karpo_1 106 Опубликовано 22 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2022 F36 Gran coupe USA Harman по заводу. хрипит задний левый Сч+Вч дверной динамик. Хрипит, шуршит только при заведенном двигателе. Четкой привязки к чему либо нет. может работать нормально целый день, а может и пару минут. на не работающем двигателе работает целый день без проблем. тест динамиков проходит без проблем. ошибок никаких нет. Проводка в норме, КЗ нет, усилитель сухой без следов окисления, все сухо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 527 Опубликовано 22 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2022 Можно глупый вопрос?, а как вы тест динамиков делали? Если динамики меняли местами, то возможно фильтр отвалился....... Есть програмулина JBLspeekerShop, вроде с названием не ошибся, она расчитывает акустику в авто и не только, в этой программе хороший хелп в котором рассказывается как работать с динамиками т.е. расчёт фильтров, проверка динамиков (там спец. стойка делается для измерения характеристик динамика, ход мембраны и т.д.), думаю что вам эта прога поможет........ volvomafia 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karpo_1 106 Опубликовано 22 апреля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2022 50 минут назад, dyrokol сказал: Можно глупый вопрос?, а как вы тест динамиков делали? Если динамики меняли местами, то возможно фильтр отвалился....... Есть програмулина JBLspeekerShop, вроде с названием не ошибся, она расчитывает акустику в авто и не только, в этой программе хороший хелп в котором рассказывается как работать с динамиками т.е. расчёт фильтров, проверка динамиков (там спец. стойка делается для измерения характеристик динамика, ход мембраны и т.д.), думаю что вам эта прога поможет........ тест делал через ИСТУ, возможно не правильно рассказал про хрип. тот хрип не такой когда динамик не исправен. динамик работает хорошо, но на заведенном двигателе, при запуске и глушении мотора из динамика исходят дополнительные звуки, хрип, треск, шуршание и тд. Эти звуки не постоянны и они только при заведенном двигателе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 426 Опубликовано 22 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2022 Вот и смотрите что даёт наводку в этот канал. dyrokol 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karpo_1 106 Опубликовано 23 апреля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2022 21 час назад, MadGeneral сказал: Вот и смотрите что даёт наводку в этот канал. так а где смотреть те наводки и чем. сигнал на усилитель идет по оптике, выход на каждый динамик отдельно. проводку прозвонил, КЗ нет. на не заведенной все Ок. вот такой всплеск поймал(порядка +- 6.5В) во время заводки двигателя и только на этом канале. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abracadabra 301 Опубликовано 23 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2022 искажения с любого источника? если да, то проблема в усилителе скорее всего, а именно в подавителе помех именно этого канала... возможно чтото с ацп Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karpo_1 106 Опубликовано 23 апреля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2022 47 минут назад, abracadabra сказал: искажения с любого источника? если да, то проблема в усилителе скорее всего, а именно в подавителе помех именно этого канала... возможно чтото с ацп да, искажения с любого источника. еще заметил что часто при заводке и глушении мотора точно есть треск. отключил разъем динамика, проблема перекочевала на саб левого канала. может обновить софт? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasya009 101 Опубликовано 23 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2022 А если кинуть доп массу на усилок... Похоже масса проваливается.. может и кондёр где-нибудь вздутый или микруха усилителя стреляет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ortamol 119 Опубликовано 25 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2022 В 23.04.2022 в 22:39, karpo_1 сказал: да, искажения с любого источника. еще заметил что часто при заводке и глушении мотора точно есть треск. отключил разъем динамика, проблема перекочевала на саб левого канала. может обновить софт? Доброго дня. Начните с разбора усилителя, проверьте на наличие повреждённых деталей, скорее всего конденсатор хлопнул, если всё в норме, тогда на вход питания нужен фильтр, обычно такие сам изготавливал. Берёшь дроссель, а если нету, нет проблемы изготовить самому, затем парралелишь кондёры(чтобы ёмкость побольше была), брал 5 шт 25В 2200мкФ электролитический, дроссель ставил на плюс перед усилком, а массу надо перенести как можно ближе и также пропустить через фильтр. Фото моего "творения" прилагаю, мне помогло, но мой рассчитан на небольшой усилок, потому мощность прикидывать надо самому! Удачи! RSA1976 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karpo_1 106 Опубликовано 25 апреля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2022 5 часов назад, Ortamol сказал: Доброго дня. Начните с разбора усилителя, проверьте на наличие повреждённых деталей, скорее всего конденсатор хлопнул, если всё в норме, тогда на вход питания нужен фильтр, обычно такие сам изготавливал. Берёшь дроссель, а если нету, нет проблемы изготовить самому, затем парралелишь кондёры(чтобы ёмкость побольше была), брал 5 шт 25В 2200мкФ электролитический, дроссель ставил на плюс перед усилком, а массу надо перенести как можно ближе и также пропустить через фильтр. Фото моего "творения" прилагаю, мне помогло, но мой рассчитан на небольшой усилок, потому мощность прикидывать надо самому! Удачи! я не думаю что усилок за 3 кбаксов нуждается в таком дооснащении, скорее всего проблема с процессором или программная, отключил динамик покатался, проблема перекочевала на другой динами но по этой же стороне. В 23.04.2022 в 23:45, vasya009 сказал: А если кинуть доп массу на усилок... Похоже масса проваливается.. может и кондёр где-нибудь вздутый или микруха усилителя стреляет. вскрывал усилок, видимых повреждений нет, кондеры все визуально в отличном состоянии. питание на клеммах питания не проседает по осцилу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ortamol 119 Опубликовано 27 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2022 В 25.04.2022 в 14:39, karpo_1 сказал: я не думаю что усилок за 3 кбаксов нуждается в таком дооснащении, скорее всего проблема с процессором или программная, отключил динамик покатался, проблема перекочевала на другой динами но по этой же стороне. вскрывал усилок, видимых повреждений нет, кондеры все визуально в отличном состоянии. питание на клеммах питания не проседает по осцилу. Всякое бывает, можно и лисапед ржавый продать за 5к зелёных, но вот работать не будет) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karpo_1 106 Опубликовано 2 мая, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 2 мая, 2022 проблема не решена Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
