dyrokol 527 Опубликовано 21 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2018 54 минуты назад, olfesenko сказал: Какая емкость конденсатора предположительно? Примерно 1,0 и выше, конденсатор не электролит, это на частоту до 1000 гц. 28 минут назад, alred52 сказал: Зарядное Вымпел-55 как блок питания применил. Почему бы и нет, если зарядное выдаёт нужное напряжение, до 16 вольт, П.С. Олег наверно всё вы правы, всё таки идея с пилой пока не айс, надо ещё подумать, наверно лучше пока так как есть оставить........... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sokol_An 11 Опубликовано 21 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2018 У меня вот такой получился . Очень просто повторить , самое сложное это перемотать трансформатор под нужные напряжения. Схему я не рисовал , а сразу же делал , с первого раза заработало . Настроил скважность осциллографом. Нарисовал схему кто хочет повторяйте. Можно сделать с обратной связью , тогда не надо крутить регулятор напряжения. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 527 Опубликовано 21 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2018 Ага, здоровенный аппарат получился)), в принципе структурная схема одинаковая, Что то у меня гена на 555ой отказывается работать, сопротивление которое регулирует скважность мозг выносит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sokol_An 11 Опубликовано 21 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2018 Настроить , чтобы получился вот такой сигнал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abracadabra 301 Опубликовано 21 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2018 7 часов назад, dyrokol сказал: 555ой отказывается работать, сопротивление которое регулирует скважность мозг выносит Я не особо вчитывался в подробности темы, но мне кажется что для этой цели более подойдет широкоприменяемая шимка TL494, минимум обвязки, возможность отдельно регулировать частоту и скважность от единиц Гц до сотен кГц Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 527 Опубликовано 21 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2018 Всё, с геной разобрался, всё работает))) 39 минут назад, abracadabra сказал: широкоприменяемая шимка TL494 Заточена для использования в импульсных блоках питания в качестве генератора раскачивающего мощные транзисторы, имеет встроенную систему защиты и т.д. использовалась в ATX блоках питания мощностью до 300 -350 ватт, более в мощных б/п не встречал, хотя поговаривают что использовались, на данный момент используется в основном в схемах питания саббуферах................, там ШИМ регулируется по средством обратной связи, т.е. в б/п с какого нибудь напряжения через делитель на внутренний компоратор подаётся напряжение, соответственно при изменении напряжения на делителе меняется и амплитуда выходного сигнала и сважность, ещё такой момент там два внутренних компоратора, один регулирует напряжение, второй регулирует ток, это я всё к тому, что для данного применения использовать данную микросхему не очень то удачный вариант Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abracadabra 301 Опубликовано 21 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2018 28 минут назад, dyrokol сказал: там ШИМ регулируется по средством обратной связи, А кто мешает не применять ОС в данной реализации,... по русски, нахрен она будет не нужна 30 минут назад, dyrokol сказал: соответственно при изменении напряжения на делителе меняется и амплитуда выходного сигнала Не меняется амплитуда 33 минуты назад, dyrokol сказал: для данного применения использовать данную микросхему не очень то удачный вариант как раз, по сравнению с 555 более удачный, "вы просто не умеете их готовить" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 527 Опубликовано 22 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2018 14 часов назад, abracadabra сказал: как раз, по сравнению с 555 более удачный, "вы просто не умеете их готовить" Если вы умение их готовить то покажите мастер класс, только мне вот интересно у tl494 нижний предел по частоте 20-25 кГц, в нашем случае надо хотя бы от 100 Гц, как будем понижать частоту? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abracadabra 301 Опубликовано 22 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2018 2 часа назад, dyrokol сказал: у tl494 нижний предел по частоте 20-25 кГц, в нашем случае надо хотя бы от 100 Гц, как будем понижать частоту? Все зависит от частотозадающей цепи,... лет 8мь назад собирал тестер для проверки КЗ на тлке, так частота у меня регулировалась от примерно 1Гц до 50Гц... От куда взято, что "у tl494 нижний предел по частоте 20-25 кГц"? яж не с потолка выше писал, что легко работает от единиц гЦ до сотен кГц, как говорится проверено практикой а не "почерпнуто в гугле" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 527 Опубликовано 22 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2018 В даташитах прочитал Я ещё раз повторю если вы умеете их готовить то ради бога, сделайте и поделитесь схемой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abracadabra 301 Опубликовано 23 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2018 В 22.03.2018 в 14:40, dyrokol сказал: сделайте и поделитесь схемой Так яже выше написал, что тему эту с начала не читал, просто по крайнему мной из этого прочитанного, что надо регулируемый шим, вот и написал свое мнение, а что с этим делать, это вам решать... если не затруднит, напишите параметры, регулировка частоты, от и до, скважность будет ли регулироваться, или меандр устроит? на какую нагрузку будет это работать? попробую нарисовать В 22.03.2018 в 14:40, dyrokol сказал: В даташитах прочитал или не тот пергамент курил, иль не правильно понял Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 527 Опубликовано 23 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2018 Ну на счёт дата щита спорить не буду, а тех задание выложу позже, подустал мальца, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 527 Опубликовано 7 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2018 те кто в теме и так продолжаем: посылка пришла, честно говорю, поигрался я с этим геной с час, что можно сказать, выполнен он на двух микросхемах HOLTEK HT1621B и nuvoTon N76E******, последняя отвечает за кнопки и собственно сам генератор, а первая отвечает за кинескоп, для тех кто не в курсе alred52 второй странице предложил вариант готового гены на Али, вот его то я и заказал, подключил я его к осцилу, амплитуда выходного сигнала составила порядка 1 вольта при напряжении питания 12,6 вольта, в описании к гене у продавца заявлено, что напряжение питания для этого гены составляет от 3,3 вольт до 37 вольт, я конечно же позже ещё раз проверю амплитуду на выходе но................., сопротивление в цепи коллектора транзистора составляет 1 кОм, в общем пока думаю каким образом повысить амплитуду на выходе до близкого к напряжени Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karpo_1 105 Опубликовано 7 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2018 что скажете о таких решениях с синусом? http://soundbarrel.ru/amp_predvar/generators.html#url https://ru.aliexpress.com/item/XR2206-DIY-Kit-1/32835628725.html?spm=a2g0v.search0104.3.106.5575792aEqXAcp&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_1_10152_10151_10065_10344_10068_10342_10343_5722611_10340_10341_10697_10696_5722911_5722811_5722711_10084_10083_10618_10307_10059_10534_308_100031_10103_441_10624_10623_10622_10621_10620_5722511%2Csearchweb201603_25%2CppcSwitch_5&algo_expid=ca18fb3f-b86b-41a8-9789-8df8c6e2c5f4-15&algo_pvid=ca18fb3f-b86b-41a8-9789-8df8c6e2c5f4&priceBeautifyAB=0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 527 Опубликовано 7 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2018 Виталий! любой вариант генератора имеет право быть, в вашем предложенном варианте "Технические характеристики: Напряжение питания: 9-12 В DC вход, Синусоида: Амплитуда: 0-3 В при 9 В DC вход, Меандр: Амплитуда: 8 В (без нагрузки) при 9 В DC вход, Треугольная волна: Амплитуда: 0-3 В при 9 В DC вход" Мне кажется что как и в том варианте что я приобрёл в вашем варианте так же необходимо усиливать сигнал до близкого к напряжению питания.................. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlekseiV 8 Опубликовано 8 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2018 Тоже заказал гену с Али (кстате дешевле чем по выложенной выше ссылке) , где то уже на подьезде . Про напряжение выходного сигнала ВООБЩЕ ВЕСЕЛО.. dyrokol Осцилка есть снятая с Али-гены ??? Свой дождаться немогу ,а глянуть нетерпится)), да у нас безтрековые идут по 3 месяца, а заказал в ТОТ ЖЕ день как появилась ссылка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 527 Опубликовано 8 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2018 )))осцилку выложу к вечеру, ослик боронит(( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 527 Опубликовано 8 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2018 вот как и просили, частота 50 гц, скважность 25%, напряжение около 11 вольт)) ни какого усиления сигнала не делал, когда первый раз игрался с геной неправильно по считал напряжение, на этой осцилке напряжение по считано верно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlekseiV 8 Опубликовано 8 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2018 28 минут назад, dyrokol сказал: , когда первый раз игрался с геной неправильно по считал напряжение, на этой осцилке напряжение по считано верно Почему и попросил осцилку dyrokol 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 527 Опубликовано 8 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2018 ))) спасибо что попросил сделать осцилку, иначе было бы жоское заблуждение у меня и наверняка у остальных то же. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlekseiV 8 Опубликовано 24 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2018 В какой стадии разработки)) ? Чего то заглохло всё. Я микросхемку заказал - она ПОТЕРЯЛАСЬ на почтах , скоро три месяца как едет, безтрековая была.. Сегодня опять столкнулся с необходимостью проверки данного РР, ловлю себя на мысли что ставить непроверенное неохото)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 527 Опубликовано 24 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2018 Дак это подопытного "кролика" пока не было, как будет, сразу буду ставить опыты....... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Calmness 0 Опубликовано 25 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2018 Прошу прощения,а почему нельзя на компе сгенерить ЛЮБОЙ сигнал ( разумеется до 20 кГц ) , усилить его ну и использовать? А заодно и простенький осциллограф получим... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 527 Опубликовано 25 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2018 Я не против, здесь рассматриваются любые варианты, на данный момент сдесь реализован вариант на генераторе........... П.С. генератор импульсов купленный мной на АЛИ может соеденятся с ПК по UART, у продавца на сайте, у которого я покупал данный девайс, есть ссылка на соответствующий софт......... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
