transit 155ps 2013 не запускается после капитального ремонта
1 час назад, Dmitriy79 сказал:
Насос подкачки в баки стоит? Что по сливам ?
Я по-моему в начале писал что подкачке в районе 1 с чем то бара , да подкачка стоит  это же 155
Я отключил обратку в канистру и запустил чтоб факт подпора отмести
В смысле сама? Нормально на стартере?
Это совсем другое дело.
А на холодную или после эфира?
Кстати 155 на 2.2  несколько и они разные.  Лучше таки буквенное обозначение.
2 минуты назад, RoverOff сказал:
А причину прогара клапана нашли в итоге? Если форсунки в норме, поршень не прогорит.
Выпуск отсоединить или хотя-бы лямбду на выпусконом коллекторе есть возможность выкрутить?
За пару минут работы на хх, ничего там не загорится, даже если выхлоп будет под капот.
Их выхлопа при работе на спрее газы нормально выходят, с давлением?
Да выхлоп нормальный . Завтра скину и заглушу егр причина скорее всего в масляной форсунке про прогар поршня  , давай ещё раз Сименс толком не возможно проверить дизелисты говорят форсунки нормальные основания приговаривать форсунки у меня нет
Буквы мотора тоже завтра скажу сейчас не помню ,переодически она запускается и работает сама на 10 сек вся в судорогах но работает
На хололую она совсем отказывается , покрутишь начинает схватывать ещё . Начинает запускается , похоже на завоздушееость 115 мотора
При этом давление 500 700 бар
мой план действий
заглушу егр
скину тнвд на стенд и бо давление так не должно быть
Пох что она не запускается тнвд не должно себя так вести
Что скажите ?
Фото поршня есть?
 Честно, у нас Ford основная машина, проблемы только с топливной или забитыми сажевиками, у тех, кто ездит на работу как я 4км в одну сторону (у меня конечно бензин с газом :) Сажевики, если что реанимируем, не выбиваем. За этого у нас уже год как статья.
Ни одно СТО в Польше, не проверяет форсунки само, только на стенде с распечаткой,  специализированный сервис Bosch кторых валом.
Прогар поршня, за всю мою многолетню практику видел только 1 из-за разрушения распылителя форсунки. Она тупо наливала струей соляру в одну току на поршне.
Маслянные форсунки, видел забитые в хлам, но поршня живые как дедушка Ленин. Это должен Шумахер постоянно в отсечку ездить,  что-бы их спалить. И то не факт.
В баке точно  чистая соляра, я не смесь с бензином или "улучшайзарами"?
3 часа назад, Виджар сказал:
.... ну третий раз попрошу ... сделай тест относительной компрессии токовыми клещами...))) =0) ..
Компрессию механически мерил больше 17 но это не показатель мотор после расточки сейчас она может быть занижена пока не притрутся плоскости
Стучись в viber +48 696 34 1 ноль ноль пять. Так быстрее будет.
1 минуту назад, RoverOff сказал:
Фото поршня есть?
4 минуты назад, RoverOff сказал:
Фото поршня есть?
Пытался запустить из конитры тот же эфект
Из канистры с подкачивающим насосом или самотеком? Тнвд не потянет сам. Если с эфиром, то может затянуть, но на любое нажатие педали, будет глохнуть. Давка там хоть и маленькая, но есть.
Все предохранители конечно же проверили несколько раз и не мультиметром, а контролькой с лампочкой?
А  силовые, и  галогенкой иногда проверяю.
8 минут назад, RoverOff сказал:
С грушей , я часто встречал эти моторы где умирает подкачка и до следущей замены топливного фильтра они благополучно ездили
Саженцевого фильтра  у этих машин нет , только каталик
Вставлю свои пять копеек,.  подкачка в баке, не факт и без его машина заводится, но при разгоне глохнет, встречал моторы с малой мощностью без подкачки.  Вопрос банальный, а где машина стояла когда мотор делали?
Там 155 от Мондео3 ? Не Евро 5?
Три блока чинил после ремонта моторов, и сейчас у меня один еще стоит, с витебской области  притащили. Тоже мотор чинили. Так вот, пока чинят мотор то машину часто из бокса на уличу выгоняют чтоб не мешала, а крышечки на ЭБУ нет, сняли, мешала. Тут все вытекающее и вода из блока вытекающая при вкрытии.
5 минут назад, baza сказал:
На улице
Загуглите транзит 155 мотор не могу ссылку вставить
4 минуты назад, baza сказал:
Пластиковая крышка на месте была , разъёмы сухие
USF6 и у нас они с DPF (сажевиком)
Не нужно ссылку, обозначение нужно
Или фото
13 минут назад, RoverOff сказал:
Или фото
уже не на работе  ,  утром выложу
 Утром воскресенье :) Я даже по субботам не работаю, мозги должны отдыхать, что-бы качественно работать даже 5 дней в неделю.
Иногда и у обед ухожу с работы, если тупо уперся в тупик с диагностикой. Пойду домой, поищу инфу под кофе с коньяком и утром все стделаю.
А биться головой в стену, это оставьте механикам, это у них работа руками.
 Диагност должен быть ленивым. Лучше час искать схемму и за 5 минут сделать, чем 5 часов искать без схеммы.
Начните с самого начала.
Кружка кофе и контролька по всем предохранителям, но подключеном к зарадке авто. Все исправно?
Визуально осмотреть покдлючение всех клапанов, датчиков, контакты и блоки на залень.
Фактический уровень топлива в баке.
Открыть заливную горловину и включив зажигание, услышать работу подкачивающего насоса.
Снять подающую магистраль к тнвд и проверить, поступает-ли топлива после фильтра.
Приоткрутить подающую трубку к рейлу от тнвд и прокрутить стартером двигатель.
Топливо есть? Отлично.
При отключенном расходомере (если есть) Фордовские движки троят, пердят,не хотят работать.  Подключить и присоединить потрубок к впуску.
Заткнуть выхлоп  рукой и прокрутить двигатель. Ростет давление выхлопа? Ровно, без провало в на один котел?
Двигатель  прокручивается ровно, без прихрамываний на одни цилиндр?
Дальше с компьютером.
Выбираем:
давление в рейке заданное
давление в рейке фактическое
оборты двигателя
температура двигателя
температура топлива.
разрешение запуска (если есть параметр)
сори за опечатки. нет кирилицы на клавиатуре
Выбираем:
оборты двигателя
утром отработаю распишу большенство я уже делал но проверим , спасибо
1 час назад, RoverOff сказал:
По моему их всего два с 155HP .. CVRA и CVRB. ))
3 минуты назад, Виджар сказал:
пытался по вину расшифровать не где не показывает
1 час назад, jura52 сказал:
Компрессию механически мерил больше 17 но это не показатель ..........пока не притрутся плоскости
Ну не знаю ...мотористам виднее конечно.  Но думаю как "притрется все" так оно и заработает. ))
8 минут назад, Виджар сказал:
как бы оно с железом не было надо понять что с давлением , она бы не работала на эфири и на топливе
В 04.12.2021 в 22:56, Виджар сказал:
забил я на нее на пару дней выкурила она меня собрался снял токовые клеши ElPower_Transit_510.mwf
Только что, jura52 сказал:
чет там х какая то
58 минут назад, jura52 сказал:
чет там х какая то
все нашел
чет там х какая то
все нашел
а поставили 8742770050
a48.42
