davz 3 Опубликовано 23 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2022 С VP процесс не предсказуем по времени. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
body9412 54 Опубликовано 4 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2022 Заказал с Али этот прогер. Подключил к проверенному кабелю и к хорошему БП. Определился, вставил еепромку с зафиры б, 35080vp, читать отказался напрочь.... Молчу уже про писать... Ну что ж, осциллограф в руки и пошёл. Вычислил что на еепромку питание 5в не идёт. Подал с внешнего лабораторника, все прочиталось. Хорошо, но писаться (стирать) не будет, так как при записи прогер должен контролировать питалово (весь процесс стирания то вкл то выкл). Начал изучать всю цепь, оказалось что китайцы на адаптере еепром впаяли тупо не тот транзистор. Вместо npn поставили pnp. Именно через этот транзистор идёт питания на еепромку. После того как я поставил правильный транзистор, еепромка начали читаться без проблем, но стирать, писать нет, процесс затягивался по времени и мне надоело ждать. После того как я поменял логику на основной плате все заработало на ура. shneider, Alho, zkf и 1 другой 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dizelchip 5 Опубликовано 19 января, 2023 Поделиться Опубликовано 19 января, 2023 Ну поделились бы какой фирмы логику поставили или фотки скиньте. Пригодилось бы многим! Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
body9412 54 Опубликовано 21 января, 2023 Поделиться Опубликовано 21 января, 2023 On 1/19/2023 at 10:24 PM, dizelchip said: Ну поделились бы какой фирмы логику поставили или фотки скиньте. Пригодилось бы многим! Спасибо! Texas Instruments Только нежен оригинал, содрать лучше из старых материнок, CD, DVD rom. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alho 67 Опубликовано 21 января, 2023 Поделиться Опубликовано 21 января, 2023 11 часов назад, body9412 сказал: Texas Instruments Только нежен оригинал, содрать лучше из старых материнок, CD, DVD rom. 74AHC08D эта микросхема(логика) которая на основной плате(в корпусе)? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
body9412 54 Опубликовано 25 января, 2023 Поделиться Опубликовано 25 января, 2023 On 1/21/2023 at 6:04 PM, Alho said: 74AHC08D эта микросхема(логика) которая на основной плате(в корпусе)? да Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
8VoltS8 64 Опубликовано 20 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2024 В 04.10.2022 в 23:06, body9412 сказал: Вместо npn поставили pnp. Тоже идут настройки прибора. У меня на адаптере маркировка 3F на Q1. 3F это PNP, BC857. Но у меня все читает, трет только не очень. И питание на 8 пин идет, в такт led. Может, кто еще глянет, на приборе который хорошо работает, что там у вас npn или pnp? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
8VoltS8 64 Опубликовано 22 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2024 Шли третьи сутки как пытался очистить 35080V6. Прибор только купил и решил опробовать на еепромке с E83. Естественно после часа ожидания я понял - что то нужно делать. Сперва поменял 74hc125. Результат 0. Затем убрал C1 и заменил 74hc08, тоже не помогло. Питал от лаба. 7805 выкинул и запитал от преобразователя, тоже ноль. Подкидывал питание на адаптер, пробывал версии 1,3 1,2. Запускался на разных компах и системах, еепромку подключал через другой адаптер. Но все не то. Конечно потихоньку шел процесс, но третьи сутки. Оставлял на две ночи. Прибор почти все время работал. Результат - осталось шесть ячеек. Поменял все что рекомендуют, резистор изначально уже был 1k, но тоже поменял. Игрался с настройками порта. Не было только где взять 74hc00 (вторая логика на адаптере). Уже заказал еще партию логик. И перебирая фото плат блоков (сохраняю себе что есть на запчасти) вижу в ваговском me7.1.1 - 74AC00. Меняю и пару секунд и еепромка стерлась. Записываю ее и снова на очистку и результат - 5 минут 3 секунды. Так что авторитетно заявляю - 74НС00 менять. Стаб уже в этот момент стоял родной. Всем добра. Тоха555, body9412 и shneider 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
body9412 54 Опубликовано 22 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2024 5 hours ago, 8VoltS8 said: Шли третьи сутки как пытался очистить 35080V6. Прибор только купил и решил опробовать на еепромке с E83. Естественно после часа ожидания я понял - что то нужно делать. Сперва поменял 74hc125. Результат 0. Затем убрал C1 и заменил 74hc08, тоже не помогло. Питал от лаба. 7805 выкинул и запитал от преобразователя, тоже ноль. Подкидывал питание на адаптер, пробывал версии 1,3 1,2. Запускался на разных компах и системах, еепромку подключал через другой адаптер. Но все не то. Конечно потихоньку шел процесс, но третьи сутки. Оставлял на две ночи. Прибор почти все время работал. Результат - осталось шесть ячеек. Поменял все что рекомендуют, резистор изначально уже был 1k, но тоже поменял. Игрался с настройками порта. Не было только где взять 74hc00 (вторая логика на адаптере). Уже заказал еще партию логик. И перебирая фото плат блоков (сохраняю себе что есть на запчасти) вижу в ваговском me7.1.1 - 74AC00. Меняю и пару секунд и еепромка стерлась. Записываю ее и снова на очистку и результат - 5 минут 3 секунды. Так что авторитетно заявляю - 74НС00 менять. Стаб уже в этот момент стоял родной. Всем добра. я купил себе второй адаптер, чел с Винници их делает, и не парю голову Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
8VoltS8 64 Опубликовано 22 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2024 3 часа назад, body9412 сказал: я купил себе второй адаптер, чел с Винници их делает, и не парю голову Тоже варик, а кто то прибор меняет. А я хотел разобраться, да и другим помощь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
8VoltS8 64 Опубликовано 2 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2024 Повозился с прибором - результат радует. Заменив некоторые конденсаторы (плюс все логики до этого), стабилизатор 7805 оставил родной, заметил улучшение в работе. На данный момент трет 080D0WQ - 20с, 35080V6 - 1 минута 36, 35080VP - 30 сек. Все еепромки с bmw e83, e84. body9412 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 627 Опубликовано 2 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2024 Может немного оффтоп, но работаю в основном с VVDI Prog, тот трет почти все 35ххх, затых был только на 35080 6. И вот для этих чипов уже достается R270, который стирает влет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UA_Mercedes 57 Опубликовано 2 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2024 Всім привіт! Може в когось є робочий софт під віндовс 11? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
8VoltS8 64 Опубликовано 2 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2024 33 минуты назад, UA_Mercedes сказал: Всім привіт! Може в когось є робочий софт під віндовс 11? У меня на 11 этот работает - R270 V1.30.7z UA_Mercedes 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AzarOF 347 Опубликовано 2 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2024 18 часов назад, 8VoltS8 сказал: Повозился с прибором - результат радует. Заменив некоторые конденсаторы (плюс все логики до этого), стабилизатор 7805 оставил родной, заметил улучшение в работе. На данный момент трет 080D0WQ - 20с, 35080V6 - 1 минута 36, 35080VP - 30 сек. Все еепромки с bmw e83, e84. А D160WT не пробовал ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
8VoltS8 64 Опубликовано 2 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2024 3 часа назад, AzarOF сказал: А D160WT не пробовал ? Еще не попадались. Где часто встречаются? Может возьму доску на опыты. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AzarOF 347 Опубликовано 3 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2024 5 часов назад, 8VoltS8 сказал: Еще не попадались. Где часто встречаются? Может возьму доску на опыты. F серии Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Тоха555 21 Опубликовано 3 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2024 12 часов назад, AzarOF сказал: А D160WT не пробовал ? У меня делает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 627 Опубликовано 3 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2024 22 часа назад, 8VoltS8 сказал: У меня на 11 этот работает - R270 V1.30.7z 16.9 MB · 5 загрузок Проверил, при запуске ничего не происходит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
8VoltS8 64 Опубликовано 3 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2024 3 часа назад, bank сказал: Проверил, при запуске ничего не происходит У меня работает. Запуск с правами администратора попробуйте. bank 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 627 Опубликовано 3 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2024 2 часа назад, 8VoltS8 сказал: У меня работает. Запуск с правами администратора попробуйте. Заработала иначе. Установил какую-то древнюю версию через инсталлятор, затем просто заменил файлы. Ну и да, с правами админа. Софт запустился, на епромках пока не проверял 8VoltS8 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
8VoltS8 64 Опубликовано 12 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2024 В 02.05.2024 в 22:19, AzarOF сказал: А D160WT не пробовал ? Вот сегодня попался щиток с 160d0wq - 35сек стер. AzarOF 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UNGO 10 Опубликовано 29 марта Поделиться Опубликовано 29 марта Подниму , может подскажет кто, работал хоро программатор , лежал на полке, сейчас достаю - при подаче питания пикае непрерывно пропаял -заработал.Поработал и сейчас при запуске требует активацию. Переустановка не помогает,В утиль или можно сто то сделать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Eltamiroff 0 Опубликовано 26 августа Поделиться Опубликовано 26 августа В 03.05.2024 в 15:58, bank сказал: Заработала иначе. Установил какую-то древнюю версию через инсталлятор, затем просто заменил файлы. Ну и да, с правами админа. Софт запустился, на епромках пока не проверял подскажи пожалуйста как устанавливал, я что то не могу на вин 10 поставить. заранее спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
