Дам инфу с офф. баз PSA groupe
Доброго.
Нужны схемы впрыска и CAN моторный-КПП-АБС
VF7SC5FS9AA696451
Спасибо.
  • 4 недели спустя...
Доброго
VR7ARHNSSPL023298
Схема CAN моторный отсек
Спасибо.
В 29.06.2026 в 22:40, ВИТКОМ сказал:
Доброго
VR7ARHNSSPL023298
Спасибо.
У этих товарищей другая логика формирования схем - не по расположению жгутов, а по функциям. С большего я накидал , но если нужного не нашли - конкретизируйте, какой именно can Вам необходим
c5 can hybrid el.pdf c5 can is.pdf c5 can las el.pdf c5 can las.pdf c5 flexray el.pdf c5 flexray.pdf can is el.pdf с5 can hybrid.pdf
Если предыдущие запросы ещё актуальны - повторите, постараюсь помочь
Доброго..!
Ищу схему системы Adblue на Citroen C3 2020.
VF7SXYHTUMT596789
Доброго вечера. Требуется выписка с базы PSA по дате выпуска Citroen
VF73AHNS4MJ792575
Спасибо
7 часов назад, palik сказал:
по дате выпуска
Характеристики автомобиля
Группа товаровC4 PICASSO / C4 SPACETOURER (B78)
N° APV/PR16323 FV 2 0345
Дата начала гарантии31.08.2021
Дата производства18.07.2021
Серийный номер двигателя10 TMA3 0136936
OPB00KX
NREe2*2007/46*0356*28
P4A9839228699
1 час назад, anisimov83 сказал:
OPB00KX
P4A9839228699
Большое спасибо. Но надо pdf или на крайняк скрин страницы с базы PSA, чтобы были видны vin авто и точная дата выпуска, а также источник, с которого был сделан скрин.Ниже прикрепил образец с базы Renault . Ещё раз, заранее спасибо.
Если нужно что-то с сервера Renault, обращайтесь,помогу
