Спасите Газель Микас 12,3
Ребят, поменяли ЭБУ, поменяли дроссель, ошибка p0222 не уходит, сбрасывается, но при нагреве до 40-50 градусов, выскакивает, и все... в аварийный режим...(((( куда копать, машина как новая, опорное 5v и на педали и на дросселе присутствует, че делать...((?
Опорное напряжение 4.935 стоит железно, не колышется...
АбаканАвтогаз вежлево послал этого Негарантийного клента на три буквы, а моя репутация как частника делающего не "ремонтироемое" висит на волоске, готов поделиться небольшой частью гонорара (репутация дороже денег)
ЗЫ; ЭБУ и дроссель меняли какие то другие спецы на "абум" не прокатило
drmoney@ya.ru
89232121313 wotsapp
Осциллограф в помощь. Смотреть данные на ЭБУ, так же пристально проверить массу.
частая проблема у них это плохо обжатые пины на разъеме дз и эбу. мультиметром найти практически не реально. как сказали выше осциллограф в помощь.
ну нету сбоев сигнала, по осцифолограмме, ни ДТОЖ ни Дроссель не педаль..((
Плохо обжатые пины?
Если бы было так, напряжение при изменении положения заслонки вручную не плавало бы на контактах(то-есть если бы небыло токосъма ЭБУ, грубо говоря нагрузки на "резистры заслонки" оно было бы близко к опорному и не изменялось от положения заслонки)
  В 26.10.2021 в 15:08, Barsat сказал:
Показать
Массу кидал дополнительную везде, в том числе и на аналоговые GND
Если бы я с таким воевал и не нашел осциллографом, то кинул бы отдельную проводку от ЭБУ до дросселя для проверки. Раз вы меняли и то и то, напрашивается один вывод.
А как это может быть связано именно с нагревом двигателя до 40-45 градусов, после при сбрасывании ошибки на включеном зажигании и не заведеном моторе она через секунду опять выскакивает? а когда остынет тишина, и так пока не нагреется немного
Ну вообще эта же опорка должна идти на ДТОЖ, насколько я помню. Попробуйте ещё резистором симитировать его, может он ее садит при нагреве. Просто вы писали, то опорное стоит колом, вот я и отмел этот момент.
Опорку не садит, покрайне мере цифровая цешка не успевает увидить, а эбу, чтобы уйти в ошибку более секунды нужно...мультиметр успел бы зацепить скачек, да и когда мотор подгреется, ошибка прям срузу после ее её удаления тут же выскакивает
  В 27.10.2021 в 06:49, Barsat сказал:
Показать
а резистром, что съиметировать?
ДТОЖ естественно
А вообще, если ошибка сразу бьётся. Меряйте осциллографом на ЭБУ в это время и сравнивайте с эталоном.
ДТОЖ имитировал, по таблице играл с температурой, и вентелятор включятся при привышении, да и стрелка на приборке согласно таблице сопротивления к температуре не врет
Или имеете ввиду, съимитировать градусов 30, и подождать выскочит ли ошибка? а не вскипячу?)
А что мешает прогреть до ошибки и потом подкинуть резистор?
У вас же сразу выскакивает она, соответственно быстро проверите
ну да, ща попробую
А есть информация по верхним и нижним значениям напряжений педали и дросселя?
подкинул 5 кОм вместо дтож, даже не минуту не погудела, ушла в ошибку, похоже дтож неприделах
на дросселе на выходе два напряжения и в сумме оно должно быть 5v
то есть если видим на одной дорожке 4.5v то на другой 0.5v
а педаль  умножается на два
то есть видим нижний предел 0.5v то на верхней 1v
  В 27.10.2021 в 08:10, Giorgik сказал:
Показать
Про дросель понятно, про педаль не понял)
А выходя из каких рамок напряжений ЭБУ уходит в ошибку( ну там менее 0,18 вольт итд или более 4,47) ??
  В 27.10.2021 в 09:10, Mоторчик сказал:
Показать
тут все в порядке, спасибо за заморочку с рисунком)
как полноценно педаль проверить?
  В 27.10.2021 в 07:19, Иван_Abakan сказал:
ну да, ща попробую
Показать
Что вы боитесь переменник повесить а не мучатся с дискретными резисторами?
  В 27.10.2021 в 09:13, Иван_Abakan сказал:
Показать
Я могу много картинок нарисовать..
у меня низкий показывает...
Ребят, всеееем! огромное спасибо за участие в данной дискуссии, у клиента не было времени на наши с вами дебаты,,, и так я выкрутился следующим образом -------
Поймал повышаешеся напряжение с педали, зацепил его на управляющию ногу транзистора IRFZ44N(валялся в мастерской, управляет минусом) а плюс наглухо от заслонки посадил на замок зажигания, автомобиль работает лучше нового! резковат на газ стал, но хозяин в восторге, цена вопроса 200 руб, и 15000 мне, все счастливы, всем спасибо))))
ЗЫ/ если кому нужна схема-пишите)))
ОООООЧЕНЬ сильно всех благадарю!)
Прям хороший тариф ))))). Где мы мне таких газелей взять на ремонт.
  В 27.10.2021 в 13:32, Иван_Abakan сказал:
Показать
какой вообще "молодец" на нашу и без того не самую надежную технику по ерунде втыкается в авариный режим настолько, что ее хоть толкай... а если это БАРГУЗИИН 4WD в тайге? там его и оставить?
Показать
Горящщая лампа CHECK ENGINE хозяина не смущает, а росход после 50 литров (50 !!!!!!!!!!!!!! Я ДУМАЛ СРАНЫЙ 4216  СТОЛЬКО ПРОЖЕВАТЬ НЕ МОЖЕТ!!)) Теперь бортовой 26 поазывает, его только радует,, хз хз время покажет
  В 27.10.2021 в 13:44, Barsat сказал:
Показать
Юрий, а у вас какой регион и чем занимаетесь? профильно?
Ребят, может профильный чат в WhtsApp создадим, всего на свете знать невозможно
  В 27.10.2021 в 13:48, Иван_Abakan сказал:
Показать
если честно них.  не понял,что это и как это, чем это там сейчас ключ управляет -массой а чему он там массу дает ?
Смысл этого костыля?
я делаю
Toyota/lexus
Honda
Mitsubishi
Nissan
Opel
Reno
WV
Автотаз =))))))
и еще дохрена чего)))
  В 27.10.2021 в 13:58, Mоторчик сказал:
Показать
щас попробую объяснить... мм.. +привода ДЗ я посадил на плюс зажигания, к минусу привода ДЗ я подтянул силовую ногу транзистора, а управляющию ногу транзистра я подтянул к педли.... мм.. ну в двух словах так)
Алтайский край у меня. Честно сказать, делать костыль на этом авто - такое себе решение. Расход 26 литров тоже ооочень до хрена.
п.с. Род занятий понятен по оборудованию, думаю
Показать
Смысл этого костыля в том, что не смотря на тотальные ошибки машина едет, причем очень неплохо,,,.,, я соглесен вариант крайний но рабочий
