sapr 221 Опубликовано 9 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2021 Привет. Надо было подключится к дпкв чтобы сделать скрипт. Несколько часов безуспешных попыток воткнуть в его разъём жало иглы . Неужели это можно сделать только после снятия стартера? Кто как это делал? У меня в руке только три сустава, а тут надо как минимум четыре. К эбу, как понимаю, тоже сложно добраться чтобы взять сигнал со входа...Дпкв стоит над стартером. Эндоскопом датчик вижу...Но до разъёма не добраться ни сверху ни снизу... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сакс 10 Опубликовано 9 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2021 Раз уж так тяжело с доступом, проткните провод в жгуте, далее мовиль и изолента. Иногда можно раздвинуть рамки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sapr 221 Опубликовано 9 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2021 так провод в жгуте ещё найти надо...А так нужен CSS...Блин... У меня нет схемы на G6EA...Но есть на 6GBA...Насколько совпадают их схемы-не знаю...Вот участок с дпкв 6GBA...Цвета проводов с G6EA совпадают? Кто-нибудь может глянуть? Может и придётся расплетать косу...Или снимать стартер чтобы добраться... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сакс 10 Опубликовано 9 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2021 sapr 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sapr 221 Опубликовано 9 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2021 Спс, Александр) Бум искать розовый... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sapr 221 Опубликовано 9 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2021 ...и ещё вопрос. Авто тупит...Подёргивания при разгоне...Периодические хлопки в глушитель на месте подобные пропускам зажигания. Накопленная коррекция банк 1-7%...Банк 2 -13%...Сделал замер давления топлива в движении при макс. нагрузке- норма. Проверил работу вихревых заслонок на месте при резком наборе оборотов до 4000- заслонки не шевелятся. Решил проверить вакуум приходящий на эмк управляющий обоими актюаторами...Блин,а вакуума совсем нет. Впереди на коллекторе есть штуцер- на нём вакуум есть. Попробовал прочистить штуцер на который одевается шланг идущий на эмк управления заслонками- похоже был немного забит. Но при повторной проверке вакуума на нём убедился что его нет. Отсюда вопрос- вроде штуцера выходят со впускного коллектора - и на одном вакуум есть а на втором нет?. Опрессовал ДГ впуск- небольшая негерметичность осей заслонок на обоих . Попробовал удерживая заслонки открытыми резко прогазовать. Такое же кратковременное троение как и с закрытыми заслонками. Может конечно они там уже поотваливались с осей?. Но пока не могу принять решение о съёме коллектора. Надо ведь найти какое -то подтверждение чтобы его снимать. Ещё странность. Есть дтс только по нагревателю ддк банка 1-2. Но пробовал вешать катушку на разрядник. Двс примерно минуту работал на ХХ и дтс не прописало. Кидаю скрин где я указал что на одном штуцере разряжение есть а на другом его и в помине нет. Почему? Ведь ресивер общий... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GeCha 11 Опубликовано 9 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2021 Корейцы этих годов очень часто не пишут ошибки по пропускам. По симптомам похоже на умершую катушку sapr и NEDILER 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kostas 78 Опубликовано 10 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2021 6 часов назад, sapr сказал: Ведь ресивер общий... Чудеса! Подключи ДГ к одному штуцеру и посмотри идёт ли дым с другого, ХЗ что там за конструкция внутри ресивера. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kry-love 93 Опубликовано 10 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2021 Таки надо заставить себя добраться так или иначе до сигнала дпкв и сделать css. Сервисмены любят на V6 с поперечным расположением поменять 3 свечи из 6:-) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NEDILER 50 Опубликовано 10 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2021 Да ошибок по катушке может и не быть. Сталкивался, на этих моторах можно запустить активный тест например отключение форсунок по очереди, тестом на холостом ходу. Я так определил умирающую катушку. Также у них трубку всасывает с Лёвой стороны по ходу движения иногда рвёт и как следствие подсасывает Если есть линейка и например диамаг либо посталовский можно подлезть до заднего ряда катушек sapr 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
санёк2002 1 Опубликовано 10 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2021 9 часов назад, sapr сказал: ...и ещё вопрос. Авто тупит...Подёргивания при разгоне...Периодические хлопки в глушитель на месте подобные пропускам зажигания. Накопленная коррекция банк 1-7%...Банк 2 -13%...Сделал замер давления топлива в движении при макс. нагрузке- норма. Проверил работу вихревых заслонок на месте при резком наборе оборотов до 4000- заслонки не шевелятся. Решил проверить вакуум приходящий на эмк управляющий обоими актюаторами...Блин,а вакуума совсем нет. Впереди на коллекторе есть штуцер- на нём вакуум есть. Попробовал прочистить штуцер на который одевается шланг идущий на эмк управления заслонками- похоже был немного забит. Но при повторной проверке вакуума на нём убедился что его нет. Отсюда вопрос- вроде штуцера выходят со впускного коллектора - и на одном вакуум есть а на втором нет?. Опрессовал ДГ впуск- небольшая негерметичность осей заслонок на обоих . Попробовал удерживая заслонки открытыми резко прогазовать. Такое же кратковременное троение как и с закрытыми заслонками. Может конечно они там уже поотваливались с осей?. Но пока не могу принять решение о съёме коллектора. Надо ведь найти какое -то подтверждение чтобы его снимать. Ещё странность. Есть дтс только по нагревателю ддк банка 1-2. Но пробовал вешать катушку на разрядник. Двс примерно минуту работал на ХХ и дтс не прописало. Кидаю скрин где я указал что на одном штуцере разряжение есть а на другом его и в помине нет. Почему? Ведь ресивер общий... Там ресивер с маленьким отверстием для поддержания разряжения на одном уровне. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimа 792 Опубликовано 10 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2021 Там встроенный резервуар для вакуума А калектор снять не мешало бы, посмотреть в каком состоянии заслонки. Там болты раскручиваются,и в цилиндр sapr 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sapr 221 Опубликовано 10 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2021 17 минут назад, Dimа сказал: Там встроенный резервуар для вакуума Как это устроено? ГДе почитать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimа 792 Опубликовано 10 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2021 4 минуты назад, sapr сказал: Как это устроено? ГДе почитать? Сча гляну, может фотки где остались. Перебирал как-то мотор,после болта Своих фоток не нашел. Вот фото с сети sapr 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sapr 221 Опубликовано 10 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2021 3 часа назад, SilverevliS сказал: Сталкивался, на этих моторах можно запустить активный тест например отключение форсунок по очереди, тестом на холостом ходу Пробовал это делать Лаунчем...Там есть тест только лоя DIS-катушек, а здесь ИКЗ. Пробовал тест отключения форс - не отключает. Так-что решил сделать CSS чтобы увидеть цилиндр с меньшим вкладом - но тут облом...из-за расположения дпкв. Постоловский уже на столе лежал...но не мог помочь...В следующий раз по приезду авто буду разматывать косу... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimа 792 Опубликовано 10 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2021 Выполняет функции вот такого ресивера на VAG MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sapr 221 Опубликовано 10 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2021 Дима, огромное нечеловеческое спасибо))) Я всё понял... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1281 Опубликовано 10 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2021 Привет. =0) sapr и Dimaas 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sapr 221 Опубликовано 10 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2021 Олег, спасибо) Сейчас понятно где кабель дпкв в косу входит... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Diagnostica volt 1 Опубликовано 24 февраля, 2025 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2025 Вопрос а откуда берётся вакуум в отдельной вакуумной камеры? И подскажите пожалуйста как и откуда берет сигнал ЭМК заслонок? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
