5o5 22 Опубликовано 22 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2021 Парни привет. в работе рав 5ген юса 2018 бензин АТ последний кузов на обычном ключе. По машине нет проблем, на ошибки чистая! Останавливаемся на светофоре и машина глохнет как положено установлена (система старт/стоп) на панели загорается знак Старт/Стопа появляется таймер ну все как и должно быть, потом мы отпускаем тормоз и начинает крутить стартер, а запуска нет! все возможные манипуляции не дают запуск. иммо моргает как положено, ошибка появляется одна в блоке старт/стоп P1603 - Код был сохранен, когда двигатель был остановлен без использования выключателя зажигания После этого глюка можно запустить мотор только если дать машине уснуть, выключаем зажигание ждем 30секунд примерно вставляем ключ Завелась и едет без проблем. Парни куда обратить внимание? из наблюдений, когда не заводится не качает насос, в лайве обороты двигателя видит в ECU и стартСтопе блоке концевик капота исправный, преды реле ОК. Ресетил и обратно привязывал блок СтартСтопа со всеми адаптациями. Был удар передняя права сторона. не критичный все родное Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ram1re2 3 Опубликовано 22 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2021 Сигнала, метки, секретки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
григории 508 Опубликовано 22 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2021 смотрите массы или провода особенно в район удара Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
5o5 22 Опубликовано 22 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 22 октября, 2021 1 час назад, ram1re2 сказал: Сигнала, метки, секретки? Из допов нет не чего. штатная проводка не где не резалась, я уже весь салон разобрал. 3 минуты назад, григории сказал: смотрите массы или провода особенно в район удара В районе удара проходят провода только на фару (без кан шины),омыватель,датчик СРС и туманки. Масса если бы где-то отсутствовала была бы постоянная проблема. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Brodo070 16 Опубликовано 22 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2021 Удар в какую сторону был? Какой двигатель или номер кузова? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 365 Опубликовано 22 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2021 7 часов назад, 5o5 сказал: ошибка появляется одна Стоп кадр с теча есть? В дроссель глянуть и вилкой АКБ проверить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex676kz 16 Опубликовано 22 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2021 Я думаю отследить в какой блок уходят эти 2 провода по которым был удар. Может в нём что то поджарилось. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
5o5 22 Опубликовано 24 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 24 октября, 2021 В 22.10.2021 в 14:06, Brodo070 сказал: Удар в какую сторону был? Какой двигатель или номер кузова? Передняя правая часть, проводка даже не замята не где. Та и там не чего жизни важного то и нет. В 22.10.2021 в 16:49, anisimov83 сказал: Стоп кадр с теча есть? В дроссель глянуть и вилкой АКБ проверить Не пойму к чему тут дроссель и акб В 22.10.2021 в 20:17, alex676kz сказал: Я думаю отследить в какой блок уходят эти 2 провода по которым был удар. Может в нём что то поджарилось. Темой не ошибся? какие два провода? По машине по прежнему не за что зацепится, куда не смотрим все ок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Life 18 Опубликовано 26 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2021 Пробуй включить топливный насос на прямую пусть качает постоянно. Много вопросов сразу отпадает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masters41 117 Опубликовано 27 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2021 Выключить систему старт-стоп. Проверить показания в текущих P/N , педалей и других концевиков. Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
5o5 22 Опубликовано 27 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 27 октября, 2021 22 минуты назад, masters41 сказал: Выключить систему старт-стоп. Проверить показания в текущих P/N , педалей и других концевиков. Проверил, если отключить систему старт/стоп все ок без проблем, концевики все работают и давление в тормозах видит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Life 18 Опубликовано 27 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2021 Ох и дурость Вы пишите!!! У вас с чем проблема? Вы пишите что проблема со "старт/стоп" и следом говорите что "нет проблем когда она отключена" Как ведет себя машина при постоянно подключенным бензонасосом???? Вы понимаете как работает ДВС? Если у вас есть обороты двигателя по диагностике, то надо всего две вещи для запуска: топливо и искра!!! Что отсутствует в этот момент? Система"старт/стоп" ведь пытается его запустить!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masters41 117 Опубликовано 27 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2021 А при чем здесь бензонасос, если машина нормально заводится при отключении старт-стопа? Бензонасосом управляет либо ЕСМ, либо fuel pump control EСU. Нужно смотреть статусы разрешения старта со включеной системой старт-стоп и с выключеной. А еще понимать, что блокируется , форсунки, катушки или бензонасос. Если к примеру форсунки, то сколько вы не подавайте питание на насос, машина не заведется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
5o5 22 Опубликовано 28 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 28 октября, 2021 10 часов назад, Life сказал: Ох и дурость Вы пишите!!! У вас с чем проблема? Вы пишите что проблема со "старт/стоп" и следом говорите что "нет проблем когда она отключена" Уж сорян но дурость не у меня! ДА КОГДА СИСТЕМА СТАРТ/СТОП ОТКЛЮЧЕНА ПРОБЛЕМЫ НЕТ! а когда включена ЕСТЬ! и проблема возникает только когда старт/стоп пытается запустить мотор. ЧТо тут не понятного??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleks75 48 Опубликовано 28 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2021 В 22.10.2021 в 08:53, 5o5 сказал: из наблюдений, когда не заводится не качает насос, Вы пишете не качает насос. Вам уже выше советовали в этот момент сами принудительно подайте питание на насос и проверить запуск. а потом думать дальше. или манометр топлива повесить и посмотреть давление в этот момент какое и какое при работе авто. и проанализировать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Life 18 Опубликовано 28 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2021 20 часов назад, masters41 сказал: А при чем здесь бензонасос, если машина нормально заводится при отключении старт-стопа? Бензонасосом управляет либо ЕСМ, либо fuel pump control EСU. Нужно смотреть статусы разрешения старта со включеной системой старт-стоп и с выключеной. А еще понимать, что блокируется , форсунки, катушки или бензонасос. Если к примеру форсунки, то сколько вы не подавайте питание на насос, машина не заведется. Каким таким чудом могут блокироваться форсунки либо катушки? Двигатель глушит "старт/стоп" и иммобилайзер в этом не участвует следовательно нет необходимости заново опрашивать ключ. Остался только насос и не важно кто его включает. Но два провода кинуть на прямую сильно проблемно чтобы отпала куча вопросов Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masters41 117 Опубликовано 29 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2021 Странно, вы видели хоть на одной машине, чтоб для того, чтобы заглушить двигатель, выключали бензонасос? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vladislav585 0 Опубликовано 24 июня Поделиться Опубликовано 24 июня Ребят как автора найти ? Как он решил проблему ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
