egor_st 0 Опубликовано 24 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2021 Всем здравствуйте. Требуется ваша помощь! Мерседес после глушения двигателя больше не заводится. Зажигание включается, табло горит, проворачиваю ключ срабатывает бензонасос на секунду, нет минуса на реле стартера. принудительно замыкаю реле, авто все равно не заводится. По диагностике ошибок в блоках нет. Авторизация везде есть кроме блока ME, на связь выходит но при заходе в авторизацию доступа программа зависает, либо везде прочерки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mb key 520 Опубликовано 24 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2021 N3/10 ME 9.7 замен ECU Semi 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Semi 68 Опубликовано 24 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2021 Подкидовай другое эбу двигателя Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kiky 35 Опубликовано 24 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2021 постучать нужно по эбу )) Mb key 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
egor_st 0 Опубликовано 24 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 24 октября, 2021 Стучал, не помогло). Буду заказывать блок, подкинуть взять негде, у нас тут мерседесов почти нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mersovod 16 Опубликовано 24 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2021 Мотроник в морозилку на пол часика. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Studebeker 89 Опубликовано 24 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2021 Не спеши менять, вскрой сначало блок. Осмотри его визуально, хорошо если есть микроскоп. Понажимай на плату , смотри в тот момент показания в старе. Может есть где то трещина. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mb key 520 Опубликовано 24 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2021 1 час назад, Kiky сказал: постучать нужно по эбу )) это времена 20 минут назад, mersovod сказал: Мотроник в морозилку на пол часика. 100% ? анн 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
egor_st 0 Опубликовано 24 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 24 октября, 2021 Смотрел уже плату, нажимал, крутил, визуально все целое, блок уже вскрывался кем-то. Греется сильно микросхема Бош 30554 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baza 210 Опубликовано 24 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2021 2 часа назад, estp сказал: Смотрел уже плату, нажимал, крутил, визуально все целое, блок уже вскрывался кем-то. Греется сильно микросхема Бош 30554 если будешь менять эбу, магу этот у вас купитиь а если по веществу, то вроде в этом месяце тут я описывал данную неисправность и ее решение Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
egor_st 0 Опубликовано 24 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 24 октября, 2021 Вы имеете ввиду область еепром? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dizmark 91 Опубликовано 24 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2021 верные подсказки принципе все. а по факту - блок под микроскоп на пропай как раз того чего греется (3 штуки) (пропаивать все подряд без разбора - чревато!). и если нечего подкинуть то этот реньюшить и заново ввод в эксплуатацию (должно заработать) (со старого сохрани кодирование на всякий). потом уже другой блок. анн и Мастак 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
egor_st 0 Опубликовано 24 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 24 октября, 2021 реньюшил его, только я не разбираюсь насколько там еепром верен был, после ввода в эксплуатацию остановился на адаптации распредвалов, ДАС попросил запустить мотор, а в ответ тишина(. Епромку чуть позже скину для анализа. Плату всю просмотрел, прогрел кое-где. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baza 210 Опубликовано 24 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2021 подсунь ему любой фул и посмотришь на данные санкционирования доступа, их хотяб отображение. у тебя дас винит, ведь не может получить данные. анн 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
egor_st 0 Опубликовано 25 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 25 октября, 2021 Всем спасибо за помощь! Машина завелась уехала. Виновен был как и подсказали еепром. Благодаря dizmark все благополучно поправили! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
