Saddam47 125 Опубликовано 5 июня, 2025 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2025 4 часа назад, Wrr1975 сказал: Доброго вечера. Помогите схемой управления насоса топлива в баке Citroen Trevel вин VF7VEAHXVHZ095166 2017 год. VF7VEAHXVHZ095166.pdf max_dp_ua, carbox, Kabak и 1 другой 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wrr1975 4 Опубликовано 6 июня, 2025 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2025 8 часов назад, Saddam47 сказал: VF7VEAHXVHZ095166.pdf 273.52 kB · 0 загрузок Огромное Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
frakir 97 Опубликовано 16 июня, 2025 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2025 привет, можно метки ГРМ на Peugeot Expert 2018 2.0D ? Спасибо большое! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Серёгин 75 Опубликовано 16 июня, 2025 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2025 Добрый день! Нужна схема и прокладка ABS. Citroen Jumpy. Заранее спасибо! VF7VFAHKHKZ028329 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Saddam47 125 Опубликовано 16 июня, 2025 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2025 4 часа назад, Серёгин сказал: Добрый день! Нужна схема и прокладка ABS. Citroen Jumpy. Заранее спасибо! VF7VFAHKHKZ028329 VF7VFAHKHKZ028329.pdf trmntr, carbox, Серёгин и 1 другой 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
halub 15 Опубликовано 26 июня, 2025 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2025 VF7YDTMHU12374610 потрібна схема живлення блока керування мотора. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Saddam47 125 Опубликовано 27 июня, 2025 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2025 В 26.06.2025 в 12:47, halub сказал: VF7YDTMHU12374610 потрібна схема живлення блока керування мотора. VF7YDTMHU12374610.pdf Kabak и carbox 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carbox 38 Опубликовано 14 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2025 VF3XVRHKHEZ006696 Нужна схема управления дворниками Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Saddam47 125 Опубликовано 14 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2025 2 часа назад, carbox сказал: VF3XVRHKHEZ006696 Нужна схема управления дворниками VF3XVRHKHEZ006696.pdf Kabak и carbox 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kabak 28 Опубликовано 16 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2025 Добрый день нужен мануал по коробке axn8 Peugeot 208 2020 vr3uphnkslt161134 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Saddam47 125 Опубликовано 16 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2025 1 час назад, Kabak сказал: Добрый день нужен мануал по коробке axn8 Peugeot 208 2020 vr3uphnkslt161134 Уточните, что именно интересует, снятие/установка, моменты затяжки, замена масла? Там 18 документов по коробке! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kabak 28 Опубликовано 16 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2025 15 минут назад, Saddam47 сказал: Уточните, что именно интересует, снятие/установка, моменты затяжки, замена масла? Там 18 документов по коробке! Расположение датчиков внутри акпп и расположение электромагнитных клапанов есть ошибки по акпп машина не едет не в перед не назад Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Saddam47 125 Опубликовано 16 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2025 6 минут назад, Kabak сказал: Расположение датчиков внутри акпп и расположение электромагнитных клапанов есть ошибки по акпп машина не едет не в перед не назад vr3uphnkslt161134.pdf trmntr 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ndrey 0 Опубликовано 22 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2025 Добрый день Нужна схема управления двигателем и схема расположения предохранителей на BSM. VF3XS9HUC64253554 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EleKtrik82 78 Опубликовано 30 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2025 Доброго дня, потрібна схема склопідйомників та центрального замка VF3MCYHZRKS275958 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
brnxx 0 Опубликовано 11 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2025 Добрый вечер, интересует электросхема кондиционера citroen jumper VF7YBBMFB11778123, и по возможности мануалы по системе кондиционирования(принцыпы работы, эталонные значения, диагностика, и все в этом роде) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СергейБелорус 48 Опубликовано 12 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2025 Здравствуйте, интересует схема центрального замка, багажника и лючка/bsi. Peugeot 3008 2018 Vin vf3mcyhzjjs259304 Заранее благодарю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Saddam47 125 Опубликовано 13 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2025 16 часов назад, СергейБелорус сказал: Здравствуйте, интересует схема центрального замка, багажника и лючка/bsi. Peugeot 3008 2018 Vin vf3mcyhzjjs259304 Заранее благодарю. hands-free access and starting.pdf Central locking.pdf central deadlocking.pdf СергейБелорус и trmntr 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Еvgen 0 Опубликовано 20 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2025 В 12.08.2025 в 00:31, brnxx сказал: Добрый вечер, интересует электросхема кондиционера citroen jumper VF7YBBMFB11778123, и по возможности мануалы по системе кондиционирования(принцыпы работы, эталонные значения, диагностика, и все в этом роде) Описание как таково отсутствует. Опишите проблему? Если кондиционер заправлен,ошибок нет и не видит датчик давления, то сделайте повторно инициализацию конфигурации в моторном и все заработает. У них есть такой прикол что он слетает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleksandr646 0 Опубликовано 22 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2025 Здравствуйте. Ситроен С4 гранд Пикассо VF7UA9HR8CJ612824 Можно схему CAN шин. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fill_Gorkiy 21 Опубликовано 27 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2025 Всем привет нужна розшифровка ошибок и мануал peugeot 2008 ev-Vin:VR3UHZKXZMT094253 ошибки: P2C85, P0AA6, P106A, P106E, U12AD Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
olegk 0 Опубликовано 11 сентября, 2025 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2025 Здравствуйте . Ситроен С4 Пикассо 2014 год. вин VF73A9HC8EJ683592 OPR 13702 1.6 дизель DV6C, 6-СТУПЕНЧАТАЯ МКП ТИПА STT. не работает водительский стеклоподъемник и стоп сигнал. Нужна электрическая схема стоп сигналов и стеклоподъемников. Заранее благодарю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexMot 3 Опубликовано 6 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2025 Добрый вечер. Peugeot 5008 2014г.в. VF30E9HR8BS208093 Нужна полная распиновка блока PSF1(BSM тот что под капотом). Родной сгорел полностью и погорели разьемы. Нужно восстановить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Серёгин 75 Опубликовано 22 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2025 Приветствую, нужна схема передней оптики Peugeot 408 2019 Z8T4DNFP0KM024515 Заранее спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexMot 3 Опубликовано 25 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2025 Братан в телеграмме есть группа Stellantis.DOCS подпишись, там можно делать запросы по схемам на PSA Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
