FreeOne 10 Опубликовано 13 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2024 Можно код нарезки ключа на Ducato 2007г по VIN номеру получить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ortamol 130 Опубликовано 13 декабря, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2024 5 часов назад, FreeOne сказал: Можно код нарезки ключа на Ducato 2007г по VIN номеру получить? Да, можно. Телеграм для связи в профиле. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Серёгин 75 Опубликовано 16 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2024 Добрый день! Интересует схема ESP и ручного тормоза. Citroen C4 Picasso VF73A9HC8EJ562635 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ortamol 130 Опубликовано 16 декабря, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2024 6 часов назад, Серёгин сказал: Добрый день! Интересует схема ESP и ручного тормоза. Citroen C4 Picasso VF73A9HC8EJ562635 Держите VF73A9HC8EJ562635_park.pdf VF73A9HC8EJ562635_ESP.pdf Серёгин 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Серёгин 75 Опубликовано 17 января, 2025 Поделиться Опубликовано 17 января, 2025 Добрый день! Интересует схема LADCT Главного блока управления 2 фарами, датчики урояня кузова и локация самого блока VR7ACYHZRKL076989 c5 AIRCROSS Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Saddam47 126 Опубликовано 2 февраля, 2025 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2025 В 17.01.2025 в 13:24, Серёгин сказал: Добрый день! Интересует схема LADCT Главного блока управления 2 фарами, датчики урояня кузова и локация самого блока VR7ACYHZRKL076989 c5 AIRCROSS ... VR7ACYHZRKL076989.pdf carbox и halub 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
halub 15 Опубликовано 26 февраля, 2025 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2025 PEUGEOT 407 2008 VF36DRFJC21767159 ,цікавить схема BSM підкапотного, нема декілька "плюсів". Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Saddam47 126 Опубликовано 26 февраля, 2025 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2025 2 часа назад, halub сказал: PEUGEOT 407 2008 VF36DRFJC21767159 ,цікавить схема BSM підкапотного, нема декілька "плюсів". VF36DRFJC21767159.pdf 2 часа назад, halub сказал: PEUGEOT 407 2008 VF36DRFJC21767159 ,цікавить схема BSM підкапотного, нема декілька "плюсів". Схеми BSM, як такої, не існує. Яка саме функція\вузол цікавить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
halub 15 Опубликовано 26 февраля, 2025 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2025 Можна ще живлення ABS Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Saddam47 126 Опубликовано 26 февраля, 2025 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2025 21 минуту назад, halub сказал: Можна ще живлення ABS VF36DRFJC21767159.pdf babitur 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Agarod 85 Опубликовано 4 марта, 2025 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2025 Здравствуйте, помогите схемой на стеклоподъёмники (не работают все 4). Citroen ds7 2021 VIN VR1JCYHZUMY542080. Интересует провод управления, питание приходит (на моторе всего 3 провода). Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Saddam47 126 Опубликовано 4 марта, 2025 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2025 2 часа назад, Agarod сказал: Здравствуйте, помогите схемой на стеклоподъёмники (не работают все 4). Citroen ds7 2021 VIN VR1JCYHZUMY542080. Интересует провод управления, питание приходит (на моторе всего 3 провода). Спасибо По DS проблемно с документацией. Дайте VIN от Citroen близнеца по платформе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Agarod 85 Опубликовано 4 марта, 2025 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2025 От Пежо 3008 21-22 года пойдёт вин? Они, вроде одинаковые VF3MCYHZUNS012900 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Saddam47 126 Опубликовано 4 марта, 2025 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2025 1 час назад, Agarod сказал: От Пежо 3008 21-22 года пойдёт вин? Они, вроде одинаковые VF3MCYHZUNS012900 VF3MCYHZUNS012900.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Agarod 85 Опубликовано 5 марта, 2025 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2025 Спасибо, но не сходится, у меня всего 3 провода на моторе механизма, постоянное питание и, как я понимаю, LIN... И у меня уже 2 такие машины (утопленники). У обеих не работают все стеклоподъёмники Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Saddam47 126 Опубликовано 5 марта, 2025 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2025 Он вроде на одной платформе с C5 Aircross Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Agarod 85 Опубликовано 5 марта, 2025 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2025 попробую поискать vin от такой... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Saddam47 126 Опубликовано 5 марта, 2025 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2025 3 часа назад, Agarod сказал: попробую поискать vin от такой... Есть от такой 23-го года VR7AJEHZRPL036870.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rema EE 37 Опубликовано 5 марта, 2025 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2025 В 04.03.2025 в 16:04, Agarod сказал: VR1JCYHZUMY542080 В 04.03.2025 в 16:04, Agarod сказал: Здравствуйте, помогите схемой на стеклоподъёмники (не работают все 4). Citroen ds7 Могу и ошибиться, но подозреваю, что блок управления в норме, а вот панель управления зеркалами и стеклоподьемниками пострадала от воды в свое время, а теперь связи по Lin нет. Смотрите данные в блоке в анализе данных, ошибок может и не быть. Или подкидывать заведомо исправную. На С5 аиркросс, с4 Спэйстуер это частая причина выхода сто строя. помогала только замена. Схему на ДС не найти. а по номеру привода нет совпадений по Ситроену. VR1JCYHZUMY542080.pdf RP 98 401 976 80 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Saddam47 126 Опубликовано 5 марта, 2025 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2025 45 минут назад, Rema EE сказал: Могу и ошибиться, но подозреваю, что блок управления в норме, а вот панель управления зеркалами и стеклоподьемниками пострадала от воды в свое время, а теперь связи по Lin нет. Смотрите данные в блоке в анализе данных, ошибок может и не быть. Или подкидывать заведомо исправную. На С5 аиркросс, с4 Спэйстуер это частая причина выхода сто строя. помогала только замена. Схему на ДС не найти. а по номеру привода нет совпадений по Ситроену. VR1JCYHZUMY542080.pdfНедоступно RP 98 401 976 80 Да, панель - это первое что я бы глянул. Её постоянно заливает, как каплями дождя при открытых окнах\дверях, так сами клиенты (мойки, напитки и т.д). Даже если нет рабочей, вскрыть её делов на полчаса, с перекуром Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Agarod 85 Опубликовано 5 марта, 2025 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2025 Завтра вскрою, до меня там были (разбирали салон и делали химчистку) и сказали что кнопки были сухие - они высоко в центральной консоли находятся, в дверях кнопок нет. Так же в дверях моторы сухие, воды там не было, линия воды по пороги. Немного BSI залило, но не критично. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ibogdanovs020894 0 Опубликовано 6 марта, 2025 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2025 Здравствуйте, помогите пожалуйста. Нужна схема BSM блока. Citroen C4 (2g) Vin - VF7NC9HR8BY643486 Заранее спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Saddam47 126 Опубликовано 7 марта, 2025 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2025 9 часов назад, ibogdanovs020894 сказал: Здравствуйте, помогите пожалуйста. Нужна схема BSM блока. Citroen C4 (2g) Vin - VF7NC9HR8BY643486 Заранее спасибо. file.pdf shneider 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viktor64 229 Опубликовано 9 марта, 2025 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2025 Здравствуйте,помогите схемой управления двигателем EDC15C2 на 3 фишки и схемой подкапотного BSM. Citroen C8 2.2hdi 2006 г VF7EB4HWG13260147 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Saddam47 126 Опубликовано 10 марта, 2025 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2025 6 часов назад, viktor64 сказал: Здравствуйте,помогите схемой управления двигателем EDC15C2 на 3 фишки и схемой подкапотного BSM. Citroen C8 2.2hdi 2006 г VF7EB4HWG13260147 На блок двигателя такой схемы нету. Укажите конкретный узел, который интересует. Электронный впрыск, запуск и тд. Презентация на BSM во вложении C8 - D4EAFKP0 - Принцип работы - Коммутационный блок двигателя (BSM).pdf 6 часов назад, viktor64 сказал: Здравствуйте,помогите схемой управления двигателем EDC15C2 на 3 фишки и схемой подкапотного BSM. Citroen C8 2.2hdi 2006 г VF7EB4HWG13260147 Впрыск VF7EB4HWG13260147.pdf viktor64 и shneider 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
