Alex_Mc 0 Опубликовано 7 января, 2022 Поделиться Опубликовано 7 января, 2022 Добрый вечер. У меня Peugeot 206 sw 2004г.в. двигатель 1.4hdi dv4td ECU EDC16C3. Эксплуатирую авто уже три года без всяких проблем, в начале средний расход держался в районе 4.2л/100км, но потихоньку вырос до 5л. Начал потихоньку искать причину и решил проверить ДМРВ. Сделал замеры на работающем двигателе и напряжение на нем оказалось около 0.6В, а самое интересное, что напряжение питания приходящее с ECU всего 3.3В. Проверил напряжение при снятой фишке -5В, как и должно быть, но снова странно - чек на приборки не загорелся. Диагностика показывает две ошибки по ДМРВ p0102-низкий сигнал и p0113-высокий сигнал. И вот я сомневаюсь - это ДМРВ или может c ECU проблемы по входу. Спасибо за ответы. (Машина работает на х.х. ровно и едет нормально, разве что немного медленно разгоняется.) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ШкодавоД 51 Опубликовано 7 января, 2022 Поделиться Опубликовано 7 января, 2022 Чтоб получить ответ, надо задать вопрос. А по сути - не мешайте машине работать. Или езжайте к специалисту. ZoZ и сакс 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
force_in_chip 50 Опубликовано 7 января, 2022 Поделиться Опубликовано 7 января, 2022 56 минут назад, Alex_Mc сказал: Добрый вечер. У меня Peugeot 206 sw 2004г.в. двигатель 1.4hdi dv4td ECU EDC16C3. Эксплуатирую авто уже три года без всяких проблем, в начале средний расход держался в районе 4.2л/100км, но потихоньку вырос до 5л. Начал потихоньку искать причину и решил проверить ДМРВ. Сделал замеры на работающем двигателе и напряжение на нем оказалось около 0.6В, а самое интересное, что напряжение питания приходящее с ECU всего 3.3В. Проверил напряжение при снятой фишке -5В, как и должно быть, но снова странно - чек на приборки не загорелся. Диагностика показывает две ошибки по ДМРВ p0102-низкий сигнал и p0113-высокий сигнал. И вот я сомневаюсь - это ДМРВ или может c ECU проблемы по входу. Спасибо за ответы. (Машина работает на х.х. ровно и едет нормально, разве что немного медленно разгоняется.) А с чего собственно говоря вы решили что неполадки в дмрв? Вы знаете типовые параметры эсуд? Верно вам выше сказали езжайте к специалисту, как вариант возможно у вас с форсунками беда, а вы сразу к дмрв прицепились. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ШкодавоД 51 Опубликовано 7 января, 2022 Поделиться Опубликовано 7 января, 2022 Форсунки-дорого. Лучше дмрв заменить))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
force_in_chip 50 Опубликовано 7 января, 2022 Поделиться Опубликовано 7 января, 2022 Потом объявление на авито продаю абсолютно новый дмрв))) vyteks 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NIKEL 242 Опубликовано 8 января, 2022 Поделиться Опубликовано 8 января, 2022 4 часа назад, Alex_Mc сказал: но потихоньку вырос до 5л 3 часа назад, force_in_chip сказал: Верно вам выше сказали езжайте к специалисту Нормальный специалист, такого клиента сразу лесом отправит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_Mc 0 Опубликовано 8 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 8 января, 2022 14 часов назад, ШкодавоД сказал: Чтоб получить ответ, надо задать вопрос. А по сути - не мешайте машине работать. Или езжайте к специалисту. Ну я вообще-то думал, что форум это площадка где более опытные специалисты делиться опытом и информацией с менее опытными, если хотят конечно. Если не дают ответ на заданный вопрос, то хотя бы дают правильное направление для дальнейшего поиска. А так получается как в анекдоте про зайца и мудрого филина. Когда заяц, которого все в лесу обижают приходит за советом к мудрому филину, а тот ему говорит- стань ежиком, у него много колючек и его никто не обижает. Заяц уходит, но потом возвращается с вопросом - как стать ежиком, на что филин ему отвечает- Я решаю стратегические вопросы, а эти мелочи ты сам уж как-то реши. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ШкодавоД 51 Опубликовано 8 января, 2022 Поделиться Опубликовано 8 января, 2022 15 часов назад, Alex_Mc сказал: это ДМРВ или может c ECU проблемы по входу Это вопрос? Как на него ответить, не видя авто? Что и где Вы там намеряли и чем? Так авто не чинят. Вы правильно думали, но вы не спец, а владелец авто))) похоже. У меня чота стучит взаду слева, Чо бы поменять, посоветуйте?? Без обид. Проще и дешевле заплатить нормальному спецу, чем самому шишки набивать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_Mc 0 Опубликовано 8 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 8 января, 2022 19 минут назад, ШкодавоД сказал: Это вопрос? Как на него ответить, не видя авто? Что и где Вы там намеряли и чем? Так авто не чинят. Вы правильно думали, но вы не спец, а владелец авто))) похоже. У меня чота стучит взаду слева, Чо бы поменять, посоветуйте?? Без обид. Проще и дешевле заплатить нормальному спецу, чем самому шишки набивать. Так шишки и есть самое важное в жизни (как говорится - опыт как и импотенция приходит со временем). Быстрее и дешевле не будет это из своего молодого опыта. Учишься или ты или на тебе и за твои деньги, но бесплатно ничего в жизни не бывает . Менял не образцовым прибором, но порядок понятен. А задал вопрос т.к. думал, что может кто-то с такой проблемой уже встречался. Это точно не форсунки , коррекция в пределах нормы и замена ДМРВ слишком лёгкое решение, чтоб быть верным. Может это какие-то детские болезни блоков Edc16c3. В этом был вопрос, но я не хотел перегружать пост информацией. Тоже без обид. Я конечно не специалист, но и не чайник, иначе не задавал бы вопросы. Спасибо. ШкодавоД 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2 457 Опубликовано 8 января, 2022 Поделиться Опубликовано 8 января, 2022 1 час назад, Alex_Mc сказал: Ну я вообще-то думал, что форум это площадка где более опытные специалисты делиться опытом и информацией с менее опытными 31 минуту назад, Alex_Mc сказал: Я конечно не специалист Где логика? ШкодавоД и SviatDiag 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_Mc 0 Опубликовано 8 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 8 января, 2022 1 час назад, Мастак сказал: Где логика? Что именно вы имеете ввиду? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2 457 Опубликовано 8 января, 2022 Поделиться Опубликовано 8 января, 2022 15 минут назад, Alex_Mc сказал: Что именно вы имеете ввиду? Вопросов больше не имею (с) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Litvinas 261 Опубликовано 8 января, 2022 Поделиться Опубликовано 8 января, 2022 19 hours ago, Alex_Mc said: но потихоньку вырос до 5л Вам сначало наверно надо проверить супорты, не греетца ли они. Может колодки неотпускает. Авы сразу ecu виноват, а где замер компресии?, робота форсунок? состояние катализатора?. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 425 Опубликовано 8 января, 2022 Поделиться Опубликовано 8 января, 2022 3 часа назад, Мастак сказал: Вопросов больше не имею (с) Ты не устал от этого? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Barsat 84 Опубликовано 8 января, 2022 Поделиться Опубликовано 8 января, 2022 2 минуты назад, Renault Electronic сказал: Ты не устал от этого? Не надо мучать человека. Ему еще несколько рамп привязывать ))))). п.с. для раслабона Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_Mc 0 Опубликовано 8 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 8 января, 2022 Это точно не суппорта. Компрессия тоже в порядке - в -20С заводится без свечей накала (предстоит поменять). Я ожидал, что кто-то ответит на вопрос почему может не загораться чек после снятия фишки с ECU. Как вариант, что удалялся катализатор пробег 308т.к (еще не проверял) и криво прошит (не видит ДМРВ), но это теория. С форсунками исключаю т.к. машина не коптит и дым появляется разве-что если на 5-й передаче нажать педаль газа в пол. Заказал сегодня Lexia и попробую найти образцовые данные по датчикам и ECU и тогда, имея все исходники, я думаю все станет ясно. Всем спасибо за советы. Когда разберусь - отпишусь. Нормальны расход для такой машины должен быть в пределах 3,9-4 литра на сотню. Будем считать тему закрытой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
