karpo_1 106 Опубликовано 10 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2021 Trafic 3 2017 1.6dCi - ошибка на приборке проверить систему токсичности, при этом уровень жидкости показывает адекватно и она со временем используется. блок AdBlue выходит на связь, висит одна ошибка DTCC59F87 ЭБУ AdBlue не стрираемая. Питание проверил, КАН есть. если отключить разъем на блоке датчика Nox появляется еще такая же ошибка. можно ли приговорить датчик Nox с блоком. смущает еще в параметрах температура датчика количества сажи - 295 С. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RD.yavheni 380 Опубликовано 10 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2021 иии ))) Удалил - можете ехать SviatDiag и karpo_1 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karpo_1 106 Опубликовано 10 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2021 6 минут назад, RD.yavheni сказал: иии ))) Удалил - можете ехать поправил, случайно при создании нажал Сtrl+Enter :-) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SviatDiag 91 Опубликовано 10 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2021 Да, думаю там датчик надо менять. Или удалять, рано или поздно всеровно придётся. RD.yavheni 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg Astra 90 Опубликовано 10 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2021 2 часа назад, karpo_1 сказал: можно ли приговорить датчик Nox с блоком І що клієнт готовий міняти Nox за 800 євро і блок за 500 ? Відлючай програмно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renaultmaster 132 Опубликовано 10 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2021 3 часа назад, Oleg Astra сказал: І що клієнт готовий міняти Nox за 800 євро Новий Nox по оригиналу на трафик стоит 300$ 6 часов назад, karpo_1 сказал: смущает еще в параметрах температура датчика количества сажи - 295 С. Так должно бить, к ноксу не имеет отношения Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karpo_1 106 Опубликовано 10 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2021 1 час назад, Foxmaster сказал: Новий Nox по оригиналу на трафик стоит 300$ все верно. А как его Нокс то проверить что бы приговорить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 260 Опубликовано 10 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2021 2 часа назад, Foxmaster сказал: Так должно бить, к ноксу не имеет отношения думаешь?? или.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Эдик 44 Опубликовано 10 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2021 Меняйте NOX. И выберите версию клипа нормальную . Не нужно будет такие темы обсуждать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 425 Опубликовано 11 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2021 6 часов назад, Эдик сказал: Меняйте NOX. И выберите версию клипа нормальную . Не нужно будет такие темы обсуждать. Так версия клипа самая нормальная судя по скринам karpo_1 и vanek!!! 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renaultmaster 132 Опубликовано 11 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2021 9 часов назад, karpo_1 сказал: А как его Нокс то проверить что бы приговорить. Нокс идет з блоком взборе. Можна найти б у нокс с рабочим блочком , и перепаять провода( делал такое). А так шоб приговорить, то проверить питания на блочок. Если все ок, смело приговаривать. Много раз менял нокси. На трафиках и мастерах частая проблема. Ну и ошибка по переднему и заднему блочку звучит однаково . В клипе есть разшифровка, в каком проблема. 7 часов назад, Patuk сказал: думаешь?? или.... Ето 100%. На многих справних авто показивает -295 . Специально проверял karpo_1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karpo_1 106 Опубликовано 11 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2021 56 минут назад, Foxmaster сказал: Нокс идет з блоком взборе. Можна найти б у нокс с рабочим блочком , и перепаять провода( делал такое). А так шоб приговорить, то проверить питания на блочок. Если все ок, смело приговаривать. Много раз менял нокси. На трафиках и мастерах частая проблема. Ну и ошибка по переднему и заднему блочку звучит однаково . В клипе есть разшифровка, в каком проблема. Да питание в норме, под нагрузкой проверял. правда нашел только задний, передний блок где находиться, не вижу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Женик 153 Опубликовано 11 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2021 Передний на входе в каталик задний на виходе .... Нажимаеш на книжечку в клипе и пишет что нужно зделать и кокой нокс проверять ... karpo_1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karpo_1 106 Опубликовано 11 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2021 2 минуты назад, Женик сказал: Передний на входе в каталик задний на виходе .... Нажимаеш на книжечку в клипе и пишет что нужно зделать и кокой нокс проверять ... та я видел передний, вот где блок запрятали, или снимать выхлопную систему и термозащиту, потому как провода уходят где то туда. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renaultmaster 132 Опубликовано 11 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2021 Есть передний нокс рабочий, если че могу дать для проверки Renault Electronic, karpo_1 и AvtoDym 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 464 Опубликовано 11 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2021 S32_Дно прав бок.PDF karpo_1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karpo_1 106 Опубликовано 14 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2021 В 11.11.2021 в 14:49, Foxmaster сказал: Есть передний нокс рабочий, если че могу дать для проверки с понедельника приедет, проверю проводку к переднему, а там опишусь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Женик 153 Опубликовано 14 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2021 В 11.11.2021 в 08:56, karpo_1 сказал: та я видел передний, вот где блок запрятали, или снимать выхлопную систему и термозащиту, потому как провода уходят где то туда. там можно открутить блок не снимая труби и термозащити.....менял лично... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fort 183 Опубликовано 14 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2021 Точно только вчера снимал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kapkany4 67 Опубликовано 17 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2021 Есть задний нокс если что. передний тоже есть, но я провода отрезал прям у датчика, блочёк живой, могу подарить) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karpo_1 106 Опубликовано 14 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2021 Заменил передний нокс. проблемма ушла. всем спасибо за попощь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
