Renault Twingo 1998 нет связи с ЕБУ
antosko
Всем привет, Twingo 1998 1.2 Sirius32 B,
Нет связи с ЕБУ и блоком иммо, подскажите куда копать, питание на ЕБУ приходит, лампа иммо мигает постоянно. спс.
Пробовать подключить ЭБУ на столе. Если не выйдет на связь - блок вскрыть. При отсутствии явных "косяков" заменить.
12 минут назад, Мастак сказал:
Блок взял virgin та же история(
9 минут назад, antosko сказал:
Так пока не будет всех + и - то как история поменяется?
Все + и - приходят , смотрел по вот этом мануале.
Посмотрите напряжение на 30 Пине под нагрузкой.
40 минут назад, antosko сказал:
К-линию проверяли?
6 минут назад, Mstylex сказал:
Я о том же, проще всего все питания и массы подать на столе и проверить: делов-то на 15мин
30 пин под нагрузкой 12в, 56 пин клайна свониться к 7 пину обд.
30,29,66 "+" 12в;
3,28,33 " -"
56 K-line.
На связь не выходит,
1 час назад, antosko сказал:
Нет ни слова про то,чем все таки эту связь проверяете
1 минуту назад, shadows сказал:
KTS 540, Autel MaxiCom, и Renolink, абс и аирбег выходят на связь блок иммо и ECU нет
Блок иммо - это цэкбс
Он же UCH
Ну раз моргает лампочка, значит между моторным и цэкбс связь должна быть. Я бы посмотрел что там с цэкбс творится. А уже дальше с моторным возился. Но интересно может ей uch не даёт связаться с моторным, из за того что ключ не распознан, ведь моргает, а не просто горит
подскажите локацию uch
над блоком предохранителей в салоне?
над предохранителямы блок рулевого управления, не то
Лампа иммо там тухнет когда ключ договориться с uch. Расположение где недалеко от блока предов в салоне. По любому надо смотреть, что кажет uch.
6 минут назад, ram1re2 сказал:
немогу найти локацию, все обсмотрел возле блока предохранителей в салоне
39 минут назад, ram1re2 сказал:
А ключ часом не ИК?
Ик, нашел над зеркалом,  отсоидиняю лампа гаснет
Если не распознает ключ не выйдет на связь ЕБУ и иммо?
Для диагнозы нужна L-линия и K-линия обязательно.
Для прошивки достаточно ТОЛЬКО K-линии.
Я уже клип достал, все равно не выходят на связь ни uch ни моторник, буду пробовать им оф делать
31 минуту назад, antosko сказал:
Для оф исправный эбу нужен, а у вас скорее всего труп.
Ну так а на столе как? Вышел на связь или нет?
