Frodor 0 Опубликовано 13 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2019 4 минуты назад, KSM сказал: Добрый день! Помогите пожалуйста с ремонтом блока акпп. Имею автомобиль Audi A6 allroad C5 2004 2,5 TDI Салон залило водой, блок акпп (4Z7927156N),плавал. После сушки в ODIS ошибки по данному блоку, нет связи, но при этом он определяется с неполным название с ХХХХХХХ в нащваниии версии прошивки,прикладывающая фото. Обратился в ремонт блоков управления, сказали что его просто нужно прошить но они этим не занимаются. От сюда вопрос есть ли у кого-то родная прошивка от данного блока( модификации то же пойдут), и получится ли прошить ее через Odis E, адаптером VAG 5054A (Китай фулчип). Если залило блок и слетела пошивка, по моему опыту скорее всего больше работать полноценно не будет, ищите блок. Файлов для одиса под эти блоки не встречал, скорее всего флеш цел, слетела eeprom, флеш перезаливал сдувая феном в програматоре, процесс очень муторный, проще найти блок. eeprom получится залить вот этим программатором CH341A? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KSM 0 Опубликовано 13 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2019 34 минуты назад, Frodor сказал: 34 минуты назад, Frodor сказал: eeprom получится залить вот этим программатором CH341A? Не знаю, такого прогера у меня нет, плюс надо где то взять не покалеченный дамп eprom. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlan 107 Опубликовано 13 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2019 7 часов назад, Frodor сказал: Добрый день! Помогите пожалуйста с ремонтом блока акпп. Имею автомобиль Audi A6 allroad C5 2004 2,5 TDI Салон залило водой, блок акпп (4Z7927156N),плавал. После сушки в ODIS ошибки по данному блоку, нет связи, но при этом он определяется с неполным название с ХХХХХХХ в нащваниии версии прошивки,прикладывающая фото. Обратился в ремонт блоков управления, сказали что его просто нужно прошить но они этим не занимаются. От сюда вопрос есть ли у кого-то родная прошивка от данного блока( модификации то же пойдут), и получится ли прошить ее через Odis E, адаптером VAG 5054A (Китай фулчип). флеш в прогер, за пасс в личку 4z7927156h.zip Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_k 75 Опубликовано 13 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2019 Нужна пара (eeprom и flash) с двигателя ALD (VW. Seat) блок управления МЕ7.5.10. На авто супруги кат гнётся, хочу прошить блок AUC и сделать с него ALD с одним зондом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
евгений о 10 Опубликовано 17 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2019 Skoda_Fabia_2_1.6_MT_Marelli_MM7GV_03C906014AH_7951_Original.bin Skoda_Rapid_1.6_AT_Marelli_MM7GV_03C906014FJ_6427_Original.bin Skoda_Rapid_1.6_MT_Marelli_MM7GV_03C906014BP_4529_Original.bin Skoda_Rapid_1.6_MT_Marelli_MM7GV_03C906014BP_6915_Original.bin Skoda_Roomster_1.6_MT_Marelli_MM7GV_03C906014AQ_7955_Original.bin Skodа_Fabiа_2_1.6_AT_Marelli_MM7GV_03C906014AJ_8591_Original.bin VW_Jetta_1.6_AT_Marelli_MM7GV_03C906014CQ_2725_Original.bin VW_Jetta_1.6_MT_Marelli_MM7GV_03C906014CP_2724_Original.bin VW_Jetta_1.6_MT_Marelli_MM7GV_03C906014ER_2367_MOD.bin VW_Jetta_1.6_MT_Marelli_MM7GV_03C906014ER_2367_Original.bin VW_Jetta_1.6_MT_Marelli_MM7GV_03C906014GK_6721_Original.bin VW_Polo_1.6_AT_Marelli_MM7GV_03C906014C_8305_Original.bin VW_Polo_1.6_MT_Marelli_MM7GV_03C906014B_8252_Original.bin VW_Polo_Sedan_1.6_AT_Marelli_MM7GV_03C906014C_5455_Original.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rztofik 147 Опубликовано 17 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2019 Что дровишки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
костя1987 21 Опубликовано 21 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2019 Всем привет, дайте пожалуйста предыдущую прошивку коробки. Октавиа 2016 год АКПП Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlan 107 Опубликовано 21 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2019 держите FL_09G927749C__3351.zip FL_09G927749C__2741.zip FL_09G927749C__2867.zip FL_09G927749C__3031.zip FL_09G927749C__3098.zip FL_09G927749C__3180.zip megamonter и костя1987 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pasa 17 Опубликовано 8 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2019 День добрый, Знатоки. Поделитесь, пожалуйста, стоком на Audi Q7 3.0 TDI, блок EDC17CP24, версия софта 1037564577. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димасик902 0 Опубликовано 16 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2019 Добрый день. Поделитесь, пожалуйста, у кого что есть 4B0907551F 2.7 AJK механика или 4B0997551GX Проблема такая: Установил 2,7ТТ в А4 8Е В6 . На А6 моторник получает сигнал с приборки о перегреве приборки разные и эти провода никуда не подключены горит EPC и висят ошибки по датчику температуры и контрольной лампе) , а сейчас эти данные есть в CAN шине. Заливал прошивку 4B0907551AL от АКПП проблема исчезает, но появляются другие )) естественно.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kio88 64 Опубликовано 16 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2019 Audi A6 2.7T 265HP 4B0907551F 0261206378 350239.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димасик902 0 Опубликовано 16 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2019 Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
костя1987 21 Опубликовано 19 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2019 Здравствуйте. Дайте пожалуйста прошивку рулевой защелки ауди а4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergeyyuniy 0 Опубликовано 20 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2019 Здравствуйте, ребят помогите, положил блок после прошивки... Есть у кого калибровки версии 06J906026_(4886) 0261S04593_1037502016??? Или может вдруг у кого есть готовый файл прошивки? ПЛИЗ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Triumph76 183 Опубликовано 20 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2019 1 час назад, Sergeyyuniy сказал: Здравствуйте, ребят помогите, положил блок после прошивки... Есть у кого калибровки версии 06J906026_(4886) 0261S04593_1037502016??? Или может вдруг у кого есть готовый файл прошивки? ПЛИЗ Держи 06J906026CS 4886.bin 06J906026CS_4886.sgo Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergeyyuniy 0 Опубликовано 20 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2019 1 минуту назад, Triumph76 сказал: Держи 06J906026CS 4886.binНедоступно 06J906026CS_4886.sgoНедоступно Брось в личку , прав на скачивание нет(( 1 час назад, Sergeyyuniy сказал: Здравствуйте, ребят помогите, положил блок после прошивки... Есть у кого калибровки версии 06J906026_(4886) 0261S04593_1037502016??? Или может вдруг у кого есть готовый файл прошивки? ПЛИЗ 17 минут назад, Triumph76 сказал: Держи 06J906026CS 4886.binНедоступно 06J906026CS_4886.sgoНедоступно Брось в личку , прав на скачивание нет(( 2 часа назад, Sergeyyuniy сказал: Здравствуйте, ребят помогите, положил блок после прошивки... Есть у кого калибровки версии 06J906026_(4886) 0261S04593_1037502016??? Или может вдруг у кого есть готовый файл прошивки? ПЛИЗ Может есть у тебя прошивка в таком варианте ?только под 1037502016 1037397710_MOD_RU_E2_VW_Passat_CC_1.8_TSI.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergeyyuniy 0 Опубликовано 21 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2019 15 часов назад, Triumph76 сказал: Держи 06J906026CS 4886.binНедоступно 06J906026CS_4886.sgoНедоступно Ищу калибровки MOD_RU_E2 под прошивку 06J906026CS_(4886) 0261S04593 1037502016 VW_Passat_CC_1.8_TS Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Smirnov88 0 Опубликовано 21 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2019 В 16.05.2019 в 23:27, hallman585 сказал: Приветствую всех, купил шкоду октавиа 2.0 fsi, предыдущий хозяин говорит шился в лаборатории скорости, я им писал, они не отвечают. Для себя я сделал вывод, что проблема в прошивке, так как катализаторы физически удалены, вторые зонды отключены в прошивке, а датчик оксида азота нет. Соответственно может влиять на расход. Прикреплю слитую кессом прошивку. Октавиа 075.rar добрый, а как с ними связывались? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sp_dandi 0 Опубликовано 22 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2019 Всем доброй ночи! Помогите найти сток прошивку под блок 06a906032ga Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kio88 64 Опубликовано 22 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2019 Есть только GT и GQ VW beetle 1.8T 150HP 06A906032GQ 0261207349 360345.zipVW_Sharan_AWC_1.8T_150PS__06A906032GT_0261207354_1037366931_ORI.rar Codyart 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sp_dandi 0 Опубликовано 23 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2019 16 часов назад, kio88 сказал: Есть только GT и GQ VW beetle 1.8T 150HP 06A906032GQ 0261207349 360345.zipVW_Sharan_AWC_1.8T_150PS__06A906032GT_0261207354_1037366931_ORI.rar Это под Акпп или под механику? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ruha 3 Опубликовано 23 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2019 Всем привет! есть у кого сток на audi a6 2001г.? HW: 0261207462 SW: 1037362541 Engine: 2.7l V6/5VT SW upg.: 4B0907551AH 0002 BOSCH ME7.1 Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hanz0 11 Опубликовано 24 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2019 9 часов назад, ruha сказал: Всем привет! есть у кого сток на audi a6 2001г.? HW: 0261207462 SW: 1037362541 Engine: 2.7l V6/5VT SW upg.: 4B0907551AH 0002 BOSCH ME7.1 4B0907551AH.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kio88 64 Опубликовано 24 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2019 14 часов назад, sp_dandi сказал: Это под Акпп или под механику? Вроде же в кодировке меняется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
angetatsu 71 Опубликовано 26 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2019 Нужен сток под Audi 3.7 0261207891 1037367282 4E0910560D 3.7L V8/5V G Flash:29F800BT Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
