aleksey.z 3 Опубликовано 26 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2021 Всем доброго времени суток! Обратился клиент с жалобой на троение. авто: Passat b7 2011 двигатель: CAXA 1.4 Обнаружен текущий тнвд, и стойкий запах бензина в масло заливной горловине. Тнвд заменен, масло и фильтр тоже. Спонтанно, не зависимо от нагрузки, на холостом, в движении. С периодичностью от 15км до 900км. Появляется этот набор: 4057 - Цил.2 P0302 00 [096] - обнаружены пропуски воспламенения Непостоянно - Не подтверждено - протестировано после удаления записей 7960 - Отключение цилиндров P130A 00 [032] - - Непостоянно - Не подтверждено - протестировано после удаления записей 4051 - Обнаружены пропуски воспламенения P0300 00 [096] - - Непостоянно - Не подтверждено - протестировано после удаления записей Что сделано: свечи, катушки, форсунка - переставлялись местами. Где только смог пошатал провода и жгуты, мониторя при этом пропуски по цылиндрах. Замер компресии: 1ц - 11.8 2ц - 11.4 3ц - 11.3 4ц - 11.7 Подскажите гуру, у меня закончились мысли. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baza 210 Опубликовано 26 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2021 Клапана впускные очистите от нагара и отложений. aleksey.z 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zkf 219 Опубликовано 26 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2021 было похожее стружкой забило от тнвд форсу заменить сказал все или я не отвечаю за авто так и сделали Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleksey.z 3 Опубликовано 26 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2021 14 минут назад, baza сказал: Клапана впускные очистите от нагара и отложений Я не моторист, поэтому прошу прощения может тупой вопрос задам. Это нормально можно сделать, только со снятием гбц. Всякие промывки и прочая химия тут я так понимаю мало результативная будет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СаняЛуг 140 Опубликовано 26 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2021 Форсы льют Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2 456 Опубликовано 26 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2021 19 минут назад, СаняЛуг сказал: Форсы льют Если бы лила на 2 цилиндре, то после переустановки этой форсы на другой цилиндр неисправность бы переходила на него. ТС пишет, что пробовал их переставлять СаняЛуг 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SoftShaman 4 Опубликовано 26 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2021 Ну мы свечи не видели...А мож там свечу маслом поливает. Вот и отрубается цилиндр.. ТС фото свечи второго цилиндра в студию) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baza 210 Опубликовано 26 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2021 Масло это врятли, на fsi моторах или прямой впрыск, без разницы (VAG PSA FIAT И ДРУГИЕ) пропуски воспламенения или состав смеси в средних мощностных нагрузках очень сильно зависит от наличия нагара и отложения на клапане. решал очистку разными способами, механически, присадки от ваг,пса и бардаль, очиститель нагара Митсубиси, и есть еще установка с грецким орехом Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SoftShaman 4 Опубликовано 26 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2021 49 минут назад, baza сказал: Масло это врятли, на fsi моторах или прямой впрыск, без разницы (VAG PSA FIAT И ДРУГИЕ) пропуски воспламенения или состав смеси в средних мощностных нагрузках очень сильно зависит от наличия нагара и отложения на клапане. решал очистку разными способами, механически, присадки от ваг,пса и бардаль, очиститель нагара Митсубиси, и есть еще установка с грецким орехом Согласен. Как раз висит такой PSA на подъемнике с EP6DT и проблемой с пропусками...правда там такой нагар был что врядли бы ему помогли присадки а вот полная разборка и механическая чистка помогла))) Я поэтому и предложил ТС свечку выкрутить и на характер нагара посмотреть. да и зонд с камерой в помощь) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleksey.z 3 Опубликовано 26 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2021 1 час назад, SoftShaman сказал: Ну мы свечи не видели...А мож там свечу маслом поливает. Вот и отрубается цилиндр.. ТС фото свечи второго цилиндра в студию) Первый и второй цылиндр. Свечи как по мне не засырает Вот нагар на клапанах или седлах. Мне кажется более принятен. Учитывая то что масло разбавлялось бензином. Отсюда и могло с парами бензина закидать больше масла в двигатель Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zkf 219 Опубликовано 26 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2021 1 час назад, baza сказал: Масло это врятли, на fsi моторах или прямой впрыск, без разницы (VAG PSA FIAT И ДРУГИЕ) пропуски воспламенения или состав смеси в средних мощностных нагрузках очень сильно зависит от наличия нагара и отложения на клапане. решал очистку разными способами, механически, присадки от ваг,пса и бардаль, очиститель нагара Митсубиси, и есть еще установка с грецким орехом с установкой с грецким орехом наверно лучший метод сколько он по денгам выходит эта услуга Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SoftShaman 4 Опубликовано 26 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2021 6 минут назад, aleksey.z сказал: Первый и второй цылиндр. Свечи как по мне не засырает Вот нагар на клапанах или седлах. Мне кажется более принятен. Учитывая то что масло разбавлялось бензином. Отсюда и могло с парами бензина закидать больше масла в двигатель Да...свечи на вид вродьбы не закаканые. Был бы очень большой нагар на клапанах или седлах - была бы более кривая компресия как по мне...В моем случае с Пыжиком нагаром даже форсы обросли...да и компресия была очень перекошена...Пихайте зонд если есть. Господа кто САХА разбирал не страдает ли этот мотор вытиранием кулачка распредвала? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tivikt 23 Опубликовано 29 января, 2022 Поделиться Опубликовано 29 января, 2022 Мотор тестер даст ответ на многие вопросы, в том числе и о наличии нагара на выпускных клапанах. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ШкодавоД 51 Опубликовано 29 января, 2022 Поделиться Опубликовано 29 января, 2022 В 26.12.2021 в 14:33, baza сказал: и есть еще установка с грецким орехом Что это за чудо?))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 323 Опубликовано 29 января, 2022 Поделиться Опубликовано 29 января, 2022 5 часов назад, ШкодавоД сказал: Что это за чудо?))) Как пескоструй, только орехоструй. Вместо абразива - молотая кожура грецкого ореха. Супер-пупер! И остатки не вредят мотору - ибо не абразив, и очищает круто! Кто меняет форсы по одной - тот лох) Нагар да, может и пропуски делать. Но я больше склоняюсь к форсункам! lonqlife и ШкодавоД 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleksey.z 3 Опубликовано 18 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2022 Итог. Был клиент у мотористов. Во время замены цепи, глянулы на клапана. Показывал мне видео. Жесть там творится. Будет позже делать ревизию головке и чистить. Так же нашел заправку с каким то вроде 98 бензином. На котором пропусков уже несколько тысяч нет. Спасибо всем за подсказки и помощь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
