kosmos1983 2 Опубликовано 28 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2021 Всем здравствуйте, ребята выручайте, нужна прошивка на ваз 21128 1.8 мотор, эбу bosch 7.9.7 если есть у кого скиньте в личку пожалуйста Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CarOren56 18 Опубликовано 28 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2021 Ни разу не встречал 1,8 для Bosch Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2484 Опубликовано 28 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2021 Цвет машины какой? postal, СаняЛуг и ussr100 1 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
walery 274 Опубликовано 28 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2021 Цвет в этом деле главное чтобы с индентами не промахнуться ) ussr100 и Мастак 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chytka 177 Опубликовано 28 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2021 Это с таким щитом? ussr100 и Мастак 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kosmos1983 2 Опубликовано 29 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2021 10 часов назад, Chytka сказал: Это с таким щитом? нет, там европанель Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pector 73 Опубликовано 29 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2021 15 минут назад, kosmos1983 сказал: нет, там европанель А пружины обрезаны? Должны быть обрезаны, если европанель. А если по теме, хотите поменять январь на бош? Зачем? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikfm52 253 Опубликовано 29 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2021 Поиском надо пользоваться https://carmasters.org/topic/49648-злая-прошивка-на-ваз-2110/?tab=comments#comment-656898 Там все выложено и расписано Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kosmos1983 2 Опубликовано 29 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2021 2 часа назад, pector сказал: А пружины обрезаны? Должны быть обрезаны, если европанель. А если по теме, хотите поменять январь на бош? Зачем? у меня стоит январь но глючит, пробовал шить, ничего не меняется, а едет меня обычная двенашка в жопе оставляет, а бош просто есть в наличии Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Moтoрчик 144 Опубликовано 29 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2021 3 минуты назад, kosmos1983 сказал: стоит январь но глючит Что значит "глючит" ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 278 Опубликовано 29 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2021 5 минут назад, kosmos1983 сказал: а бош просто есть в наличии Ламборджини случаем нет в наличии? А то б двенадцатку сделали легко. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kosmos1983 2 Опубликовано 29 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2021 Только что, Moтoрчик сказал: Что значит "глючит" ? В холода очень при очень плохо заводится, но это все фигня. При прогреве то троит то не троит, немного прогреется газанеш обороты начинают резко прыгать от 1000 и до 3000 и обратно, заглушишь заново заведешь нормально начинает, потом при движении через какоето время на скорости газ сбрасываешь а она сперва не сбрасывает а потом резко как лом воткнули, заглушишь заведешь проподает, по тяге хуже чем у 1.6, я даже пробовал у соседа на калине 1.4 прокатится так вот мне кажется что она лучше выстреливает 5 минут назад, omdm сказал: Ламборджини случаем нет в наличии? А то б двенадцатку сделали легко. если честно не до шуток Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krut 128 Опубликовано 29 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2021 5 минут назад, kosmos1983 сказал: если честно не до шуток Если честно, машину к мастерам, пускай ремонтируют. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kosmos1983 2 Опубликовано 29 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2021 2 минуты назад, krut сказал: Если честно, машину к мастерам, пускай ремонтируют. мне эти мастера уже поменяли:дмрв, дпдз, дхх, свечи, ошибок нет. pector 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Moтoрчик 144 Опубликовано 29 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2021 9 минут назад, kosmos1983 сказал: При прогреве то троит то не троит одно это уже указывает не на блок. Проверяй на gjlvtyyjv 7 январе .а не на bocsh. не было у bocsh 1.8 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kosmos1983 2 Опубликовано 29 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2021 1 минуту назад, Moтoрчик сказал: одно это уже указывает не на блок. Проверяй на gjlvtyyjv 7 январе .а не на bocsh. не было у bocsh 1.8 я бош ставлю но прошивка там b105dq09 e2 это от 1.6 16-клапанная и проблема проподает, все работает хорошо, но нет такой тяги как должно быть и кондиционер не работает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Moтoрчик 144 Опубликовано 29 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2021 5 минут назад, kosmos1983 сказал: я бош ставлю но прошивка там b105dq09 e2 это от 1.6 16-клапанная и проблема проподает, все работает хорошо, но нет такой тяги как должно быть и кондиционер не работает А не проще январь купить ? Зачем такой гемор? Dimа 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kosmos1983 2 Опубликовано 29 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2021 2 минуты назад, Moтoрчик сказал: А не проще январь купить ? Зачем такой гемор? ну если не найду такую прошивку под бош то тогда куплю январь и прошью Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sims000 84 Опубликовано 29 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2021 он же стоит 3 копейки в базарный день, неужели вам не жалко своего времени Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Moтoрчик 144 Опубликовано 29 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2021 13 минут назад, kosmos1983 сказал: ну если не найду такую прошивку под бош то тогда куплю январь и прошью Не найдешь, индивидуальная калибровка под 1.8 будет стоить как 3 января. Лучше закрой тему,а то пятницу напоминает. Dimа 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kostik2008ru 99 Опубликовано 29 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2021 48 минут назад, kosmos1983 сказал: В холода очень при очень плохо заводится, но это все фигня. При прогреве то троит то не троит, немного прогреется газанеш обороты начинают резко прыгать от 1000 и до 3000 и обратно, заглушишь заново заведешь нормально начинает, потом при движении через какоето время на скорости газ сбрасываешь а она сперва не сбрасывает а потом резко как лом воткнули, заглушишь заведешь проподает, по тяге хуже чем у 1.6, я даже пробовал у соседа на калине 1.4 прокатится так вот мне кажется что она лучше выстреливает если честно не до шуток Бензонасос поставь помощнее, быстрее поедет! ussr100 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kosmos1983 2 Опубликовано 29 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2021 7 часов назад, Kostik2008ru сказал: Бензонасос поставь помощнее, быстрее поедет! 7 часов назад, Kostik2008ru сказал: Бензонасос поставь помощнее, быстрее поедет! давление в рампе 3.5 и при резком нажатии не проваливается, я в первую очередь об этом подумал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
s.ergey 46 Опубликовано 30 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2021 В 29.12.2021 в 13:48, kosmos1983 сказал: у меня стоит январь но глючит, пробовал шить, ничего не меняется, а едет меня обычная двенашка в жопе оставляет, а бош просто есть в наличии Там есть несколько версий прошивок,в первой выявлено многочисленные баги,попробуйте вторую версию A3028RA01_v2.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Moтoрчик 144 Опубликовано 30 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2021 28 минут назад, s.ergey сказал: Там есть несколько версий прошивок,в первой выявлено многочисленные баги,попробуйте вторую версию Он будет первым, кому возможно удастся записать дамп от M73 в bosch 7.9.7+ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
s.ergey 46 Опубликовано 30 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2021 6 минут назад, Moтoрчик сказал: Он будет первым, кому возможно удастся записать дамп от M73 в bosch 7.9.7+ Я не сказал что этот дамп писать в 7.9.7,читайте внимательно что у него сейчас стоит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
