antosko 30 Опубликовано 23 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2021 Всем привет, Twingo 1998 1.2 Sirius32 B, Нет связи с ЕБУ и блоком иммо, подскажите куда копать, питание на ЕБУ приходит, лампа иммо мигает постоянно. спс. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2 443 Опубликовано 23 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2021 Пробовать подключить ЭБУ на столе. Если не выйдет на связь - блок вскрыть. При отсутствии явных "косяков" заменить. NIKEL 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
antosko 30 Опубликовано 23 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2021 В 23.12.2021 в 16:20, Мастак сказал: Пробовать подключить ЭБУ на столе. Если не выйдет на связь - блок вскрыть. При отсутствии явных "косяков" заменить. Показать Блок взял virgin та же история( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 424 Опубликовано 23 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2021 В 23.12.2021 в 16:32, antosko сказал: Блок взял virgin та же история( Показать Так пока не будет всех + и - то как история поменяется? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
antosko 30 Опубликовано 23 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2021 Все + и - приходят , смотрел по вот этом мануале. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mstylex 54 Опубликовано 23 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2021 Посмотрите напряжение на 30 Пине под нагрузкой. Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ansid22 164 Опубликовано 23 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2021 В 23.12.2021 в 16:09, antosko сказал: подскажите куда копать, Показать К-линию проверяли? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2 443 Опубликовано 23 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2021 В 23.12.2021 в 16:47, Mstylex сказал: Посмотрите напряжение на 30 Пине под нагрузкой. Показать Я о том же, проще всего все питания и массы подать на столе и проверить: делов-то на 15мин Mstylex 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
antosko 30 Опубликовано 23 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2021 30 пин под нагрузкой 12в, 56 пин клайна свониться к 7 пину обд. 30,29,66 "+" 12в; 3,28,33 " -" 56 K-line. На связь не выходит, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 424 Опубликовано 23 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2021 Реле обязательно Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shadows 106 Опубликовано 23 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2021 В 23.12.2021 в 16:09, antosko сказал: Нет связи с ЕБУ и блоком иммо Показать Нет ни слова про то,чем все таки эту связь проверяете Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
antosko 30 Опубликовано 23 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2021 В 23.12.2021 в 17:56, shadows сказал: Нет ни слова про то,чем все таки эту связь проверяете Показать KTS 540, Autel MaxiCom, и Renolink, абс и аирбег выходят на связь блок иммо и ECU нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 424 Опубликовано 23 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2021 В 23.12.2021 в 17:59, antosko сказал: KTS 540, Autel MaxiCom, и Renolink, абс и аирбег выходят на связь блок иммо и ECU нет Показать Блок иммо - это цэкбс Он же UCH Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shadows 106 Опубликовано 23 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2021 Clip нет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gagauz91 151 Опубликовано 23 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2021 Ну раз моргает лампочка, значит между моторным и цэкбс связь должна быть. Я бы посмотрел что там с цэкбс творится. А уже дальше с моторным возился. Но интересно может ей uch не даёт связаться с моторным, из за того что ключ не распознан, ведь моргает, а не просто горит Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
antosko 30 Опубликовано 23 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2021 подскажите локацию uch над блоком предохранителей в салоне? над предохранителямы блок рулевого управления, не то Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ram1re2 3 Опубликовано 23 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2021 Лампа иммо там тухнет когда ключ договориться с uch. Расположение где недалеко от блока предов в салоне. По любому надо смотреть, что кажет uch. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
antosko 30 Опубликовано 23 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2021 В 23.12.2021 в 19:29, ram1re2 сказал: Лампа иммо там тухнет когда ключ договориться с uch. Расположение где недалеко от блока предов в салоне. По любому надо смотреть, что кажет uch. Показать немогу найти локацию, все обсмотрел возле блока предохранителей в салоне Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ram1re2 3 Опубликовано 23 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2021 А ключ часом не ИК? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
antosko 30 Опубликовано 23 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2021 В 23.12.2021 в 19:39, ram1re2 сказал: А ключ часом не ИК? Показать Ик, нашел над зеркалом, отсоидиняю лампа гаснет Если не распознает ключ не выйдет на связь ЕБУ и иммо? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Max Payne 185 Опубликовано 23 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2021 Для диагнозы нужна L-линия и K-линия обязательно. Для прошивки достаточно ТОЛЬКО K-линии. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
antosko 30 Опубликовано 23 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2021 Я уже клип достал, все равно не выходят на связь ни uch ни моторник, буду пробовать им оф делать oleg7799 и Renault Electronic 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kio88 61 Опубликовано 23 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2021 В 23.12.2021 в 21:02, antosko сказал: Я уже клип достал, все равно не выходят на связь ни uch ни моторник, буду пробовать им оф делать Показать Для оф исправный эбу нужен, а у вас скорее всего труп. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SviatDiag 88 Опубликовано 23 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2021 Ну так а на столе как? Вышел на связь или нет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avg 25 Опубликовано 23 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2021 Прозвонить L-line проверить правильность адаптера renault - OBD2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
