Bumblebee 2 Опубликовано 1 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2022 Всем привет. Приехала машина с проблемой отсутствия связи с ЭБУ. Все блоки на связь выходят, вентеляторы молотят. Суть вопроса, помогите с информацией по питанию блока так как нужно понимать куда двигаться. На перед забегая по схеме которую прилогаю на столе блок читается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
D3nsrs 6 Опубликовано 1 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2022 нуууу дак проверь на пины приходят + и - Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bumblebee 2 Опубликовано 1 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2022 1 минуту назад, D3nsrs сказал: нуууу дак проверь на пины приходят + и - По пинам которые на фото, у меня все приходит. Но их должно быть больше, по этому прошу помощи в информации ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kry-love 93 Опубликовано 1 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2022 elsa онлайн сайт колхозников гугли Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ivan230476 24 Опубликовано 1 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2022 Электросхема тебе в помощь. Открой хотя бы autodata и пройдись по все плюсам и массам Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 355 Опубликовано 1 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2022 Может приборка? Авто запускается? Для связи тех питаний, как на картинке достаточно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stutterer 273 Опубликовано 1 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2022 В блоке 3 силовых + и - запараллелены на пятаках где 123456 пины. Прозвонкой тестера посмотрите. Была шкода, закончилось заменой подкапотного блока предохранителей и реле. Симптомы 1в1. Периодически отпадал моторник по связи. Релюху другую подставьте для начала. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bumblebee 2 Опубликовано 1 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2022 4 минуты назад, Ivan230476 сказал: Электросхема тебе в помощь. Открой хотя бы autodata и пройдись по все плюсам и массам Авто дата это тыкать пальцем в небо. 6 минут назад, kry-love сказал: elsa онлайн сайт колхозников гугли Я обратился за информацией а не за подсказками как убить время. Спасибо. 2 минуты назад, master8607 сказал: Может приборка? Авто запускается? Для связи тех питаний, как на картинке достаточно. Стартер крутит но не запускается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ivan230476 24 Опубликовано 1 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2022 Ну извините. Я вообще не понимаю, как без схем лезть что то искать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bumblebee 2 Опубликовано 1 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2022 4 минуты назад, stutterer сказал: В блоке 3 силовых + и - запараллелены на пятаках где 123456 пины. Прозвонкой тестера посмотрите. Была шкода, закончилось заменой подкапотного блока предохранителей и реле. Симптомы 1в1. Периодически отпадал моторник по связи. Релюху другую подставьте для начала. Спасибо, сейчас буду пробовать. 7 минут назад, Ivan230476 сказал: Ну извините. Я вообще не понимаю, как без схем лезть что то искать. Вы совершенно правы! Но в этом случае я верю Ельзе. Увы под руками ее нет) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kry-love 93 Опубликовано 1 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2022 Вам указали где есть эльза онлайн. Быстрее было скопипастить в гугл, чем изрыгать здесь свое неоправданное высокомерие. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
v.v. 6 Опубликовано 1 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2022 Много кратно встречался с данной проблемой,после неумелой герметезации блока,после чиптюнеров. В блоке была влага. Вот таже шкода,тот же ЭБУ, таже проблема: lonqlife 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bumblebee 2 Опубликовано 1 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2022 13 минут назад, v.v. сказал: Много кратно встречался с данной проблемой,после неумелой герметезации блока,после чиптюнеров. В блоке была влага. Вот таже шкода,тот же ЭБУ, таже проблема: Ой, как всё плохо. У меня слава богу пломбы на разьемах стояли. Блок не вскрывался. Спасибо за ответ. 16 минут назад, kry-love сказал: Вам указали где есть эльза онлайн. Быстрее было скопипастить в гугл, чем изрыгать здесь свое неоправданное высокомерие. Если бы вы прочли внимательно мой пост то бы поняли что я ищу распиновку блока а не инфу где её искать. Извините что задел ваше самолюбие, в следующий раз прежде писать подумайте есть ли у вас ответ на вопрос или будет ли ваше сообщение полезно. exealex, vento702 и zkf 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kry-love 93 Опубликовано 1 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2022 Прочитал внимательно три раза. Суть вопроса не понял, уловил только что на столе на связь выходит. В чем вопрос-то? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bumblebee 2 Опубликовано 1 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2022 5 минут назад, kry-love сказал: Прочитал внимательно три раза. Суть вопроса не понял, уловил только что на столе на связь выходит. В чем вопрос-то? Постараюсь обьяснить. Машина не запускается, на стартер откликается. Разумеется вентеляторы работают. Все блоки кроме моторного на связь выходят. Нашел схему подключения на столе, блок выходит на связь. То питание которое подключал на столе проверил на машине, оно так же присутствует. Мне нужна детальная схема питания блока что бы найти проблему как я думаю в проводке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
megamozggg 13 Опубликовано 1 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2022 18 пин + через предохранитель SC 1 49 пин выход на главное реле, через него плюс подается на 3, 5,6 пины ЭБУ и на датчики на 86 пине появится плюс при прокрутке стартером 1,2,4 масса Medvedill и DIAGNOSTISHE 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bumblebee 2 Опубликовано 1 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2022 1 минуту назад, megamozggg сказал: 18 пин + через предохранитель SC 1 49 пин выход на главное реле, через него плюс подается на 3, 5,6 пины ЭБУ и на датчики на 86 пине появится плюс при прокрутке стартером 1,2,4 масса Дорогой вы мой человек, огромнейшее спасибо! Сейчас сделаем порядок) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
megamozggg 13 Опубликовано 1 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2022 вот еще кан и Клайн шины Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kry-love 93 Опубликовано 1 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2022 Ааа, вот оно что, надо было разжевать и в рот положить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bumblebee 2 Опубликовано 1 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2022 6 минут назад, kry-love сказал: Ааа, вот оно что, надо было разжевать и в рот положить. Ты меня тоже за вспыльчевость извини пожалуйста. Проблема в 49 пине, отсутствует +. lonqlife 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
megamozggg 13 Опубликовано 1 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2022 конечно будет отсутствовать, это же управление главным реле, ЭБУ всегда релюшками минусом управляло, а плюс на обмотку реле приходит через предохранитель SB10 (5ампер) вот 94 сноска уходит на 49 пин 41 сноска уходит на предохранитель sb10 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bumblebee 2 Опубликовано 1 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2022 13 минут назад, megamozggg сказал: конечно будет отсутствовать, это же управление главным реле, ЭБУ всегда релюшками минусом управляло, а плюс на обмотку реле приходит через предохранитель SB10 (5ампер) вот 94 сноска уходит на 49 пин 41 сноска уходит на предохранитель sb10 Предохранитель целый и управление минусом есть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
megamozggg 13 Опубликовано 1 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2022 а в других блоках есть ошибки что нет связи с моторным или от только по диагнозе не читается ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bumblebee 2 Опубликовано 1 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2022 5 минут назад, megamozggg сказал: а в других блоках есть ошибки что нет связи с моторным или от только по диагнозе не читается ? В других блоках есть ошибки что нет связи с моторным. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
megamozggg 13 Опубликовано 1 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2022 на столе вы его читали по К линии, а блоки хотят с ним общаться по кану если абс на диагностику выходит прозвоните кан от моторного до абс на моторном это 66 и 89 пины, на абс - 12 и 13 если звониться дальше только осицилографом садится на кан и смотреть сигналы с моторного ВАМ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
