vuyiko 1 Опубликовано 22 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2022 Есть Рено Мастер 3 2016 года выпуска. Куча ошибок по АдБлю. Кто может подсказать что значат первая и третья ошибки? Машину клиент купил неделю назад в Ровно, так что большая вероятность что там уже ковырялись так как сообщения неисправности системы впрыска мочевины на приборке нету. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Женик 153 Опубликовано 22 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2022 Отключи блок Адблю в моторном дожна появится ошибка по свяли если нету ) так и не одевай Отшито ... ( если отшито так парни недоконца или неправельно зделали ) Если била у меня било би по феншую ))) Мастер не Евакуатор ??? Эдик 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Эдик 44 Опубликовано 22 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2022 Проблема с NOX Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vuyiko 1 Опубликовано 22 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2022 11 минут назад, Женик сказал: Мастер не Евакуатор ??? Не, просто грузовик. 7 минут назад, Эдик сказал: Проблема с NOX А можно подробнее? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtoelectric pl 3 Опубликовано 22 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2022 Встречался недавно с похожей проблемой на traffic 2017. Итог, коряво отшита экология. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chipauto 1 187 Опубликовано 22 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2022 добрый вечер на панели что то горит ? после длительного отстоя стартер есть ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mazahacka92 271 Опубликовано 22 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2022 24 минуты назад, Женик сказал: Отключи блок Адблю в моторном дожна появится ошибка по свяли если нету ) так и не одевай Отшито ... ( если отшито так парни недоконца или неправельно зделали ) Если била у меня било би по феншую ))) Мастер не Евакуатор ??? За 100 баксов небось, феншуй... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chipauto 1 187 Опубликовано 22 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2022 добрый вечер кроме ошибок что еще тревожит ? счетчик на панели ? чек ? еще что то ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vuyiko 1 Опубликовано 22 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2022 15 минут назад, chipauto сказал: добрый вечер на панели что то горит ? после длительного отстоя стартер есть ? Добрый вечер. На панели только ключик, но там была проблема с надувом. Клиент заменил трансдюсер, снял с другого мастера, говорит что стало намного лучше, но у меня пока небыл. Заводится без проблем но не работает круиз-контроль. На приборке ничего кроме ключика не светит. В сообщениях приборки пусто пока не выскакивает ошибка по надуву. Ни чеков, ни счетчиков, ничего кроме ключика. Когда появляется ошибка по надуву гасвечивается спираль. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chipauto 1 187 Опубликовано 22 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2022 добрый вечер а в чем проблема тогда ? а сервис вы когда обнуляли ?причем там нужно делать это ооочень грамотно ))))намедни уже приходилось ))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vuyiko 1 Опубликовано 22 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2022 59 минут назад, chipauto сказал: а сервис вы когда обнуляли ?причем там нужно делать это ооочень грамотно ))))намедни уже приходилось ))) Я по мочевине еще ничего не делал. Задал вопрос что значат ошибки по самому блоку управления мочевины, там их две. Плюс не работает круиз-контроль даже при отсутствии ошибок в моторнике, видно его как то глушит мочевина. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 260 Опубликовано 22 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2022 думаю если прорепрожить-много нового увидите сток-ремонт-правильный adblue_OFF 2 часа назад, Женик сказал: Отключи блок Адблю в моторном дожна появится ошибка по свяли если нету ) так и не одевай картинку с 1 поста внимательно. Где Т.С смотрит-то ??? феншуй Renault Electronic 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 425 Опубликовано 23 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2022 При правильном отключении вы к блоку мочевины подключаться не должны, т.к он должен быть отключен физически. 3 часа назад, Patuk сказал: сток-ремонт-правильный adblue_OFF Думаю это спасет ситуацию ... ТС а что вообще тревожит, ДВС не запускается или что? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Edward005 31 Опубликовано 23 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2022 2 часа назад, Renault Electronic сказал: При правильном отключении вы к блоку мочевины подключаться не должны, т.к он должен быть отключен физически. Думаю это спасет ситуацию ... ТС а что вообще тревожит, ДВС не запускается или что? Он же пишет,заводится без проблем Неработает круиз Там вроде из за неисправности ошибок по двс,или абс Должна еще ошибку по круизе бить в блоке двигателя,но ее нету Типа чтото в таком роде как ограничена работа круиза контроля из за неисправности той или иной системи А по адблю я думаю не коректное отключение,одтуда и вся кухня… Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dusichek2012 225 Опубликовано 23 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2022 Да пусть посмотрит подключен ли блок. В трафике под сиденьем был. В мастере наверное там же. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 425 Опубликовано 23 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2022 Если блок диагностируется, значит он подключён. lonqlife 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 600 Опубликовано 23 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2022 Диалоги гадания мне не понятны. Какой объём мотора у траффика и модель блока управления ДВС ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Женик 153 Опубликовано 23 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2022 8 часов назад, Mazahacka92 сказал: За 100 баксов небось, феншуй... Неа ) ти что ?) за такие деньги не буду даже шить ) не менее 200 и только за мочу ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vuyiko 1 Опубликовано 23 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2022 1 час назад, Edward005 сказал: Должна еще ошибку по круизе бить в блоке двигателя,но ее нету Ошибка по круизу есть и он не работает но больше ошибок в моторнике нету. По надуву ошибку подчистили. 52 минуты назад, lonqlife сказал: Какой объём мотора у траффика и модель блока управления ДВС ? Мотор 2.3. M9T 704. SID310 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexCRDI 16 Опубликовано 23 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2022 Так всё-таки разъем с ЭБУ adblue сняли? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 600 Опубликовано 23 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2022 42 минуты назад, vuyiko сказал: SID310 вот это ключевой момент. Потому что изначально можно было подумать, что у вас EDC17C84, но симптомы не характерны для этого типа ЭБУ. Снимайте разъём ЭБУ SCR и смотрите что скажет моторный. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vuyiko 1 Опубликовано 23 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2022 Ок. Спасибо. Буду пробовать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mazahacka92 271 Опубликовано 23 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2022 3 часа назад, Женик сказал: Неа ) ти что ?) за такие деньги не буду даже шить ) не менее 200 и только за мочу ) Так да, ато у вас там сума сходят с ценами некоторые экземпляры. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 463 Опубликовано 23 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2022 Вы все хотя бы знаете сколько стоит восстановить экологию на Мастере даже не у официалов? Посмотрите и поймёте что 200 даже 400 это капля в море. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renaultmaster 132 Опубликовано 23 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2022 10 минут назад, carworker сказал: Вы все хотя бы знаете сколько стоит восстановить экологию на Мастере даже не у официалов? Посмотрите и поймёте что 200 даже 400 это капля в море. Таки да. Приговорил верхний Nox на трафике , стоит по оригиналу 400 у.е. в оффов. А там еще куча елементов в системе адблю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
