vitals76 2 Опубликовано 17 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2021 Всем добра. Приехала Octavia A7 1.8 CJSA с проблемой отключения 4-го цилиндра в режиме максимальных нагрузок. Т.е. если передвигаться в обычных режимах, то проблем не возникает. Стоит ускориться "газ в пол", через несколько секунд начинают сыпать пропуски, и цилиндр отключается. Авто приобретено нынешним владельцем пару месяцев назад. Что сделано: заменены свечи (оригинал), модуля зажигания менялись местами, так же перекидывали форсунки непосредственного впрыска. Результат неизменный - пропуски и отключение 4-го цилиндра. Ошибок никаких, кроме пропусков, нет. Давление топлива в норме (желаемое/фактическое). Впуск опрессован дымогенератором. Что посоветуете дальше делать? Вскрывать ГБЦ? На каком то ресурсе попалась информация о теряющих жесткость пружинах выпускных клапанов, от этого появляются пропуски. Ваши советы? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kostas 78 Опубликовано 17 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2021 Зазоры в клапанах некорректные, из-за них отключается форсунка, цилиндр перестает работать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitals76 2 Опубликовано 17 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2021 21 минуту назад, kostas сказал: Зазоры в клапанах некорректные, из-за них отключается форсунка, цилиндр перестает работать. т.е. либо пружины, либо компенсаторы? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ra4yel 74 Опубликовано 17 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2021 аткуаторы на вальвелифте переставьте с другого горшка и смотрите что дальше megadraif и aurum 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sapr 221 Опубликовано 17 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2021 1 час назад, vitals76 сказал: Впуск опрессован дымогенератором. это и не надо проверять - ведь на хх проблем нет...Помните двс Лачетти по-моему выпускавшийся 2007-09 г...Может тот же дефект? ...Может отключить б.н и промыть винсом/лавром "слепым методом"?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitals76 2 Опубликовано 18 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2021 8 часов назад, sapr сказал: Может отключить б.н и промыть винсом/лавром "слепым методом"?? Форсунки менялись местами, при чем и высокие и мпи. А мыть их винсом бесполезное занятие, уже был опыт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kostas 78 Опубликовано 18 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2021 10 часов назад, vitals76 сказал: т.е. либо пружины, либо компенсаторы? Да. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sapr 221 Опубликовано 18 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2021 3 часа назад, vitals76 сказал: Форсунки менялись местами, при чем и высокие и мпи. А мыть их винсом бесполезное занятие, уже был опыт. Это говорит что вы про трабл по Лачетти совсем не в курсе. У их на этом моторе небыло проточки в нижней части клапана. И появлении кокса в этом месте приводило к подвисанию вып. клапанов только на ВЫСОКИХ оборотах. Ну это ваше дело...Удачи в ремонте Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drxoi 8 Опубликовано 18 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2021 Датчик давления в цилиндр закрутить и посмотреть что там творить мотортестером. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 189 Опубликовано 18 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2021 4 часа назад, drxoi сказал: Датчик давления в цилиндр закрутить и посмотреть что там творить мотортестером. Скачет давление как притыренное. Дальше что? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skull2 123 Опубликовано 18 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2021 Мотор-тестер вам поможет. У меня рапид примерный был. Неделю мучался 1 цилиндр выбесил. Пока не настоял на разборе. Итог пастель распредвала впускного убита, и кольца со стороны выпуска как раз первого цилиндра прям пригорели. Самое интересное только в области именно выпуска. Отверткой выковыривали а по остальной области в канавках поршня спокойно ходили. Я не обратил сначало внимания но закономерность была следующая как потом выяснили. Компрессия нагнеталась в этом цилиндре до 12 но если открыть маслозаливную горловину то она могла поднятся до 15-16 что было непонятно. Может мой опыт вам поможет. Попробуйте посмотреть сначало компрессию. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drxoi 8 Опубликовано 18 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2021 1 час назад, omdm сказал: Скачет давление как притыренное. Дальше что? Осцилку в студию Какие потери при проверке пневмотестером? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitals76 2 Опубликовано 18 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2021 8 часов назад, sapr сказал: Это говорит что вы про трабл по Лачетти совсем не в курсе. У их на этом моторе небыло проточки в нижней части клапана. И появлении кокса в этом месте приводило к подвисанию вып. клапанов только на ВЫСОКИХ оборотах. Выяснился такой момент, ГБЦ после ремонта. Кто делал я знаю, причин не доверять этим мастерам нет, но не ошибается тот, кто ничего не делает. Снималась голова по причине масложора, в надежде отделаться только ремонтом ГБЦ, но владельца сразу предупреждали, что проблема в поршневой. 1 час назад, drxoi сказал: Осцилку в студию Пока не делал, но возможно завтра и ДД и ДР постараюсь сделать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sapr 221 Опубликовано 18 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2021 пневмотестер не поможет. Надо глубже смотреть. Px может помочь...Но 3000 оборотов -это мало. Подвисание (если оно есть) проявится на более высоких оборотах...Чем выше обороты - тем меньше времени у клапана вернуться в седло. (Прослабленая пружина, зависание клапана как раз и проявят себя в этот момент. Для чистоты эксперимента я и предложил сделать промывку со стойки. Результат был бы интересен. Но у каждого свой багаж знаний. Можно с самого начала уйти в дебри не сделав простые проверки. В этом цилиндре после масложора наверно много кокса...Хоть бы эндоскопом в сторону клапанов глянул...и на края клапанов...Или Постолограф и на 4000-5000 об. записать диаграмму ДД. Без скрипта. На ХХ компрессия должна быть от 4 до 6 bar При увеличении оборотов она будет расти. Какой она будет на 5000? Точно проблема в компрессии? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drxoi 8 Опубликовано 19 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2021 8 часов назад, sapr сказал: пневмотестер не поможет. Надо глубже смотреть. Px может помочь...Но 3000 оборотов -это мало. Подвисание (если оно есть) проявится на более высоких оборотах...Чем выше обороты - тем меньше времени у клапана вернуться в седло. (Прослабленая пружина, зависание клапана как раз и проявят себя в этот момент. Для чистоты эксперимента я и предложил сделать промывку со стойки. Результат был бы интересен. Но у каждого свой багаж знаний. Можно с самого начала уйти в дебри не сделав простые проверки. В этом цилиндре после масложора наверно много кокса...Хоть бы эндоскопом в сторону клапанов глянул...и на края клапанов...Или Постолограф и на 4000-5000 об. записать диаграмму ДД. Без скрипта. На ХХ компрессия должна быть от 4 до 6 bar При увеличении оборотов она будет расти. Какой она будет на 5000? Точно проблема в компрессии? Полностью согласен что слишком мало данных для выводов. Я подсказываю самое элементарное что первым делом нужно посмотреть. Искра, форсунки, компрессия) а дальше уже идти в выбранном направлении. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 189 Опубликовано 19 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2021 12 часов назад, vitals76 сказал: Снималась голова по причине масложора Масложор не убрали, цилиндр ушатали. kostas 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stopperf 0 Опубликовано 5 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2024 Добрый день! Столкнулся точно с такой же проблемой. Скажите, пожалуйста, нашлась причина? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
