SergW168 88 Опубликовано 29 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2021 Приветствую. Nissan Micra, 2003г, CR14DE, категорически отказывается заводиться с утра. Ситуация меняется, если постоит пару часов в теплом боксе, сразу заводится без проблем. Далее весь день заводка без проблем. Ошибок нет, это же ниссан). Подозрение на растянутую цепь подкрепилось съемом сигналов ДПРВ\ДПКВ. Видно, что распредвал отстает. Насколько критично расхождение? Отправлять к мотористам на замену? 2 channel00.mwf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vento702 315 Опубликовано 29 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2021 Любопытная осцилка. С сигналом ДПКВ вроде всё ясно, а вот с ДПРВ вопросы. Ноль у сигнала где? SergW168 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1 267 Опубликовано 29 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2021 Привет. Поддержу .... растяжение не очень сильное, а вот сигнал ДПРВ инвертирован. Что за датчик стоит? Не Китай случаем какой нибудь?? Заменить на оригинал .. SergW168 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxzerg 26 Опубликовано 29 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2021 33 минуты назад, SergW168 сказал: Отправлять к мотористам на замену? 2 channel00.mwf 2 \u041c\u0411 · 1 загрузка Нет пока!!! 17 минут назад, vento702 сказал: а вот сигнал ДПРВ инвертирован. это норм ненужно обращать внимание SergW168 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasony 985 Опубликовано 29 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2021 Была проблема один в один. Все поменял ( за свой счёт). Даже ГРМ. Так проблему не нашел.... Но потом уже начал думать что на цепи не правильно метка выбита. Мотор 1.2 и я не один с этой бедой встречался.... ТС желаю удачи!) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vento702 315 Опубликовано 29 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2021 Только что, maxzerg сказал: это норм ненужно обращать внимание Мне ответил? Или кому? Чего тут нормального? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxzerg 26 Опубликовано 29 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2021 7 минут назад, vento702 сказал: Мне ответил? Или кому? Чего тут нормального? не! ошибся, переделал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vento702 315 Опубликовано 29 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2021 Бухой что ли? К чему такие нелепые выпады? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxzerg 26 Опубликовано 29 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2021 Только что, vento702 сказал: Бухой что ли? К чему такие нелепые выпады? Какие выпады? Перепутал с ответом про инвертирование Нет просто тупит! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vento702 315 Опубликовано 29 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2021 Только что, Виджар сказал: а вот сигнал ДПРВ инвертирован. Привет Виталь, вот и я про то, да и непонятно зачем вообще пользоваться инвертированием. SergW168, Осцилки надо выкладывать такими, какие они есть по факту. И выкладывать скрин, на котором видно два оборота коленвала. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1 267 Опубликовано 29 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2021 Вот осцилка ТС подробней ( может человек еще не врубается немного по читабельности) =0) .. SergW168 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergW168 88 Опубликовано 29 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 29 октября, 2021 1 час назад, Виджар сказал: сигнал ДПРВ инвертирован Да, мой косяк, это я его на скрине перевернул. В файле от оцилла там норм Мне так удобнее смотреть было) 3 минуты назад, Виджар сказал: может человек еще не врубается немного по читабельности Почему же? Два зуба на распредаале есть? Есть. Начало второго зуба РВ не совпадает с первым зубом КВ. Вроде всё видно. 1 час назад, dimasony сказал: Была проблема один в один. Все поменял ( за свой счёт). Даже ГРМ. Так проблему не нашел.... Но потом уже начал думать что на цепи не правильно метка выбита. Мотор 1.2 и я не один с этой бедой встречался.... ТС желаю удачи!) Вот и я про то же. Хозяину предварительно озвучил версию по цепь, а он мне "а если не решится вопрос? ") Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vento702 315 Опубликовано 29 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2021 Только что, SergW168 сказал: Да, мой косяк ДПРВ судя по всему летит в помойку. Да и осцилка снятая при незапуске была бы нелишней. И если будешь вытаскивать ДПРВ, загляни посмотреть как выглядит маркерный диск. SergW168 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergW168 88 Опубликовано 29 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 29 октября, 2021 Ок. Дпрв заменю, оригинал бу есть, только с прокруткой на холодную завтра не получится, оставил в боксе на ночь, так что заведётся. Кстати, когда не заводилась, в глушителе пару раз хлопнуло неслабо так Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1 267 Опубликовано 29 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2021 Только что, SergW168 сказал: Почему же? Два зуба на распредаале есть? Не, Сергей, я в плане того что ты скрин выложил в первом посте не совсем читабельный )). Файл конечно хорошо в придачу, но многие не имеют программ мотор тестеров на компах, не хотят их устанавливать и просматривать )))). =0). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergW168 88 Опубликовано 29 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 29 октября, 2021 Согласен. Но если бы сжал его, разбег по зубам был бы не очень виден. Поэтому файл вдогонку. На скрине я выделил именно разницу в синхре. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasony 985 Опубликовано 29 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2021 2 часа назад, SergW168 сказал: Вот и я про то же. Хозяину предварительно озвучил версию по цепь, а он мне "а если не решится вопрос? ") Вопрос не решился, я тогда за опыт отдал 15к.р. но в некуда. Опыт единственный, не брать этот дефект. Самое интересное -9 не запуститься, -8 легко! При этом на морозе я на улице с мотор тестером ковырял авто. Искра есть, впрыск есть, по диагностике все отлично. Заменил что на холодную заливает немного свечи. А если подключить ДД, ну очень хочется ГРМ перекинуть на зуб, даже учитывая что осцилка правильная. Как-то так. И кстати поставив колено в вмт и поднять крышку, видно что кулочки не зеркальны..... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сакс 11 Опубликовано 29 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2021 Каким образом синхра ГРМ может зависеть от температуры, ближе к контактам 4 часа назад, SergW168 сказал: Ситуация меняется, если постоит пару часов в теплом боксе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 318 Опубликовано 29 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2021 Была похожая ситуация, в минус не запускался авто. Замена ГРМ вопрос не решила. По очереди заносил все датчики в тепло , и пытался запустить- результата небыло. Так и не победил... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vento702 315 Опубликовано 29 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2021 2 часа назад, SergW168 сказал: На скрине я выделил именно разницу в синхре. В данный момент, если привычно проводить линию, то эбу работает по такой логике. Картинку перевернул, то есть на ДПКВ вверх ногами внимание не обращать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CERGEY121 45 Опубликовано 30 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2021 всем привет, была и у меня похожая ситуация в минус нет запуска. в моем случае была просадка по напряжению на катушки зажигания. при вкл зажигании было все в норме, а при прокрутке падало до 6в. причиной оказалось реле в блоке предохранителей который находится под левой фарой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sims000 90 Опубликовано 30 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2021 1 час назад, CERGEY121 сказал: всем привет, была и у меня похожая ситуация в минус нет запуска. в моем случае была просадка по напряжению на катушки зажигания. при вкл зажигании было все в норме, а при прокрутке падало до 6в. причиной оказалось реле в блоке предохранителей который находится под левой фарой. Было один в один, и причем реле там разные, с диодом и без, не взаимозаменяемы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergW168 88 Опубликовано 30 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 30 октября, 2021 Такс, а ведь по реле в ipdm у них был косяк массовый, по-моему даже tsb был. В одной микре я менял их, но там незаводка была непредсказуемая: могла с утра не заводиться, могла на горячую. Замена всех реле решила проблему тогда. Надо в эту сторону тоже покопать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Barsat 84 Опубликовано 31 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2021 Абсолютно верно. Тоже парочку делал с такой болячкой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergW168 88 Опубликовано 16 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2021 Отписываюсь. Кузовная масса отгнила практически полностью. В жгутах точки масс пропаял, дополнительно продублировал массой от аккума. Исправил. Стартер подкинул другой. Просадка при запуске практически ушла, но с заводкой проблема осталась. Замена ДПРВ, с утра -6, завелась с полоборота). Так что решено. Спасибо всем помогавшим! С осциллограммой надо разбираться для себя, научиться правильно читать В 30.10.2021 в 01:38, vento702 сказал: В данный момент, если привычно проводить линию, то эбу работает по такой логике. Картинку перевернул, то есть на ДПКВ вверх ногами внимание не обращать С этой картинкой вообще запутался) Виджар и dyrokol 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
