DanilSPB 7 Опубликовано 18 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2021 Всем доброго времени.Opel Corsa D 1.2.После капиталки двигателя и замены выжимного двигатель не запускается,стартер крутит,насос работает,нет искры.катушка целая,Аккум заряжен,стопы горят,поменян ДПК,проблема не ушла,вызывал специалиста с компом,ошибок по двигателю нет,по коробке нет,хотя на панели горит ключик.Может кто сталкивался с таким,при запуске стрелка тахометра лежит,провода прозвонили,все целые.Сменить диагностиста?может иммобилайзер? vyteks, bank, dimasony и 2 других 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
море 183 Опубликовано 18 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2021 В параметрах обороты двигателя видны?Надо лезть туда где лазили. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vento702 315 Опубликовано 18 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2021 37 минут назад, DanilSPB сказал: Сменить диагностиста? Вы сами догадались, без подсказок. nikfm52 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
meinhelfer 23 Опубликовано 18 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2021 Сомневаюсь, что причина в иммобилайзере. Хотя можно проверить наличие управляющих импульсов, есть ли они на рязъёмах форсунок, во время прокручивании двигателя стартером. Если есть, то это не иммобилайзер, так как он обычно отсекает управление форсунками. P.S. больше информации об автомобиле, год выпуска, номер двигателя, тогда легче будет ВАМ помочь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DanilSPB 7 Опубликовано 18 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 18 октября, 2021 Год выпуска 2006,двигатель ,Z12XEP 1.2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RSA1976 556 Опубликовано 18 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2021 Господа море и meinhelfer. Заранее извиняюсь за некоторую резкость. Но! Вы нахера клиенту тут расписываете куда и что делать? Какие параметры, импульсы и обороты?! Дайте ему телефоны спецов в СПБ и пусть едет квалифицированным специалистам в своём регионе и им платит. vyteks, nikfm52, Davik и 3 других 1 3 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 709 Опубликовано 18 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2021 RSA1976 как всегда резок, но он прав. Ищите СТО в Питере по опелям. nikfm52 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikfm52 252 Опубликовано 18 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2021 В СПб специалистов с выездом много на Авито с выездом! с вас 3500р)) надо поменять машину на рабочую а так по диагностике ошибок нет )) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 261 Опубликовано 18 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2021 12 часов назад, DanilSPB сказал: проблема не ушла, вызывал специалиста с компом,ошибок по двигателю нет,по коробке нет,хотя на панели горит ключик 3.14 3дец. это что???? какой ключик? год машины? чем читали? датастрим? с вашей месаги "Вызывал специалиста", звучит как ВЫЗЫВАЛ ЭКЗОРЦИСТА. 1 час назад, RSA1976 сказал: Господа море и meinhelfer. Заранее извиняюсь за некоторую резкость. Но! Вы нахера клиенту тут расписываете куда и что делать? Какие параметры, импульсы и обороты?! Дайте ему телефоны спецов в СПБ и пусть едет квалифицированным специалистам в своём регионе и им платит. Ром а че толку, один хер нет у него оборудования чем и что смотреть, раз сюда за советами полез. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MGS 2 Опубликовано 18 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2021 Иммо стартер блокирует Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 261 Опубликовано 19 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2021 2 часа назад, MGS сказал: Иммо стартер блокирует вы через абзац что ли читаете???? в посте же написано "стартер крутит"! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MGS 2 Опубликовано 19 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2021 2 часа назад, Juvelir сказал: вы через абзац что ли читаете???? в посте же написано "стартер крутит"! Вообще до конца дочитал, несколько раз. Автор предполагал что иммобилайзер. Если иммобилайзер, запуска стартера не будет. Сигнализация стоит?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
max130 45 Опубликовано 19 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2021 Вот вам не пофиг есть стартер нет зачем помощью клиенту вы забираете хлеб у диагноста которому надо кормить семью) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mоторчик 495 Опубликовано 19 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2021 Примерно, после 10 поста клиент говорит , что посетил 100200 диагностов, а вы все сволочи ,ему помогать не хотите,диванные эксперты.))))) А потом он напишет через пару дней что проблема была пустячковая ,и никто не угадал. Обычно такой сценарий, через день, да каждый день. 20 часов назад, DanilSPB сказал: Сменить диагностиста? сменить моториста, или диагноста , или машину, а заодно и работу, можно сменить семью и место жительства. А главное необходимо сменить взгляды на жизнь, заниматься своим делом. Ключевое-своим. И все получится aurum, vyteks, dimasony и 1 другой 3 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВАМ 686 Опубликовано 19 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2021 1 час назад, Mоторчик сказал: Сменить диагностиста? Добрый день. Лучше пол сменить, быстрей помогут! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DanilSPB 7 Опубликовано 19 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 19 октября, 2021 Всем спасибо за дельные советы. 15 часов назад, max130 сказал: Вот вам не пофиг есть стартер нет зачем помощью клиенту вы забираете хлеб у диагноста которому надо кормить семью) По рукам Вам бью?хлеб забрал?Свою проблему решаю-не с тобой конкретно! bashka_mc и dust 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
