33199 2 Опубликовано 19 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2021 21 час назад, 33199 сказал: Mikhael, двигатель сейчас стартует нормально и продолжает работать (повышение дымности и тд не берем в учет, это закономерно), если резистором указать блоку низкую температуру ? Можно вас попросить ответить на этот вопрос ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 319 Опубликовано 19 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2021 15 часов назад, 11den11 сказал: injector_waveforms_ru.pdf На прокрутке стартером? Да, все замеры на прокрутке стартером с давлением топлива выше 300бар! По осциллограме , такое ощущение что впрыск есть только в момент ВМТ, до его просто нет. 3 минуты назад, 33199 сказал: Можно вас попросить ответить на этот вопрос ? Нет. Возможно это была моя ошибка, так как остался Плак во впуске , и она запустилась. Сейчас игрался с разными температурой, и результата нет. Прошу на этот момент не обращать внимания. В данный момент авто запускается только на плаке, на топливе отказывается работать. На топливе вспышки есть как бы в догонку, типа позднее зажигание, и все! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
33199 2 Опубликовано 19 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2021 Можете прикрепить распечатку тестплана форсунок в виде фото ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 321 Опубликовано 19 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2021 33 минуты назад, Michael. сказал: По осциллограме , такое ощущение что впрыск есть только в момент ВМТ, до его просто нет. Точно трудно судить, так как сам вмт обрезан и не виден. Остальное все просматривается в дате по диагнозе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 319 Опубликовано 19 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2021 1 час назад, 11den11 сказал: Точно трудно судить, так как сам вмт обрезан и не виден. Остальное все просматривается в дате по диагнозе. В дате по диагностике нет инфы о форсунках , перелистал все! 1 час назад, 33199 сказал: Можете прикрепить распечатку тестплана форсунок в виде фото ? А смысл? Я комплект форсунок подкидывал с рабочего авто. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 321 Опубликовано 19 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2021 13 минут назад, Michael. сказал: В дате по диагностике нет инфы о форсунках , перелистал все! Нет не количества не момента? Скинь скрины даты. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 319 Опубликовано 20 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2021 23 часа назад, 11den11 сказал: Нет не количества не момента? Скинь скрины даты. Более 240 каналов Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 319 Опубликовано 12 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 12 января, 2022 Вообщем что было проделано и что в данный момент: Насос в баке , топливную рампу в сборе с форсунками, ТНВД, ЭБУ. Проверка компрессии -21бар в среднем. Проверка фаз грм- и физически и с помощью осциллографа. С помощью штангенциркуль, через отверстие для форсунок, проверил высоту каждого поршня - все миллиметр в миллиметр. Отводил в сторону впуск, egr передний, сажевый фильтр от турбины, турбина вращается без проблем. Проверка всех 4 свечей накаливания. Визуальная проверка проводки. Проверка осциллографом дпкв и дпрв. Снимал крышку клапанов для проверки хода каждого клапана и гидрокомпенсатора. После простоя ( час и более) авто стал запускатся без проблем, но через секунд 10 начинает троить и детонировать, в раене КПП жостко начинает фигачить толи демпфер толи сцепление ( dsg7), и потом глохнет. Сразу если пытатся запустить - не запустить, или на пару секунд. Если постоит пару часов - с полоборота. Если помочь Плак, работает ровно, и потом реагирует на педаль газа. Понятно , что ее заливает !, но почему... Ведь все подкидывал с полностью рабочего авто. У кого какие мысли? Смущает именно звук демпфер или хз чего там. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Domon1977 26 Опубликовано 13 января, 2022 Поделиться Опубликовано 13 января, 2022 Видео сними что за звук в районе кпп Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 319 Опубликовано 13 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 13 января, 2022 3 часа назад, Domon1977 сказал: Видео сними что за звук в районе кпп Минус 5 , с полтыка. Первый запуск за ночь. V20113-114804.mp4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Domon1977 26 Опубликовано 13 января, 2022 Поделиться Опубликовано 13 января, 2022 Если выжать сцепление звук есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 319 Опубликовано 13 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 13 января, 2022 1 час назад, Domon1977 сказал: Если выжать сцепление звук есть? О каком сцепление идёт речь,?) Там dsg7) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Domon1977 26 Опубликовано 14 января, 2022 Поделиться Опубликовано 14 января, 2022 Так может проблема в ней или в сцеплении Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TM 74 55 Опубликовано 14 января, 2022 Поделиться Опубликовано 14 января, 2022 Может там колено сломалось? Что то вообще не понятно то запускается, то нет. Работает не работает. От раздолбанного двухмассового маховика дпкв с ума сходит и неровности в работе двигателя будут. Я бы осцилографом помониторил режимы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 319 Опубликовано 15 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 15 января, 2022 16 часов назад, TM 74 сказал: Может там колено сломалось? Что то вообще не понятно то запускается, то нет. Работает не работает. От раздолбанного двухмассового маховика дпкв с ума сходит и неровности в работе двигателя будут. Я бы осцилографом помониторил режимы Снимал осциллограмы в этот момент прямо с блока управления двигателя , с управляющего провода дпкв и дпрв. Ни чем осциллограмы не отличается от эталон. 16 часов назад, TM 74 сказал: Может там колено сломалось? Если помочь Плак то мотор выравнивается и стук пропадает . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Domon1977 26 Опубликовано 15 января, 2022 Поделиться Опубликовано 15 января, 2022 Я бы убрал плак и пробовал заводить нормально.Если форсунки исправны и валы на месте то должна завестись.В крайнем случае убедись что форсы распыляют сними одну и подключи посмотри рыспыл есть или нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 319 Опубликовано 15 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 15 января, 2022 45 минут назад, Domon1977 сказал: Я бы убрал плак и пробовал заводить нормально.Если форсунки исправны и валы на месте то должна завестись.В крайнем случае убедись что форсы распыляют сними одну и подключи посмотри рыспыл есть или нет. Я ставил с донор полностью форсы с топливной рампой и ТНВД! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Domon1977 26 Опубликовано 16 января, 2022 Поделиться Опубликовано 16 января, 2022 И распыл был виден? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 319 Опубликовано 16 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 16 января, 2022 2 часа назад, Domon1977 сказал: И распыл был виден? Ее тупо заливает! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ago+ 2 Опубликовано 29 января, 2022 Поделиться Опубликовано 29 января, 2022 Синхронизация между распредвалами! проварачивает шестерню --был такой случай и такиеже симптомы--решилось заменой постелей с распредвалами и всё заработало на моторе 2,0тди 2018г крафтер lonqlife 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 319 Опубликовано 2 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2022 В в 17:09, ago+ сказал: Синхронизация между распредвалами! проварачивает шестерню --был такой случай и такиеже симптомы--решилось заменой постелей с распредвалами и всё заработало на моторе 2,0тди 2018г крафтер Почему не ругается на синхру моторный? С небольшим прогревом авто работает и запускается как положено. Едет без проблем. Методом подбора сопротивление, добился темп ож -40. Авто запускается без проблем на холодную , и держит прогревочные обороты 1100. Норм реагирует на педаль газа. Присутствует детон, пропуск, но не глохнет! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 319 Опубликовано 26 июня, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 26 июня, 2022 Вопрос решен. Проблема в железе. Zoosman и TM 74 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
