николай 76 0 Опубликовано 11 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2015 при торможении на маленьких скоростях от10 до 35 срабатывает абс на хундай терракан 2004 года 2.9 тд акпп диагностика ошибок не выявила лампа абс не горит может кто подскажет куда копать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tepin 14 Опубликовано 11 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2015 а в чем вопрос?где глюк? в чем он выражен? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
marcos_1 11 Опубликовано 11 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2015 шя не помню но toyota одна была решилось заменой гранаты Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tepin 14 Опубликовано 11 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2015 если замена гранаты тогда ошибки лезут Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akela1 38 Опубликовано 11 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2015 при торможении на маленьких скоростях от10 до 35 срабатывает абс на хундай терракан 2004 года 2.9 тд акпп диагностика ошибок не выявила лампа абс не горит может кто подскажет куда копать По диагностике не ошибки смотреть надо а текущие данные, например что показывают датчики ABS(скорость) в движении и при сработке ABS. Сними разъем с любого из датчиков ABS? затем проедь, и посмотри на какой скорости загориться ошибка, это и будет "скорость для принятия решения " блоком ABS, только после этого он и должен включатся в работу. При такой неисправности, стоит прокатиться с подкюченным сканером marcos_1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
marcos_1 11 Опубликовано 11 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2015 По диагностике не ошибки смотреть надо а текущие данные, например что показывают датчики ABS(скорость) в движении и при сработке ABS.Сними разъем с любого из датчиков ABS? затем проедь, и посмотри на какой скорости загориться ошибка, это и будет "скорость для принятия решения " блоком ABS, только после этого он и должен включатся в работу.При такой неисправности, стоит прокатиться с подкюченным сканером+1 подержуесли замена гранаты тогда ошибки лезутошибок не было ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Criptic 393 Опубликовано 11 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2015 Симптомы очень похожи на не правильный зазор (датчик вставлен не до упора) между датчиком ABS и задающими зубцами, может и металлические опилки к датчику примагнителись. Как уже писалось выше, определяйте в параметрах скорость какого колеса отличается от остальных Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВАМ 684 Опубликовано 11 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2015 при торможении на маленьких скоростях от10 до 35 срабатывает абс на хундай терракан 2004 года 2.9 тд акпп диагностика ошибок не выявила лампа абс не горит может кто подскажет куда копать Добрый день. Визуальный осмотр зубчатых колец на предмет трещины, ну и почистить заодно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tepin 14 Опубликовано 11 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2015 согласен нужно посмотреть в движении , а так же проверить венцы на механические повреждения. замятины, загрязнения, сколы.если есть возможность снять осоцилограмы с датчиков колес вывешивая колеса и прокручивая колесо. снимать лучше на разъёме блока АBS. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bait 157 Опубликовано 11 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2015 90 процентов, что большой зазор между датчиком и задающим диском в следствии корозии посадочного места датчика. В параметрах надо посмотреть с какой скорости начинают видеть датчики, один или два будут позже показывать, в них и проблема. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
adamvladimir 103 Опубликовано 12 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2015 Всё правильно , прокатится со сканером надо конечно в первую очередь , но не думаю что "сигнала" с датчика какого ни будь не будет (ошибка сразу загорелась-бы) , так же и разницы в показаниях ни будет скорее всего (так-же ошибка бы выскочила) ... По моим наблюдениям такое поведение АБС обычно связанно с проводом датчика в нише колеса , а точнее с его обрывом внутри изоляции, но только что образовавшимся (хотя с подобной проблемой был раз шевроле-авео откатавший так пол-года!!со слов хозяина ес-но) и ещё не препятствующий прохождению сигнала в нормальных условиях , а вот при торможении (не забываем ещё что при маленьких скоростях движения амплитуда(индуктивность) сигнала тоже маленькая) и соответственном изменении положения кузова "надломчик" себя и проявляет отсутствием сигнала , отсюда ЭБУ АБСа и делает "вывод" о блокировке колеса , и соответственно сбрасывает давление в этом контуре (водитель слышит и чувствует работу АБС) Вычислить датчик может и можно по сканеру в движении (мне не удавалось) а вот на месте с поддомкраченым колесом или на подъёмнике точно можно , крутишь колесо ,одновременно "мнёшь" провод и контролируешь показания на сканере , либо "мультиком" в режиме прозвонки или омметра следишь за показаниями и "мнёшь" провод (как-то я всё время именно второе использовал хотя к выбору способа думаю нужно подходить от конкретной ситуации-возможностей ) , а вообще-то ошибка рано или поздно возникнет при таком раскладе (обрыв увеличится , и сигнал пропадёт ,хотя как писал выше был клиент утверждавший что пол-года абс "трещал" на сухом асфальте без повода) ЗЫ всё естественно ИМХО , и основано на личных наблюдениях ,поэтому вовсе не исключает возможности других неисправностей.... Удачи!. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NS555 41 Опубликовано 12 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2015 Был лексус в том году так у него при трогании антибукс срабатывал, заднее левое при маленькой скорости не видно сигнала . Сняли датчик почистили ржавчину которая вытолкнула его и все гуд стало. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
николай 76 0 Опубликовано 12 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2015 чистили ротор и датчики сканером смотрели при движении все ок только реле клапанов абс срабатывает именно для задних колес Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SaneR 1 Опубликовано 12 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2015 Включите в программе диагностики показания графиков,кратковременные потери не всегда видны в числовом отоброжении Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tepin 14 Опубликовано 12 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2015 согласен на графиках и осоцилограммах лучше видно где косяк. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karpo_1 106 Опубликовано 16 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2015 Приветствую.Не сочтите за флуд, НО как там поживают подшипники, колодки, ручник, суппорта (закусывает после замены новых колодок)? Не может быть что где то, что то подклинивает из железа на маленьких скоростях, из-за чего блок видит неравномерность вращения колес.ИМХО. проблема скорей всего в механике. Смотреть, как и уже писали выше, осциллом одновременно сигнал передних и задних датчиков на разъеме блока АБС, и сравнивать амплитуду сигнала.С уваж. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krilovs73 3 Опубликовано 20 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2015 ребята а может с резины начать частый глюк когда размер резины разный Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
by7 3 Опубликовано 29 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2015 с такими симптомами была а6с5...в параметрах на малых скоростях обнаруживалась разность скоростей вращения одного из колес, соответственно при торможении это колесо отбивало....решилось заменой датчика Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bob22 9 Опубликовано 26 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2015 Был такой случай, клиент поменял гранату, стал срабатывать ABS на малых скоростях, при осмотре увидели что сектор в нескольких местах намазан графиткой (видимо обильно смазали шлицы), промыли все бензинчиком через отверстие датчика, все наладилось. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
