Иван_Abakan 1 Опубликовано 29 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 29 октября, 2021 В 28.10.2021 в 02:46, CERGEY121 сказал: все это называется не решить проблему, а обойти... конечно ее надо решать, все это так приколы(по поводу костылей) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Marsur 0 Опубликовано 12 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2021 как временное решение разве что... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
regs40 88 Опубликовано 13 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2021 В 27.10.2021 в 17:46, Иван_Abakan сказал: Да бросьте это серьезный полевик, он на токе в 5 ампер не нагревается выше комнатной температуры, а в импульсе до 160 ампер держит Вы знакомы с термином PWM, законом Ома ? 5 ампер не греется- это потому, что он полностью открыт(в ключевом режиме). А Вы можете посчитать рассеиваемую на irf44 мощность в случае, когда на стоке 6 вольт и ток нагрузки 1 ампер? И здесь он то же не греется? Так что только манера езды "тапка в пол" спасет костыль от выгорания и разрывная чека здесь просто необходима- за это кружка пива. Читайте правильно даташиты и не вводите народ в заблуждение ! Удачи ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Иван_Abakan 1 Опубликовано 19 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2021 Господин Умник, максимальная рассеиваемая мощность данного транзистора 83W, даже если не использовать ШИМ управляемого сигнала то, при максимальной потребляемой мощности заслонки в 12w (0.8A 14V) то при 6,9 или 3 вольтах, мощность, в том числе и рассеиваемая при не полном открытии транзистора, будет падать пропорциональна и она будет ничтожно мала для этого типа полупроводника.,, Разве нет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
regs40 88 Опубликовано 19 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2021 Если плаваем в электронике, не нужно делать безаппеляционных утверждений. 1)При 6,9 вольтах на двигателе он будет потреблять около 0,4 Ампера, тк (0.8A 14V).Отсюда, рассеиваемая на irf мощость составит 6,9х0,4 = 2,76 ватта. При температуре окружающей среды 20 градусов Цельсия корпус ТО-220 позволяет рассеивать 1 ватт, что вроде бы меньше 2,76. При этом под капотом не 20, а поболее- рассеиваемая мощность корпуса ещё меньше и требуется радиатор. 2)"максимальная рассеиваемая мощность данного транзистора 83W"- попробуйте рассеять эту мощность без радиатора . Загляните в компьютер- кулер с радиатором обеспечивает охлаждение при 55 ваттах. Дискуссия бесполезна, разговор на разных языках. По сему покидаю тему. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_vin 35 Опубликовано 19 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2021 3 часа назад, regs40 сказал: По сему покидаю тему Отличная идея! Если кто и "плавает в электронике" так это вы! Мощность рассеивания, по закону Ома кстати, считается по формуле Iкв*R, где I - это ток сток-исток (в вашем примере 0,4А), а R - сопротивление сток-исток в открытом состоянии (по даташиту для этого транзистора 17,5мОм). Итак 0,4*0,4*0,0175=0,0028 Ватт!!!!!!!!!!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
regs40 88 Опубликовано 19 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2021 И Вы туда же, в смысле из той же школы! По арифметике " отлично", за невнимательность "неуд" .Формула верна , но только для случая 7 вольт на нагрузке и 7 вольт на транзисторе не подходит. Вы для расчета взяли значение сопротивления в открытом состоянии (когда напряжение сток - исток стремится к нулю). В нашем случае он приоткрыт и на стоке 14-6.9 = 7,2 вольта , хотя для простоты в предыдущем посте я взял для расчета 6.9 вольт.Учите закон Ома для участка цепи и внимательно читайте посты темы. Удачи в учебе и самосовершенствовании. ussr100 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ussr100 202 Опубликовано 19 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2021 25 минут назад, Alex_vin сказал: Отличная идея! Если кто и "плавает в электронике" так это вы! Мощность рассеивания, по закону Ома кстати, считается по формуле Iкв*R, где I - это ток сток-исток (в вашем примере 0,4А), а R - сопротивление сток-исток в открытом состоянии (по даташиту для этого транзистора 17,5мОм). Итак 0,4*0,4*0,0175=0,0028 Ватт!!!!!!!!!!!!! Смешно.... Вы хоть тему читали??? Обсуждаться работа мосфета в линейном режиме. 7 часов назад, Иван_Abakan сказал: Горящщая лампа CHECK ENGINE хозяина не смущает. Карбюратор нужно было ставить, тогда и чек не горел бы. Поржал от души, когда все прочитал...... Спасибо за настроение. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_vin 35 Опубликовано 19 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2021 1 час назад, regs40 сказал: В нашем случае он приоткрыт и на стоке 14-6.9 = 7,2 вольта А это вообще откуда? Это, типа, а вдруг так "когда-то", "где-то"? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
regs40 88 Опубликовано 20 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2021 16 часов назад, Иван_Abakan сказал: Господин Умник, максимальная рассеиваемая мощность данного транзистора 83W, даже если не использовать ШИМ управляемого сигнала то, при максимальной потребляемой мощности заслонки в 12w (0.8A 14V) то при 6,9 или 3 вольтах, мощность, в том числе и рассеиваемая при не полном открытии транзистора, будет падать пропорциональна и она будет ничтожно мала для этого типа полупроводника.,, Разве нет? Вот отсюда. Не пытайтесь решать в уме- пишите на бумаге. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_vin 35 Опубликовано 21 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2021 В 19.11.2021 в 22:18, ussr100 сказал: Обсуждаться работа мосфета в линейном режиме. Интересно... А как может работать двигатель при управлении им полевиком в линейном режиме? Упало на полевике 8В - осталось 4. Он что, провернется? Или при 2В, 6В!?!?... Я все-таки думал о "дребезжащем" ключевом. Еще хотел посоветовать кнопку поставить, чтобы понадежней) Непонятно... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ussr100 202 Опубликовано 21 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2021 5 часов назад, Alex_vin сказал: А как может работать двигатель при управлении им полевиком в линейном режиме? У ТС работает прямо от педали газа. Вот как то так..... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_vin 35 Опубликовано 21 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2021 20 минут назад, ussr100 сказал: У ТС работает прямо от педали газа Это понятно. Я спросил как может работать сам двигатель в таком режиме управления? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
WtopoR 264 Опубликовано 21 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2021 Костыль знатный)) Жестяк... Как там прогревочные, что с топливно воздушной смесью? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nepomny 130 Опубликовано 21 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2021 Не так давно была Газель с таким именно ЭБУ и такой же болячкой . Решилось заменой ЭБУ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ussr100 202 Опубликовано 21 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2021 7 часов назад, Alex_vin сказал: Я спросил как может работать сам двигатель в таком режиме управления? Это Вам у ТСа нужно спрашивать, может мудростью поделится.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_vin 35 Опубликовано 22 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2021 14 часов назад, ussr100 сказал: Это Вам у ТСа нужно спрашивать, может мудростью поделится.... "На этот раз именно у вас").. Я имею ввиду двигатель заслонки! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ussr100 202 Опубликовано 22 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2021 1 час назад, Alex_vin сказал: "На этот раз именно у вас").. Я имею ввиду двигатель заслонки! От куда я знаю. Не я же такую хрень смастерил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Barsat 84 Опубликовано 22 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2021 Вам не надоело? Бредовая тема про костыль, а вы до сих пор успокоиться не можете. Автор, закрой тему, пожалуйста, или модератор. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
