Rav4 5gen не заводится
5o5
Парни привет. в работе рав 5ген юса 2018 бензин АТ последний кузов на обычном ключе.
По машине нет проблем, на ошибки чистая!
Останавливаемся на светофоре и машина глохнет как положено установлена (система старт/стоп) на панели загорается знак Старт/Стопа появляется таймер ну все как и должно быть,
потом мы отпускаем тормоз и начинает крутить стартер, а запуска нет! все возможные манипуляции не дают запуск.
иммо моргает как положено, ошибка появляется одна в блоке старт/стоп P1603 -  Код был сохранен, когда двигатель был остановлен без использования выключателя зажигания
После этого глюка можно запустить мотор только если дать машине уснуть, выключаем зажигание ждем 30секунд примерно вставляем ключ Завелась и едет без проблем.
Парни куда обратить внимание?
из наблюдений, когда не заводится не качает насос, в лайве обороты двигателя видит в ECU и стартСтопе блоке
концевик капота исправный, преды реле ОК. Ресетил и обратно привязывал блок СтартСтопа со всеми адаптациями. Был удар передняя права сторона. не критичный все родное
смотрите массы или провода особенно в район удара
  В 22.10.2021 в 07:00, ram1re2 сказал:
Сигнала, метки, секретки?
Показать
Из допов нет не чего. штатная проводка не где не резалась, я уже весь салон разобрал.
  В 22.10.2021 в 08:16, григории сказал:
Показать
В районе удара проходят провода только на фару (без кан шины),омыватель,датчик СРС и туманки.
Масса если бы где-то отсутствовала была бы постоянная проблема.
  В 22.10.2021 в 05:53, 5o5 сказал:
Показать
Стоп кадр с теча есть?
В дроссель глянуть и вилкой АКБ проверить
Я думаю отследить в какой блок уходят эти 2 провода по которым был удар. Может в нём что то поджарилось.
  В 22.10.2021 в 11:06, Brodo070 сказал:
Удар в какую сторону был?
Какой двигатель или номер кузова?
Показать
Передняя правая часть, проводка даже не замята не где. Та и там не чего жизни важного то и нет.
  В 22.10.2021 в 13:49, anisimov83 сказал:
Показать
Не пойму к чему тут дроссель и акб
  В 22.10.2021 в 17:17, alex676kz сказал:
Показать
Темой не ошибся? какие два провода?
По машине по прежнему не за что зацепится, куда не смотрим все ок.
Пробуй включить топливный насос на прямую пусть качает постоянно. Много вопросов сразу отпадает
Выключить систему старт-стоп.  Проверить показания в текущих P/N , педалей и других концевиков.
  В 27.10.2021 в 17:02, masters41 сказал:
Показать
Проверил, если отключить систему старт/стоп все ок без проблем, концевики все работают и давление в тормозах видит
Ох и дурость Вы пишите!!! У вас с чем проблема?
 Вы пишите что проблема со "старт/стоп" и следом говорите что "нет проблем когда она отключена"
Как ведет себя машина при постоянно подключенным бензонасосом????
Вы понимаете как работает ДВС? Если у вас есть обороты двигателя по диагностике, то надо всего две вещи для запуска: топливо и искра!!!
Что отсутствует в этот момент?
Система"старт/стоп" ведь пытается его запустить!!
А при чем здесь бензонасос, если машина нормально заводится при отключении старт-стопа?  Бензонасосом управляет либо ЕСМ, либо  fuel pump control EСU.  Нужно смотреть статусы разрешения старта со включеной системой старт-стоп и с выключеной.  А еще  понимать, что блокируется , форсунки, катушки или бензонасос. Если к примеру форсунки, то сколько вы не подавайте питание на насос, машина не заведется.
  В 27.10.2021 в 20:23, Life сказал:
Показать
Уж сорян но дурость не у меня! ДА КОГДА СИСТЕМА СТАРТ/СТОП ОТКЛЮЧЕНА ПРОБЛЕМЫ НЕТ!
а когда включена ЕСТЬ!
и проблема возникает только когда старт/стоп пытается запустить мотор. ЧТо тут не понятного???
Показать
Вы пишете не качает насос. Вам уже выше советовали в этот момент сами принудительно подайте питание на насос и проверить запуск. а потом думать дальше.
или манометр топлива повесить и посмотреть давление в этот момент какое и какое при работе авто. и проанализировать
  В 27.10.2021 в 21:00, masters41 сказал:
Показать
Каким таким чудом могут блокироваться форсунки либо катушки? Двигатель глушит "старт/стоп" и иммобилайзер в этом не участвует следовательно нет необходимости заново опрашивать ключ. Остался только насос и не важно кто его включает. Но два провода кинуть на прямую сильно проблемно чтобы отпала куча вопросов
Странно, вы видели хоть на одной машине, чтоб для того, чтобы заглушить двигатель, выключали бензонасос?
