max130 45 Опубликовано 20 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2021 Добрый день приехал 207 1.6 приехала с проблемой пропусков зажигания в 1 и 3 цилиндрах сбросил ошибки. Завёл ошибок нет при прогреве до 104-105 градусов появилась ошибка по нагреву передней лямды p0053. Через минуту 1-2 вывалилась ошибка по пропуску зажигания в 1 цилиндре и цилиндр отвалился. Французами не часто занимаюсь к сожалению . У хозяив проявлялось так при остановки на светофоре в пробке машина уходит в аварию пока ошибки не скинешь потом едешь. Пока опять не вывалится в аварию. Первое фото после сброса ошибок остальное с чем приехала. . Я как понимаю из за лямды двигатель не может отключать цилиндры. Я как понимаю это разновидность двигателя ep6 и проблема с посадочными клапанов. Завтра попробую снять осцилограмму мототестором. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сакс 11 Опубликовано 20 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2021 Проверьте метки, а с первым цилиндров ещё и свеча с катушкой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 251 Опубликовано 20 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2021 5FV мотор не имеет болячек из за клапанной системы, как его атмо версия. Поскольку там нет вальвтроника. А проблемы по регулированию смеси вполне могут привести к пропускам Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 364 Опубликовано 20 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2021 2 часа назад, max130 сказал: Добрый день приехал 207 1.6 приехала с проблемой пропусков зажигания в 1 и 3 цилиндрах сбросил ошибки. Завёл ошибок нет при прогреве до 104-105 градусов появилась ошибка по нагреву передней лямды p0053. Через минуту 1-2 вывалилась ошибка по пропуску зажигания в 1 цилиндре и цилиндр отвалился. Французами не часто занимаюсь к сожалению . У хозяив проявлялось так при остановки на светофоре в пробке машина уходит в аварию пока ошибки не скинешь потом едешь. Пока опять не вывалится в аварию. Первое фото после сброса ошибок остальное с чем приехала. . Я как понимаю из за лямды двигатель не может отключать цилиндры. Я как понимаю это разновидность двигателя ep6 и проблема с посадочными клапанов. Завтра попробую снять осцилограмму мототестором. А свечи и катушки проверить нельзя? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
max130 45 Опубликовано 20 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2021 Ну как бы я не чтречал чтоб сразу 2 цилиндрах моросило и 2 цилиндр тоже моросит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
поднявшийся спящий 261 Опубликовано 20 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2021 Да, бывает лезем сразу в дебри а проблема на поверхности... у меня такое бывает.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
max130 45 Опубликовано 20 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2021 И на хорошо прогретом двигателе больше 103 градусов. Поменяю сегодня катушки и свечи местами) но наврятли 3 свечи чёрные 1 нормальная. Компрессия в норме Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 464 Опубликовано 20 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2021 Снимай бошку и меняй седла. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
max130 45 Опубликовано 20 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2021 7 минут назад, carworker сказал: Снимай бошку и меняй седла. 5fv относится к модели ep6? Похож а вот болезнь есть та же или нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Citrin 311 Опубликовано 20 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2021 Это ЕР мотор, и с пропусками обычно связаны только седла. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
max130 45 Опубликовано 20 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2021 23 минуты назад, Citrin сказал: Это ЕР мотор, и с пропусками обычно связаны только седла. Можно как то убедится без разбора? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 464 Опубликовано 20 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2021 Можно ! На нагретом до 120 успеть померять компрессию и массу воздуха на впуске и выпуске. Для этих делов есть Бош ФСА Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1 267 Опубликовано 20 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2021 4 часа назад, max130 сказал: Завтра попробую снять осциллограмму мотор тестером. Привет. Сними Датчиком Давления на не полностью прогретом движке и когда будет проблема ... может получится что увидеть.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pasive 2 Опубликовано 20 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2021 По выдаваемым ошибкам можно предположить что есть подсос воздуха в двигателе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zann 214 Опубликовано 21 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2021 9 часов назад, max130 сказал: Я как понимаю из за лямды двигатель не может отключать цилиндры попробуй вот это клапан с али в трубку вентияции картера у этих моторов накрывается клапан газов в крышке клапанов, начинает забирать воздух из впускного, меняется состав смеси, моторник до определенной степени пытается регулировать пока это в пределах ну и ошибки по лямдам, и пропуски, по воздуху может не быть ошибок, тут надо смотреть в показаниях при работе двигателя возможно это твой случай Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
max130 45 Опубликовано 21 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2021 6 часов назад, Zann сказал: попробуй вот это клапан с али в трубку вентияции картера у этих моторов накрывается клапан газов в крышке клапанов, начинает забирать воздух из впускного, меняется состав смеси, моторник до определенной степени пытается регулировать пока это в пределах ну и ошибки по лямдам, и пропуски, по воздуху может не быть ошибок, тут надо смотреть в показаниях при работе двигателя возможно это твой случай Мембрана проверенна на картерных целая. Кто-то уже когда-то вскрывал крышечку с ней защёлки поломанны но подсоса через неё не видно дым не шёл. Мембрану визуально посмотрел. Да и маслозаливную присасывает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 251 Опубликовано 21 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2021 12 часов назад, Citrin сказал: Это ЕР мотор, и с пропусками обычно связаны только седла. это 5FV турбомотор БЕЗ вальвтроника и нет у него проблем с пропусками из за седел. 12 часов назад, max130 сказал: Можно как то убедится без разбора? На атмосферных ЕР6 есть простой прием: отключить вальвтроник и перевести режим работы на дроссель. В данном случае нужно смотреть коррекции, проверить форсы, подсосы воздуха... Моторник ловит пропуски, возможно из за обеднения и отключает проблемный цилиндр, все просто... Ошибка по богатой смеси, возможно лямбда умирает. Забедняется смесь и начинаются пропуски. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Citrin 311 Опубликовано 21 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2021 Номер кузова машины? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
max130 45 Опубликовано 21 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2021 3 минуты назад, Citrin сказал: Номер кузова машины? Ещё попытал хозяина началось так приехал на диагностику ему в сервисе поменяли местами электрогидравлический распределитель выпускного вала и впускного. Он поездил 2 дня приехал прочитали ошибки сказали что надо менять впускной электромагнитный клапан. стёрли ошибки. Машину завел он и началось троение.... Прочитали опять ошибки стёрли он отъездил день и началось опять. Пока не сотрешь ошибки.. Щас приеду домой поменяю клапана назад и поэксперементирую Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Citrin 311 Опубликовано 21 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2021 Ну так это обычный ЕР6. Откуда тут определили что это турбовый мотор? alexmisko 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
max130 45 Опубликовано 21 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2021 Я не говорил про турбо. 120 пони всего Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 364 Опубликовано 21 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2021 В названии темы написано 5FV.а это турбо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 251 Опубликовано 21 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2021 6 минут назад, max130 сказал: Я не говорил про турбо. 120 пони всего а кто написал 5FV мотор??? из пустого в порожнее перилив... автор темы явно новичок в ремонте... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
max130 45 Опубликовано 21 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2021 С Францией да дак в скринах мотор по прошивке 5fw блин увидел в чем я касяк v w Дак могут на нём быть седла клапанов порожать мозг? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 251 Опубликовано 21 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2021 Могут. откинь датчик выпускного распредвала при критической температуре. Отключится вальвтроник, троение уйдет - ремонт гбц. Хотя там скорее всего и фазики мертвые Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
