14 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2022 Тест герметичности контура высокого давления проходит? в клипе.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexCRDI 16 Опубликовано 14 июня, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 14 июня, 2022 На диффдавление перестаёт ругаться когда я пережимаю вторую трубку(которая после сажи). Значения начинают чутка плясать около 5мбар и этого, по-ходу, системе достаточно, чтобы не бить ошибку. Тест герметичности ещё не делал. Как его можно связать с отсутствием каждого четвёртого импульса и только на одной форсунке?! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexCRDI 16 Опубликовано 21 июня, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 21 июня, 2022 Продолжение. Вот такие картинки показал авто, когда мы подкинули эбу с такого же Master M9T 702. Это рабочий Мастер катается без вопросов, поэтому исправности его эбу можно верить, плюс авто тоже не шитый. Наш Мастер ожил, не троит, показания, как видите, турба начала резче отвечать на педальку. Остался единственным момент - показания диффдавления - они всё также нулевые и на диффдавление авто со временем ругается. Если снять с него разъём, тогда характеристика ошибки меняется, т.е эбу видит датчик и готов воспринимать показания, но чего-то на него ничего не давит, так сказать. Осцилка равномерная и с пропуском - это две осцилки с одной форсунки (с одного провода и с другого). Плюс напряжение в десять раз меньше. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexCRDI 16 Опубликовано 22 июня, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 22 июня, 2022 Продолжение. Вот такие картинки показал авто, когда мы подкинули эбу с такого же Master M9T 702. Это рабочий Мастер катается без вопросов, поэтому исправности его эбу можно верить, плюс авто тоже не шитый. Наш Мастер ожил, не троит, показания, как видите, турба начала резче отвечать на педальку. Остался единственным момент - показания диффдавления - они всё также нулевые и на диффдавление авто со временем ругается. Если снять с него разъём, тогда характеристика ошибки меняется, т.е эбу видит датчик и готов воспринимать показания, но чего-то на него ничего не давит, так сказать. Осцилка равномерная и с пропуском - это две осцилки с одной форсунки (с одного провода и с другого). Плюс напряжение в десять раз меньше. Продолжение. Скорее всего ЭБУ не при чем. Я переписал его родные коды и всё выровнялось: осциллограмма, цифры подачи итд. Всё также не видит диффдавление и максимальная подача на родном эбу (135 л.с) = 61. На 165-м было 68. На холодном моторе, причём холодном физически, а не электронно присутствует небольшое троение, затык при 3000 об. на перегазовке. При этом протраивании осциллограммы всех форсунок ровные. Коды форсунок от Мастера 165 л.с не принимает. Родные принял сразу же. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexCRDI 16 Опубликовано 24 июня, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 24 июня, 2022 Сегодня общался с товарищем у которого брал эбу на подмену. У него поведение авто схожее: на холодную первые 40 сек дымит, троит, коррекцию задирает и бьет ошибку по коррекции первой форсунки. Поставил новую - всё выровнялось. Потом поставил обратно старую форсунку и заново прописал её же код - всё точно также выровнялось. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
