CarPass Opel
Добрый день форумчане, кто может помочь с пином по винкоду? Привезли донорский блок МЕ7.6.2 kline не могу ресетнуть, пробовал двумя разными карпрогами не читает этот блок. IO terminal по близости не  найти.
W0L0XCF0684484057 вин с донорского эбу
В 25.03.2022 в 15:41, Esken сказал:
MD Flasher
OpelScannerPRO
FVDI
  • 1 месяц спустя...
11 минут назад, Valdemar39 сказал:
Доброго времени суток. Подскажите есть ли карпас в этом дампе?
cid3 512 \u0411 · 0 загрузок
Нужно указывать от куда этот дамп , из какой микросхемы вычитан..., Вы не на форум гадалок зашли...
1 минуту назад, Demon75 сказал:
Извините, я не подумал. Дамп из микросхемы 93C66 Cid дисплей Опель астра Н. Все указал или ещё что то надо?
8 минут назад, Demon75 сказал:
А что Вы с карпасом собрались делать?
отшить этот купленный дисплей. и потом Пришить на мою машину. Я так делал с Gid дисплеем.
  • 2 недели спустя...
В 25.03.2022 в 14:41, Esken сказал:
Сделаю по вин )
  • 3 недели спустя...
30 минут назад, shpack11 сказал:
Помогите с Carpass из Cim модуля Vectra c
M93C76(x16).BIN 1 \u043a\u0411 · 1 загрузка
1**8 в личке
3 часа назад, shpack11 сказал:
M93C76(x16).BINНедоступно
В лс 1***
18 минут назад, Demon75 сказал:
И зачем дублировать, ведь дали уже ответ?
Я не видел что дали ответ, так как страница не обновлена была. А когда отправил сообщение,  страница обновилась и увидел ответ
Всем добрый день. Ребята прошу совета вашего, есть опель астра Н дизель, как вытащить можно карпасс? Нету у человека карпасс. Есть карпрог, есть FVDI. По обд можно вытащить этими оборудованием?
8 часов назад, ivan34 сказал:
Если на борту EDC16c9 (объем 1,9) то иногда тянет CarProg. Если Magneti Marelli (объем 1,3) или Denso (объем 1,7) то через разъем тащут, например, I/O Terminal или MDFlasher. Это что касается ECU.
FVDI берет PIN в дисплее.
Если со вскрытием, то по мне, легче всего его достать из REC.
Вот не знаю какой объем двигателя.
Говорят FVDI тянет с двигателя 8-10 мин, ну.. не знаю.
В FVDI в дисплее точно берет?
2 часа назад, ivan34 сказал:
Да
1 час назад, ivan34 сказал:
двигатель 1.3. дизель.
Магнетти марелли FVDI тоже должен брать
В 29.06.2022 в 16:15, ivan34 сказал:
Да.. все четко, отработал бомба FVDI.
на будущее, можно прочитать с еепром 95320,  либо MPPSv18
7 часов назад, Jenqe_whacme сказал:
То что с еепром прочитать я знаю это, хотел время с экономить, и если делает ввди китай то зачем манипуляции с еепром.
  • 5 месяцев спустя...
Приветствую всех, помогите достать CarPass из донорской приборки Astra H бензин. Считал с микросхемы M35080
old_ipc.bin
