tarly171 2 Опубликовано 12 января, 2022 Поделиться Опубликовано 12 января, 2022 Добрив вечер. BMW 116i N13, 2016 год, иногда загорается чек. Ошибка в блоке управления 218404- start voltage transformer, activation. Line disconnection. Ошибка не стираеться. Машина работает нормально, зарядка есть. Читал что блок dc/dc должен стоять в багажнике возле акума. Но там его нет. Может кто сталкивался с таким? Где стоит етот блок? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svized 47 Опубликовано 12 января, 2022 Поделиться Опубликовано 12 января, 2022 в багажнике справа Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KILER13 50 Опубликовано 12 января, 2022 Поделиться Опубликовано 12 января, 2022 24 минуты назад, tarly171 сказал: Добрив вечер. BMW 116i N13, 2016 год, иногда загорается чек. Ошибка в блоке управления 218404- start voltage transformer, activation. Line disconnection. Ошибка не стираеться. Машина работает нормально, зарядка есть. Читал что блок dc/dc должен стоять в багажнике возле акума. Но там его нет. Может кто сталкивался с таким? Где стоит етот блок? возле батарей. снимаите обшивку и наидете. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svized 47 Опубликовано 12 января, 2022 Поделиться Опубликовано 12 января, 2022 в багажнике справа "Line disconnection" поэтому и пишет, что возможно его нет )) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tarly171 2 Опубликовано 12 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 12 января, 2022 2 минуты назад, KILER13 сказал: возле батарей. снимаите обшивку и наидете. Возле батареи есть только блок предохранителей, а справа в багажнике только footwell модуль. Преди все целые, обискал весь багажник Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Life 17 Опубликовано 12 января, 2022 Поделиться Опубликовано 12 января, 2022 Вин код указать вера не позволяет? Или самому открыть любой сайт в подборе запчастей и посмотреть расположение блоков Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tarly171 2 Опубликовано 12 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 12 января, 2022 23 минуты назад, Life сказал: Вин код указать вера не позволяет? Или самому открыть любой сайт в подборе запчастей и посмотреть расположение блоков Завтра попробую поискать по вину в запчастях, спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a20c 62 Опубликовано 13 января, 2022 Поделиться Опубликовано 13 января, 2022 13 часов назад, tarly171 сказал: блок dc/dc должен стоять в багажнике справа, за колесной аркой, под обшивкой. N5 на рисунке. Renault Electronic 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tarly171 2 Опубликовано 13 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 13 января, 2022 8 часов назад, a20c сказал: справа, за колесной аркой, под обшивкой. N5 на рисунке. Нету там его. Там только блок комфорта стоит, и больше ничего. Могли они в последней модели перенести его? Или может он вмонтирован в блок комфорта. Запара с етой машиной Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2 372 Опубликовано 13 января, 2022 Поделиться Опубликовано 13 января, 2022 31 минуту назад, tarly171 сказал: Могли они в последней модели перенести его? 21 час назад, Life сказал: Вин код указать вера не позволяет? lonqlife, nikfm52 и egr777 1 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 072 Опубликовано 13 января, 2022 Поделиться Опубликовано 13 января, 2022 Код ошибки BMW 218404: обрыв цепи трансформатора пускового напряжения/привода стартера-генератора Преобразователь DC/DC При частых процессах пуска вследствие электрических нагрузок могут иметь место провалы напряжения бортовой сети. Для стабилизации напряжения питания, подаваемого на чувствительные к перепадам напряжения электрические компонентам в комбинации с системой автоматического запуска и выключения двигателя используется преобразователь DC/DC. Трансформатор DC/DC подает постоянное напряжение на контакт 30 реле, в том числе, в процессе пуска. nikfm52, Paylik88, master8607 и 1 другой 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Top_nemec23 39 Опубликовано 16 января, 2022 Поделиться Опубликовано 16 января, 2022 Если все работает и смущает только ошибка, можно откодировать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
