Basilius 2 Опубликовано 18 января, 2022 Поделиться Опубликовано 18 января, 2022 Не запускает стартер. Бесключевой доступ, запуск кнопкой. Как полагается, ручка в N, педаль тормоз нажата, на кнопке START светится зелёный диод - жмем Start слышно срабатывание реле ACC cut и ... тишина. Течстрим видит блоки, ошибок нет. В таблице данных условия запуска присутствуют, ну как минимум те что мне известны: Спаренный переключатель педали тормоз, датчик нейтрали, несколько IG, кнопка START, обучение робота, Предохранители целы, Перемыкая реле стартера - крутит. С моторника течстрим в активациях есть стартер но в ответ тишина. (Возникает вопрос, а при таком воздействии нужно соблюдать условия для старта? ) Направьте на мысль куда копать. Если нужно выложу скрины данных. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
frolovks 18 Опубликовано 18 января, 2022 Поделиться Опубликовано 18 января, 2022 После чего автомобиль перестал крутить двигатель? Что из доп. оборудования на автомобиле установлено? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Basilius 2 Опубликовано 18 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 18 января, 2022 Стоял автозапуск - при устранении очередных глюков робота был удален для профилактики, проводка восстановлена пайкой, сигнализация блокирует бензонасос. Времени с тех пор прошло не мало. Последние работы по реставрации привода сцепления. Мы в этом не принимали участие. Запуск умер не сразу. По началу проблема возникала эпизодически, лечилась переключением передач туда-сюда возможно еще какими-то обрядами с органами управления. Потом ритуал был более продолжительным, а явление чаще. Приехала своим ходом, один раз еще не понятно как завелась и все.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
armen85 15 Опубликовано 18 января, 2022 Поделиться Опубликовано 18 января, 2022 5 минут назад, Basilius сказал: Стоял автозапуск - при устранении очередных глюков робота был удален для профилактики, проводка восстановлена пайкой, сигнализация блокирует бензонасос. Времени с тех пор прошло не мало. Последние работы по реставрации привода сцепления. Мы в этом не принимали участие. Запуск умер не сразу. По началу проблема возникала эпизодически, лечилась переключением передач туда-сюда возможно еще какими-то обрядами с органами управления. Потом ритуал был более продолжительным, а явление чаще. Приехала своим ходом, один раз еще не понятно как завелась и все.. может из за робот коробки, сделай адаптации сцепления если не проходит тогда там и есть причина Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Basilius 2 Опубликовано 18 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 18 января, 2022 Просто так не пробовал адаптацию т.к. в данных пишет что адаптировано по всем пунктам. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZLaman 74 Опубликовано 18 января, 2022 Поделиться Опубликовано 18 января, 2022 Я бы не стал, просто от балды адаптациями баловаться. На панели "N" отображается? ansid22 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
armen85 15 Опубликовано 18 января, 2022 Поделиться Опубликовано 18 января, 2022 9 минут назад, Basilius сказал: Стоял автозапуск - при устранении очередных глюков робота был удален для профилактики, проводка восстановлена пайкой, сигнализация блокирует бензонасос. Времени с тех пор прошло не мало. Последние работы по реставрации привода сцепления. Мы в этом не принимали участие. Запуск умер не сразу. По началу проблема возникала эпизодически, лечилась переключением передач туда-сюда возможно еще какими-то обрядами с органами управления. Потом ритуал был более продолжительным, а явление чаще. Приехала своим ходом, один раз еще не понятно как завелась и все.. все равно в адаптаци ММТ ничего опасного нету попробуй, несколько раз встретил такую проблему из за робот коробки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Basilius 2 Опубликовано 18 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 18 января, 2022 Да. И передачи 1-2, R при зажигании можно включать. Диагностика все переключает, сцепу выжимает.... Запрашиваемая ручкой и включенная передача совпадает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZLaman 74 Опубликовано 18 января, 2022 Поделиться Опубликовано 18 января, 2022 1 минуту назад, armen85 сказал: все равно в адаптаци ММТ ничего опасного нету попробуй, несколько раз встретил такую проблему из за робот коробки Зачем в мануалах и в Techstream адаптации разделены? Аааа, поменяли датчик положения актуатора и давай все по списку адаптировать. Так по вашему? Потом мыкаются хозяева от одного бестолкового рукожопа к другому. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
armen85 15 Опубликовано 18 января, 2022 Поделиться Опубликовано 18 января, 2022 11 минут назад, ZLaman сказал: Зачем в мануалах и в Techstream адаптации разделены? Аааа, поменяли датчик положения актуатора и давай все по списку адаптировать. Так по вашему? Потом мыкаются хозяева от одного бестолкового рукожопа к другому. в 7 лет работы сделал адаптацию где то 50 раз большинство на королах если все механическая часть рабочий тогда адаптация нормально проходит igoran1982 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Brodo070 16 Опубликовано 18 января, 2022 Поделиться Опубликовано 18 января, 2022 Не знаю, может пригодится схемка ESS-LHD.pdf На датчик паркинг/нейтраль что-нибудь приходит при попытке запуска? Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Basilius 2 Опубликовано 18 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 18 января, 2022 В прошлом приходилось не одну короллу мучать адаптациями особенно когда нет возможности глянуть ее необходимость в мозгу блоков. Ничего страшного не происходило ну кроме не прохождения процедуры из-за неисправности компонентов. Можно предположить что от неисправности приводов при стечении обстоятельств во время адаптации выгорят ключи, х.з. Нет опыта). В данном случае ощущение что с блока не выходит сигнал на реле стартера. Глядя на схему похоже управлением реле заведует TCM (STRL) ?? на него задействованы входы контроля STA. Промониторить в данных но не знаю как там они точно называются Состояние нейтрали адекватно. если снять фишку с датчика - нет готовности к старту. Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZLaman 74 Опубликовано 18 января, 2022 Поделиться Опубликовано 18 января, 2022 39 минут назад, armen85 сказал: в 7 лет работы сделал адаптацию где то 50 раз большинство на королах если все механическая часть рабочий тогда адаптация нормально проходит Черным по белому в бумагах написано при замене такой-то "гравецапы" делаем эту адаптацию, при такой-то - другую......мы же умные, делаем все шиворот на выворот. Ладно, не обращайте внимания. Да! Кстати, я бы обратил внимание на концевик тормозной педали. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 330 Опубликовано 18 января, 2022 Поделиться Опубликовано 18 января, 2022 Задам глупый вопрос - а стартер исправен? При подаче плюса на втягивающее - крутит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Basilius 2 Опубликовано 18 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 18 января, 2022 18 минут назад, ZLaman сказал: Да! Кстати, я бы обратил внимание на концевик тормозной педали. Концевик спаренный с nc и no контактами. Переключатся. есть сигнал готовности на кнопке. 12 минут назад, master8607 сказал: Задам глупый вопрос - а стартер исправен? При подаче плюса на втягивающее - крутит? при закорачивании контактов реле - стартер работает. Следовательно на реле силовое питание приходит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
armen85 15 Опубликовано 18 января, 2022 Поделиться Опубликовано 18 января, 2022 20 минут назад, ZLaman сказал: Да! Кстати, я бы обратил внимание на концевик тормозной педали. на первом посту даже не обратили внимание на то что он и адаптацию робота делал и канцевик тормуза напрямую подключил))))) 2 минуты назад, Basilius сказал: при закорачивании контактов реле - стартер работает. Следовательно на реле силовое питание приходит. когда стартер работает напрямую тоже не заводится? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ШкодавоД 51 Опубликовано 18 января, 2022 Поделиться Опубликовано 18 января, 2022 Запусти ДВС напрямую стартером и попробуй прокатиться-проверишь, работает ли кпп адекватно. И проверь, не пропадает ли силовой плюс на реле стартера в момент запуска. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Basilius 2 Опубликовано 18 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 18 января, 2022 1 минуту назад, armen85 сказал: на первом посту даже не обратили внимание на то что он и адаптацию робота делал и канцевик тормуза напрямую подключил))))) Не делал адаптации т.к. в параметрах где Learn_* пишет Exec. как ведет себя концевик тоже видно по Brake_SW_Signal, оба Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kapitan_2 27 Опубликовано 18 января, 2022 Поделиться Опубликовано 18 января, 2022 Василий, ответь-при замыкании реле авто заводится или нет. Отсюда и плясать нужно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex16101 3 Опубликовано 18 января, 2022 Поделиться Опубликовано 18 января, 2022 Ну да -про запуск то как раз и тишина.Выше коллега уже предлагал это сделать и проверить в реалии работу коробки-много вопросов отпадет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Basilius 2 Опубликовано 18 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 18 января, 2022 Запускается, по боксу едет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
armen85 15 Опубликовано 18 января, 2022 Поделиться Опубликовано 18 января, 2022 4 минуты назад, Basilius сказал: Запускается, по боксу едет. тогда без электросхемы никак, нужно смотреть на реле допуска старта что пропал и так далее Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Basilius 2 Опубликовано 18 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 18 января, 2022 Угостите, пожалуйста, электросхемой в личку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masters41 117 Опубликовано 18 января, 2022 Поделиться Опубликовано 18 января, 2022 Только что, Basilius сказал: Угостите, пожалуйста, электросхемой в личку Модель авто или тип двигателя укажите Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Basilius 2 Опубликовано 18 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 18 января, 2022 Toyota Auris 2008 mmt дв. 1ZRFE Для чего реле Starter CUT? Оно срабатывает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
