Akrapovic 245 Опубликовано 4 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2021 Проблема такая: При автозапуске пишет на дисплее "Иммобизайзер активен", но запускается и работает. Процедуру обучения ключа делал, затем CopyKey через программу сделал. Прошу советов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Максим87 17 Опубликовано 4 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2021 Это нормальное явление при безключевом обходе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 245 Опубликовано 4 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2021 1 минуту назад, Максим87 сказал: Это нормальное явление при безключевом обходе Не избавиться никак? то есть нужно сделать глушение двигателя при снятии с охраны и тогда уже штатным ключом запускать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Максим87 17 Опубликовано 4 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2021 Приборка не разрешала запуск, поэтому жалуется Так вроде сообщение можно убрать нажатием на подрулевом. Либо без мягкой посадки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 245 Опубликовано 4 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2021 Кому же Старлайн сообщает по кан о копии ключа...? Непонятно... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Максим87 17 Опубликовано 4 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2021 Наверное блоку двигателя даёт команду, разрешающую запуск. Типа положительный ответ от иммо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 245 Опубликовано 4 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2021 То есть никак это не решается. только глушить и запускать родным ключом? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Максим87 17 Опубликовано 4 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2021 Видимо никак. Только классический обход иммо. Вообще на вагах разные приколы после без ключевого запуска. Например, не работающие стеклоподъемники на некоторых авто Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasya009 100 Опубликовано 4 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2021 Вариант засунуть чип в обходчик, ошибок не будет. soundextrim 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex676kz 16 Опубликовано 4 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2021 51 минуту назад, vasya009 сказал: Вариант засунуть чип в обходчик, ошибок не будет. 100% не будет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 245 Опубликовано 4 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2021 Это понятно. Хотели по новым технологиям) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecuador 2 132 Опубликовано 4 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2021 4 часа назад, Akrapovic сказал: Проблема такая: При автозапуске пишет на дисплее "Иммобизайзер активен", но запускается и работает. Процедуру обучения ключа делал, затем CopyKey через программу сделал. Прошу советов. Вобще то желательно на этих машинах делать глушение при снятии с охраны. Мягкая посадка так называемая с одними косяками и последствиями. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasya009 100 Опубликовано 4 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2021 27 минут назад, Akrapovic сказал: Это понятно. Хотели по новым технологиям) Новые технологии для новых машин) а здесь не так) и мягкая посадка будет работать... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 245 Опубликовано 4 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2021 Только что, Ecuador сказал: Вобще то желательно на этих машинах делать глушение при снятии с охраны. Мягкая посадка так называемая с одними косяками и последствиями. Так и сделал.) Хотя глуповато глушить и тут же с ключа запускать... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecuador 2 132 Опубликовано 4 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2021 3 минуты назад, Akrapovic сказал: Так и сделал.) Хотя глуповато глушить и тут же с ключа запускать... Не глуповато, делаю так всегда на всех авто.И насрать на красивое слово выражение "мягкая посадка", нет ни малейшего желания отвечать потом на вопросы клиентов почему пишет что то и тп , или вылазят глюки.А если бесключевой, и не работает когда авто запущено с запуска, доставать брелок или с приложения открывать? А так по метке увидело, заглушило, сели, завели и погнали. maxzerg 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 245 Опубликовано 4 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2021 Ну тут Ваген Груп) Сложнее иммо, чем на корейцах, к примеру. Там таких нюансов не встречал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 532 Опубликовано 4 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2021 26 минут назад, Ecuador сказал: Вобще то желательно на этих машинах делать глушение при снятии с охраны. Мягкая посадка так называемая с одними косяками и последствиями. А какие там последствия? Уехать на ручнике или на паркинге в кановом авто? Или руль заблокируется тут же без ключа, если кто собрался ехать. А вот открыть дверь в разгаре автозапуска и достать щётку, чтобы снег почистить это уже из плюсов. Ну ладно, если машина на кнопке старт стоп или с картой, там по умолчанию придется, а с ключевыми то зачем глушить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecuador 2 132 Опубликовано 4 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2021 8 минут назад, 052 сказал: А какие там последствия? Уехать на ручнике или на паркинге в кановом авто? Или руль заблокируется тут же без ключа, если кто собрался ехать. А вот открыть дверь в разгаре автозапуска и достать щётку, чтобы снег почистить это уже из плюсов. Ну ладно, если машина на кнопке старт стоп или с картой, там по умолчанию придется, а с ключевыми то зачем глушить? Да не вопрос, если безбрелочная система, на многих штатный ключ откроет запущенное авто?В том же ваге после вылазит ошибка по положению ключе в замке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FeniX_1987 90 Опубликовано 5 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2021 Писал в старлайн по этому поводу год назад когда столкнулся с тем же. По сути это баг а не фича и должны исправить. Какая у вас версия прошивки 2кан2лин модуля? На момент моей установки была в статусе бета, этим летом выпустили обнову, теперь не бета, вроде как исправили. В любом случае это ненормально, пишите на кан.старлайн.ру, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxzerg 26 Опубликовано 5 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2021 В 04.12.2021 в 20:51, Akrapovic сказал: Так и сделал.) Хотя глуповато глушить и тут же с ключа запускать... Да ниче не глуповато лень чтоли запуск сделать.Клинтам так обьясняю а вы вроде даже не клиент? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Petriev 1 Опубликовано 30 января, 2022 Поделиться Опубликовано 30 января, 2022 У меня на тигуане 11 год установлена s96, мягкая посадка работает отлично, без всяких глюков. На гибкой логике реализована кнопка старт- стоп, в ручки установлены сенсоры. Когда машина заведена с автозапуска, подхожу к машине, берусь за ручку (при наличии метки) двери открываются, сажусь и один раз нажимаю кнопку старт стоп и еду. Машина не глохнет, надпись на щитке что ключ не найден убираю двойным нажатием кнопки ок на руле. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
